利用肠道康复作为重新配置外部水管理并增强您的基础的机会
撤消多年的水分损害,并为您的基础赋予新的生命
阅读有关此节能改建的更多信息:
劳动的果实:肠道雕刻结构和地段
保护服务集团的丹·科特(Dan Cote)在业余时间工作了大约四年 - 在俄勒冈州西南波特兰的这座1912年平房的完整肠道里。他的目标是使其能源和资源有效。对于丹而言,一个令人兴奋的方面是,他可以看到他在自己家中使用的工作中使用的一些建立科学原则。他还意识到,如果他给他们更多的想法,他可以做些不同的事情。
丹想在这次肠道康复中实现三个主要目标。首先是深度能源效率。他还想通过尽可能多的材料来展示资源效率。可以在厨房的地板上看到一个例子,在那里他插入了一个奇怪的瓷砖的马赛克,他又拿起了二手手,以获得惊人的细节。所有的厨柜框架都是由工作地点的废料2x4建造的 - 所有旧增长。丹的第三个目标是确保良好的水分管理,他为此撰写了许多细节 - 在水与建筑物相遇的地方特别棘手的细节。
“我们在房子的西侧站在这里,我们正在寻找的是木材框架遇到混凝土基金会的地方。这条粉底墙是6英寸的,倒了混凝土,但没有立足点。它的级别仅低20英寸。因此,我们进入了内部,我们通过在粉底上使用喷雾泡沫来处理一些水分问题。“在墙的外面,我们进来了,我们添加了3½英寸。混凝土墙下降并实际上在其下方有一个立足点。我们将这堵墙固定在建筑物的建筑物上,以及这些地震皮带,这些地震带锚固到混凝土并置于立足点。“一旦解决了所有问题,我们就需要进来处理外部水分。
我们在波特兰在这里下雨很多,并且有一些地下水管理人员将非常重要。“因此,我们在这里有一个聚腹部。我们已经填补了一些回填以获取所需的坡度,然后将此多个腹部放到位。我们在这里有一些石头,可以帮助一些排水系统,这一直延伸到白天的前景。然后,我们带着排水管和一根排水管周围的淤泥袜子回来,我们已经准备就绪,我们很快就可以在这里回填。
“现在,我们正在寻找的是我们的雨屏与转角板和泡沫之间的某种过渡。在内部,我们实际上在2×4腔内有一些高密度的喷雾泡沫。如果我决定在此过程中早些时候进行这种高密度泡沫和深度能量改造,那么我将使用浓密的隔热材料,而不是那里的低透色泡沫。因为那是一种低透气的泡沫,我用相当低渗透的东西包裹着建筑物,所以我们确实必须谨慎对待这些水分细节并将水分远离这些墙壁。“好的,所以我们现在在建筑物的北侧,这个角落 - 我们有很多天气,尤其是在冬季,在这个角落,因此需要考虑很多细节。除此之外,我们还有建筑物的一个区域,我们决定不拆除带状疱疹。他们是合理的新事物,而且我再次决定在此过程中添加泡沫。So we came in and we needed a detail to transition our old wall assembly to our new wall assembly, and we had to do that with a custom flashing up above that was kicked out and sloped, and it’s going to cover our entire new wall assembly as it comes down.
“我们最终也了解了这种水的去向,这是倒下的。我们在这个角落里也有一个有趣的细节,该屋顶组件也遇到了墙壁,因此我们必须建立一个开踢细节,以处理可能想要进来并进入这个泡沫和这个角落的水。实际上,我们将在此处添加第二次踢出,以进一步管理该水,以使大量水从组装中脱颖而出。如果水确实落在那里,我们仍然将主要的排水平面一直在墙壁的后部进行,以通过组件管理水分。“修剪这些窗户总是一个棘手的细节。我们有 - 此窗口以前已经在我们到达这一点之前已经安装了,因此我们有一个构建的法兰,并在添加房屋包时连接了一个锅。
然后,一切都被关闭并反转了,然后上面挂着接缝。“As we work our way down the assembly here, we get to a situation where we have what I’m kind of referring to as my secondary drainage plane, which is really water that gets behind the siding is going to hit this rigid foam, and it’s going to work its way down the building. And so we’ve put in this little Tyvek Z-flash we created out of a short roll of Tyvek we cut together, and that’s going to allow water that runs down these faces to just kind of move away, or that runs down or that gets possibly behind a vertical seam.
“如果我对此有些困难,我可能会把这个小Z-Flash的背面贴在我的刚性泡沫面板上,这样我才能真正拥有一个更连续的泡沫系统。但是,由于我将主要的排水飞机回到这里,所以我真的不太担心这一点,但是这将是一个额外的保险细节,我可以做得更好。“当我们到达这个墙系统的底部时,我们将在这里看到的是 - 您记得双方的基础状况 - 好吧,我们建立了该基础。因此,我们不得不进来并进行自定义的闪烁,该闪烁可以从雨屏后面或从墙壁上驶向墙壁并远离建筑物本身的那条主要排水平面。这是要完成的关键细节,您必须有一个自定义的闪烁来完成。您不会在牲畜店里找到这一点。这里有很多细节,还有很多要注意的事情要确保水分不会进入该墙壁组件。”
- Rob Wotzak制作的视频
0评论
登录或创建一个帐户以发布评论。
注册 登录
