为了获得绝缘和HVAC系统,坚持有关的内容并找到改进方法
高性能信封细节是不可谈判的丹尼尔·莫里森
在与客户设计房子时,Chris Miles of绿色工艺工程师在德克萨斯州路易斯维尔,让他们选择内饰饰面,但是对于热封和机械系统的细节,“没有选择,”他说。“他们可以在整理台上获得选项,如台面和橱柜;但为了让房子表演我们说它会表现,我们有我们做到的方式 - 这就是我们这样做的方式。“
迈尔斯监测这些房子的能源使用情况,以便他可以学习和改进这个系统。“我们想知道从现在开始的五年里,我们的房子做得怎么样,以及我们设定的目标。我们尽量把每栋房子的漏气率控制在0.02%。”他说。这需要一个暖通空调系统,每小时引入新鲜空气大约十分钟。两项不可转让的规格是喷射泡沫绝缘和无通风阁楼。将隔热层从阁楼的地板上搬到屋顶上,就像这里的房子一样,将使阁楼与房子的其他部分保持在5华氏度以内——根据季节的不同,会稍微暖和一点或更冷一点。迈尔斯说:“否则,阁楼很容易被加热到140或150度。”这就像在你的生活空间顶部有一个烤箱(或冬天的冰场)。在这个所谓的空调阁楼内安装暖通空调设备和管道系统,可以让机械设备更有效地运行;它不需要补偿坐在烤箱或冰场里。 The HVAC system can also be a lot smaller, and therefore less expensive.
喷雾泡沫成为许多建筑商的标准程序
Demilac副总裁莎娜·德基(Shana Durkee)表示,在过去十年里,达拉斯的Demilac销量每年都翻倍。喷雾泡沫曾经被认为是一种精品绝缘产品,只有定制建筑商才会使用。她说,现在它是生产建筑商使用的东西,“因为不使用没有意义”。“能源成本的降低正在帮助人们购买更多的房子。”
绿色框架节省能源和木材
喷雾泡沫能很好地密封螺柱和椽子之间的空气,迈尔斯的团队也能很好地密封框架。说到框架,这房子是一个很好的例子框架很重要- 使用非结构斑点的手指连接螺柱,放置24英寸。o.c.,用双螺纹和单个顶板。Many builders are reluctant to try advanced framing because their local code jurisdictions are unfamiliar with or unwilling to accept all of the advanced framing details, but Green Craft Builders “is kind of the exception, because so far, we’ve probably done five or six municipalities here and they’ve accepted the advanced framing,” Miles says.
绿色房屋有低功率的钞票
房主,伊丽莎白和拉里梅比通过这个过程学到了很多东西。“这占领了我们的整个生活,所以我们所有的朋友,我们都知道我们都知道我们正在进行高级框架,以及这意味着什么。”琳达说。“我一直注意到人们停下来提出问题,”加拉里。“我确实有一个人没有得到我们正在做的事情;他说'我想看看一个温室看起来像什么......你要支付15%,'他开车了。而且我没有机会在8月和9月份向他提前回来,我们会比较电力账单。“-_Daniel Morrison正在管理绿色建筑顾问编辑_
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
