绿色建筑的新闻
热水器获得新的性能标准
美国能源部正在执行一项新的测试方案和一种不同的能源效率衡量标准
热水器新能源标签:修订后的能源指南标签规定了第一个小时的评级和实际存储容量。这个标签不会给你的是热水器的统一能量系数。
美国能源部更新了家用热水器的测试和标签标准,用统一能源系数(UEF)取代了能源系数(EF)。
制造商表示,他们的热水器没有什么不同,只是政府要求收集和报告性能数据的方式不同。使用熟悉的黄色能源指南购买热水器的消费者将会看到比过去更详细的信息。
Rheem制造公司在简报新标准更准确地反映了真实世界的使用情况,应该有助于消费者对不同品牌进行“应用到苹果”的比较。新规定于2017年6月生效,但制造商仍在与法规官员和消费者合作,解释它们的含义。
2012年,国会通过了一项法律,要求能源部(DOE)要么修改旧的能源效率指标,要么创建一个新的指标,从而推动了能源效率指标的发展。Rheem表示,国土部决定制定所有生产企业都必须遵守的全新标准和测试程序。
Rheem认为,EF协议的部分问题在于制造商对它的解释不同,这可能会让消费者感到困惑。
“由于各个国家品牌对高效(EF)评级的解释不一致、不可靠,所有的热水制造商现在都被要求遵守新的DOE测试程序和评级标准。公司的讲解员说。
A.O.史密斯有自己的解释简报根据预期的热水使用量,热水器现在被放置在四个“桶”中的一个。这些垃圾桶“非常小”(每天使用10加仑热水);“低”(38加仑);“介质”(55加仑);“高”(84加仑)。基于第一个小时的交付,热水器在其箱体中得到一个UEF,较高的UEF代表更高的能源效率和更低的运行成本。
一小时的额定热水量,而不是热水容量,是关键。布拉德福德·怀特在一个在线声明对第一个小时热水供应的测试规程进行了修改,为相同的设备提供了新的值。
A.O. Smith警告说,只有在同一个容器内的UEFs才应该进行比较。例如,UEF为0.95的“高”箱型热水器与UEF相同的“低”箱型热水器的效率不同。
根据能量指南标签购物
消费者在当地大型商店购买热水器时,仍会看到黄色的“能源指南”标签,其中列出了一些性能规格,如本栏顶部显示的无水箱热水器的标签样品。
修订后的能源标签包括以下几条信息:
  • 存储容量。对于水箱式热水器,储存容量显示了水箱所能容纳的热水的确切数量,而不仅仅是名义上的容量。无水箱式热水器每分钟可列出加仑数。
  • 第一个小时等级:这是消费者在第一个小时内可以得到的热水量,从满水箱的热水开始。结果由bin组织。
  • 最突出的数字是“估计的年度能源成本。”和旧的标签一样,这个标签显示了类似型号的一系列能源成本,以及消费者将在这个特定的设备上花多少钱的估计。
缺失的是什么?UEF。标签上没有新测试方案应该产生的数值。
负责该标签管理的美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission, FTC)没有回答电子邮件中关于UEF为何消失的问题,而是将问题提交给了能源部(Department of Energy)。美国能源部没有回复要求提供更多信息的请求。
然而,A.O.史密斯负责政府和行业事务的副总裁Joshua Greene在电话中说,在制定规则的过程中,行业建议将UEF列入能源指南的标签中。联邦贸易委员会决定否决它。
他说:“我们作为一个行业,共同向联邦贸易委员会建议,将特定热水器的UEF编号作为黄色指南标签的一部分。”“联邦贸易委员会的基本原理给我们为什么他们不需要,建议是,这将是一个步骤一个多消费者必须弄明白,而不是真正有直观的理解经历的UEF到底意味着什么。
他继续说:“他们觉得,对于消费者来说,热水器的年化成本是更恰当的信息,最终这比按UEF的数字和箱子购物更有形、更容易理解。”
格林补充说,该问题将在2019年再次向联邦贸易委员会提出,届时制造商将再次尝试说服官员将UEF添加到标签中。他还表示,该行业曾试图说服美国能源部为消费者撰写一份关于UEF的入门报告,但迄今尚未成功。“我们还没到那一步,”他说。
你仍然可以得到UEF
想要通过UEF比较相似尺寸的模型的购物者仍然可以这样做。一个信息来源是制造商自己的网页。例如,A.O. Smith、Rheem和Bradford White都在他们网站上发布的产品描述中列出了UEF。
或者,Greene说,消费者可以拨打任何制造商的客户支持号码,从产品规格表中索取UEF。
更详细的信息可通过检查a公布的名单适用于各类热水器的最低UEF标准。
那些不想深入细节的买家可以使用交互式产品选择器,就像A.O.史密斯(A.O. Smith)所提供的那样Hotwater.com或者不太详细的选择器从Rheem.
褒贬不一
2014年,器具标准意识项目(ASAP)宣布了新的测试程序,对此反应不一。
在一篇博客当时的高级分析师安东尼·弗莱尔(Anthony Fryer)说,新程序的设计是为了更准确地测量新型热水器的能耗,如无水箱热水器、热泵热水器和冷凝式燃气热水器。这是好消息。
但弗莱尔对不在低环境温度下测试热泵热水器(HPWH)的决定持批评态度,因为该设备需要使用内置电阻元件。这些元件消耗的能量是热泵的三倍。
他写道:“由于对低环境温度的敏感性,性能可以根据住宅单元的安装位置和住宅所在的地区而变化。”“这意味着,安装在明尼苏达州北部无条件地下室的设备,可能与安装在佛罗里达州车库的设备有很大不同。”
他说,一些型号的热泵压缩机在温度高达57华氏度时关闭,而其他型号的热泵压缩机则在华氏度30华氏度时继续工作。能源部没有将这一因素纳入测试方案,而是决定在环境温度介于66.5 - 68.5华氏度之间的环境下测试热水器。
他说:“新的热水技术提供了巨大的节能潜力,新的能源部测试程序在一定程度上确保所有热水器都经过了公平和准确的测试。”“我们希望能源部不久就会再次修改测试方法,以更好地反映hpwh在较冷温度下的表现。”
当被问及这些担忧今天是否依然存在时,ASAP的克里斯·格兰达(Chris Granda)在电子邮件中说:
“与实际环境温度相比,在70华氏度环境下测试高温高压会导致年耗电量显著降低,因为在更高的环境温度下,高温高压会使用更少的电阻加热。尽管如此,hph技术仍在不断发展,我们还没有对目前的产品进行重新评估,以确定低温切断的担忧是否仍然存在。简而言之,ASAP仍然有这个问题,但它需要更多的研究,目前还没有一个热水器规则,我们可以用来鼓励能源部改变测试程序。”
0评论
