迈克长期以来的梦想是在纽约北部建造一个被动房,但最后他买了一个全新的家。现在他开始怀疑它是否有一些隐藏的问题。
“它应该是很好的绝缘,尽管远不及被动房的水平,”迈克写道在最近的问答中.“我注意到屋顶上有些不平整的雪融化了,这让我担心隔热细节或暖通空调系统有问题。”
他附上了一张照片(上图),照片显示屋顶的一侧均匀地覆盖着一层薄薄的雪,而另一侧的屋顶则透过雪露出黑色的条纹。
“在我看来,如果屋顶朝向相同的方向,没有遮阳或坡度变化,如果保温水平相同,积雪融化应该是相当一致的,”Mike继续说。“你是怎么想的?”你觉得这里有问题吗?”
这就是本期问答重点节目的开始。
内部,更多的线索
在GBA的柱子中,隔热不足、空气密封不良的教堂天花板是多次出现的问题,但在这种情况下,房子右侧的屋顶覆盖了一个带有嵌入式LED照明的拱形天花板,没有积雪融化的迹象。左边是通往主卧套间的楼梯。
“从我的理解中,在这个房子里使用喷雾泡沫,纤维素和刚性泡沫,但我无法肯定会告诉你,当它从一个到另一个时,”迈克说。“我假设主要在阁楼区域纤维素,在墙壁上喷泡沫。”
10评论
彼得查出了问题,干得好。
这让我想到,依赖喷雾泡沫作为绝缘和空气屏障可能不会始终产生我们在建筑组件中想要的弹性。
它也让我想知道建筑检查是在那份工作吗?没办法超过勤奋的市政检查员。它肯定不会在这里传递。
我们明智地使用泡沫喷雾对我们1890年在新泽西州的房子进行能源改造。我们主要用在带龙骨,山墙端,和其他复杂的区域。我们随后用鼓风机门辅助空气密封,我们发现在底部区域的喷雾泡沫上有巨大的洞。这些洞主要是由于泡沫安装人员不能很好地绕过所有的角落。其中一个洞有棒球那么大,大约有12个洞,大约相当于一个高尔夫球。泡沫上有裂缝,漏缝,分离,跳过,几乎你听到的所有其他东西。这个安装工是我们地区声誉最好的。我们用罐装泡沫修复了这个问题,在这个过程中只花了大约一个小时。幸运的是,我有自己的鼓风机门,不需要雇人。
正如他们所说,“信任,但要核实。”喷雾泡沫是一个伟大的工具绝缘和空气密封,但没有什么比风机门测试前干墙。
伟大的侦探。几个问题。你知道我们在找什么泡沫产品吗?不同的图片颜色似乎不同。那条大裂缝……裂缝位置的估计深度、基材弯曲引起的裂缝、泡沫收缩引起的裂缝、混合不良、施工时温度控制不佳?干杯
我相信它应该是全部封闭细胞喷雾泡沫,我不确定是什么品牌或制造商。当我和彼得交谈时,他注意到颜色的不同表明可能是不同的一天完成的,以及在其中一张图片中看起来像开放的细胞。
裂缝很大,我不确定有多深。这个裂缝直接延伸到门廊的屋顶,当我安装我的门廊秋千时,我不得不在房子的另一边切开隔热层,在承重结构上设置一对2x6的夫妇。房子的那一边是一层硬纸板,然后是4英寸厚的硬质聚iso泡沫塑料,然后是纤维素。现在房子的另一边可能是完全不同的组合,也许喷雾泡沫只是作为最后的空气密封层。
感谢彼得·约斯特、斯科特·吉布森和所有帮助解决问题的人!
为了让大家了解最新情况,原本负责这项工作的绝缘公司在上周末回来了,他们进入了膝壁腔并修复了他们的工作。我相信他们凿出了一些与斜天花板的椽子分离的隔热层,然后慢慢地重新喷洒泡沫,直到隔间满了。他们还在膝壁的其他大部分区域增加了额外的喷雾泡沫。他们做他们所有的工作,从膝盖墙口袋,从我已经削减的洞进入。
工作结束后的第二天早上,我们遇到了一场很好的霜冻,我得到了一些照片,显示了一些重大的改进。这张照片也显示了一个令人担忧的区域,但我认为这是由于一些非常糟糕的框架选择,如果不增加连续的绝缘,是不容易修复的。这里有三个椽子连接在一起,我认为这是一个巨大的热桥,在它们之间有一些轻微的空气泄漏。你可以在我附上的照片中看到这一点。
如果我想试着密封这三个组合椽,你会推荐一罐喷雾泡沫填料,还是我应该试着把胶带沿椽的长度?
谢谢你!
迈克
很高兴看到这种进步。我会用高质量的胶带把它封起来。例如,3m 8067闪光胶带可能很容易在当地找到。
谢谢你!
伟大的文章。对我来说,这是最好的内容类型。大多数人居住的房子类型的实际照片,以及诊断和解决问题的实际方法。
谢谢大家,但特别要感谢迈克CNY-一个真正的GBA士兵。
在喷雾泡沫空隙和其他缺陷方面:我一段时间前写了一篇博客,与长期领先的喷雾泡沫专家,Henri Fennell联系。文章中的提示几乎涵盖了所有质量保证/质量控制步骤喷雾泡沫承包商应该采取:
https://www.buildinggreen.com/blog/foam-place-insulation-7-tips-getting-injection-and-spray-foam-right
CCSF的“相框”安装技术成功地限制了相框/现场的低填充和分离,您对此有何评论?
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
