建筑科学
渗漏外墙内的空气流动通道
我在装修浴室的时候发现了一些有趣的漏气证据
我1970年公寓的卫生间被拆除了。当我打开外墙时,我发现了一些有趣的漏风模式。
图片来源:能源先锋
查看画廊 7图片
图片来源:能源先锋
漏气的图案清楚地显示在这个玻璃纤维衬布上。
图片来源:能源先锋
这是漏气模式的特写。注意中间的黑色区域。
图片来源:能源先锋
纤维板上的漏气模式表明空气横向流动。
图片来源:能源先锋
纤维板外壳上的漏风图案的特写。注意护套和螺柱之间的大间隙,以及它如何与污垢对齐。
图片来源:能源先锋
通过纤维板偷看砖贴面。这个洞,还有许多人喜欢它,将房子外面的空气连接到房子里面的空气。
图片来源:能源先锋
这是我妻子旅行回来走进浴室时发现的。她不知道她不在的时候我把浴室的内脏都清理了。
图片来源:能源先锋
今年春天,我花了很多时间在浴室里。我病了。真的。我厌倦了一个过时的、快要散架的浴室。所以,四月底的一个星期一,当我的妻子开车穿越这个国家时,我拿出了我的破酒吧。第一幅照片展示了我第一天拆除工作结束时的样子。
我先打开了管道的墙。那里有很多有趣的东西。但当我打开外墙时,真正的乐趣来了。四个被白蚁破坏的耳钉是乐趣的一部分,但还有更好的东西。
约吉·贝拉曾经说过:“你可以通过观察观察到很多东西。”所以当我进入外墙的时候,我看着。我住在亚特兰大地区一栋建于1970年的公寓里。当时还没有发现空气泄漏,但这并不意味着它没有发生。看看外墙的玻璃纤维电池(下面头两张图片)。
你看到我看到的了吗?黑色部分是玻璃纤维吸收灰尘的地方。泥土在墙内流动的空气中流动。玻璃纤维是漏气的一个很好的指示器,大部分的玻璃纤维制造商让我们很容易看到污垢。他们生产浅颜色的产品:粉红色、黄色、白色。(不过,现在有一种棕色玻璃纤维的新趋势,这对发现漏气没有帮助。但是,嘿,我们现在正在建造密封的房子,不是吗?)
漏气的空气在蝙蝠体内横向流动
现在,让我们专注于泥土在球棒中出现的地方。让我们观察。看到红框中的部分了吗(下图3)?这表明空气在墙内的螺柱腔横向流动。什么? !
是的,这是真的。当我第一次看球棒时,这个图案并不突出。我后来才看到,当我看外墙护套时,看到了重复的图案。看到下面图4中洞底附近的灰尘带了吗?这就是前一张照片中,玻璃纤维蝙蝠在红盒子里拾起的那块污垢带的地方。
但是空气是如何通过螺柱腔横向移动的呢?好吧,我们知道空气需要两件东西来移动:压强差和路径。它也喜欢走阻力较小的路。所以护套上的灰尘带是一个低阻力的路径。你可以在下面的图片#5中更好地看到路径。
纤维板护套弯曲了
我在墙上发现的外壳是沥青浸渍纤维板,通常被称为Celotex,它的主要制造商之一。它不像胶合板那么硬的OSB,你可以在下面看到,它不是平躺在钉。这些空隙创造了通路。
好的,这解释了空气在腔内移动,但它与建筑物外壳外的空气相连?有些人认为只是存在玻璃纤维是问题。他们错了.答案如下图6所示。两块纤维板之间的缝是敞开的。你甚至可以看到另一面:砖饰面。
看起来钉子没钉到螺钉上。一开始可能还可以,但在过去的46年里,纤维板在大量的干湿循环中变形了。结果我们的建筑围墙上出现了一个洞。两块纤维板的连接处以及墙的顶部和底部都有更多的洞。这就造成了很大的渗漏面积。
方面在哪里?
而且,我能看到建筑外面的砖饰面说明没有排水平面.没有感觉。包装没有房子。在纤维板和砖之间没有任何东西。幸运的是,我还没有发现这种情况导致大面积的湿气损害。(白蚁的破坏是潮湿的迹象,但它被隔离在窗户的两侧。)
如何解决这个问题?你有几个选择。你可以忽略这个问题,按你发现的方式重新组装。你可以把整个都喷上泡沫。你可以密封缝隙,重新安装玻璃纤维棒。下次我会给你们看我的解决方案。
顺便说一下,一个人拆除浴室是一件非常麻烦的工作。我拖出47袋杂物和一些更大的东西。好消息是,当我妻子下周回家的时候,我已经完成了98%的拆除工作。最后一张照片显示的是她走进去时发现的东西,她以为会找到她一周前离开的那间浴室。
过上安全工作实践
现在让我以一个警告结束。如果你的房子是1978年以前建的,那里面可能有含铅的油漆。如果你是房主,你就不受规则的约束整修,修理和油漆(RRP)计划,适用于承包商,但您仍然应该安全地工作。这是他们的指导自己动手的人.我在浴室里拆东西的时候跟得很紧。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋的博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学并在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
一个评论
  1. 格里格斯顿||#1
    艾莉森我拆除了北卡罗来纳州夏洛特市一栋1965年的砖砌贴面农场住宅。我在隔热层和Celotex护套上发现了类似的漏风证据。幸运的是,除了主浴室卫生间长期漏水造成的托梁损坏外,所有框架似乎都没有水分损坏。在过去的一个月里,我一直在寻找方法,以空气密封的护套从内部的一面,因为我没有拆除砖饰面。目前还没有运气。我和流体密封制造商谈过,他们告诉我他们的产品不会起作用。真的很期待听到你想出了什么解决方案。
