问答聚光灯
拯救有问题的教堂天花板
安装泡沫喷雾和新的干墙天花板并不便宜,这促使这位房主寻找替代品
讨厌的冰水坝。红色圆圈表示的是凯西·扎克(Kacey Zach)的屋顶形成冰坝的区域,部分原因是教堂天花板绝缘不良。
图片来源:凯西·扎克
你可以称之为6500美元的问题,因为这就是凯西·扎克(Kacey Zach)用闭孔聚氨酯泡沫塑料给教堂天花板重新绝缘并挂上新的石膏板的成本。
在绿色建筑顾问的问答论坛上写作,扎克解释了这种情况:大教堂天花板采用2x12的框架,并用R-38玻璃纤维棉条绝缘,“完全不考虑空气密封。”
结果呢?两部分屋顶相交的地方有令人讨厌的冰坝。扎克写道:“我得到了一些报价,在R-38的天花板上用封闭式泡沫喷泡沫,价格为4400美元。”“我还收到了2000美元的报价,让我重新粉刷天花板。我可以花近6500美元进入这个项目…我还有其他成本更低的选择吗?”
这就是本期重点问答节目的主题。
尽管价格昂贵,泡沫是最好的选择
尽管闭孔泡沫并不便宜,GBA高级编辑Martin Holladay认为这是扎克治愈这个问题的最佳选择。
Holladay说:“它可以从下面安装——这需要新的天花板干墙——也可以从上面安装——这需要新的屋顶。”“如果你目前的出价看起来很高,你总是可以联系其他承包商进行更多的投标。但如果这份工作的成本和你被告知的一样,我也不会感到惊讶。”
扎克认为泡沫的厚度在6到7英寸之间,他打算用R-19玻璃纤维填充剩下的洞。为了分摊成本,扎克想知道是否可以让隔热层暴露在冬天,然后处理干墙。
不幸的是,这不是一个选择,Holladay说。暴露的泡沫是火灾隐患,必须用…
本文仅对GBA Prime会员开放
10评论
  1. 班尼特桑德勒||#1
    高密度纤维素呢?
    我们有个客户也有类似的问题。我们考虑了一个想法,在12英尺的教堂斜坡的中间拉一圈石膏板,让我们可以钩出旧的玻璃纤维,然后以4磅的重量密集填充空腔。我理解密集的包装必须是正确的,这是工作,但它似乎更简单,便宜,健康的完整演示和泡沫?
  2. 布鲁斯威尔逊||#2
    拯救有问题的教堂天花板
    我曾经用高密度纤维素建造过教堂天花板,从来没有遇到过冰坝的问题,但我必须承认,我在整个屋顶上使用了冰和水屏障屋顶衬垫,以避免任何问题。船主从未提到过任何冰坝。
  3. 斯蒂芬·伟嘉||# 3
    硬质泡沫塑料的举措?以及如何组合便宜/昂贵的绝缘材料
    我已经跟随教堂天花板上的柱子(还有低矮的斜坡天花板——幸运的是,我的都是)有一段时间了,而我自己的却在拖延处理。我也想结合一些低成本的绝缘与一层封闭细胞喷雾泡沫。
    我不认为使用刚性泡沫是一个好主意在任何上述的组件,因为我相信它将改变尺寸由于温度变化和老化;最终,空气会从缝隙中漏出——即使是用聚氨酯发泡或胶带粘上去的——1英寸或更多尺寸变化的报告可能会更糟。我说错了吗,马丁?你一定比我更相信硬泡沫作为空气屏障,否则你不会推荐泡沫三明治的方法。
    在我的屋顶上,椽子之间只有7.5英寸的空间,里面没有空间增加更多的绝缘,所以我必须从顶部增加。我想做的是1)删除现有的屋顶板和绝缘2)喷雾2”,3”关闭细胞泡沫对天花板石膏板从上面3)填满椽海湾纤维素4)重新安装旧的屋顶板5)添加2”以上polyiso屋顶甲板6)安装新屋顶,可能金属。是否有一个屋顶材料/方法/组件可以直接放置在我的polyiso上?还是我需要再加一层护套?)
    我考虑只用喷涂聚氨酯泡沫填充7.5英寸的空间,这是它的问题是,它是非常困难的完全填充泡沫腔,我一直读到,你想要它与屋顶护套接触,以防止湿气。(它只给出r40左右,根本不解决热桥),这需要从内部,对吗?马丁,在你的文章中://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/insulating-low-slope-residential-roofs你说可以从顶部使用防晒系数,但我不知道如何在屋顶护套下留下一个小的气隙。
    所以我说了我想做什么,但我不确定我应该做。在硬质或泡沫隔热层之间使用松散的隔热层似乎是有风险的。如果水真的从屋顶的漏水处或潮湿的空气渗入了不完美的空气屏障的裂缝,那该怎么办?两个方向都干不了,对吧?另外,如果我们想在以后的日子里在天花板上添加一些新的照明呢?这个组装基本上是抵抗任何未来的改造,除非我们要运行管道或其他类似丑陋的表面。
    我已经考虑在现有甲板上以硬质泡沫的形式添加所有绝缘材料,并使用现有的7.5“空腔用于电线和罐头灯(只是开玩笑,没有罐头灯……但当然会有电子盒子)。但这听起来非常昂贵,仍然不能保证空气密封。
    马丁Holladay||#4
    回复Stephen Wik
    斯蒂芬,
    你提出了一些好问题。作为一个几乎每天都要回答关于大教堂天花板绝缘问题的人,我经常被一些房主包围,他们提出了次优的解决方案,问:“我能做到吗?”经常有人问我:“切鹅卵石怎么样?”或者“我能吃个泡沫三明治吗?”——我必须决定哪个选择不那么糟糕。
    这是底线:当给大教堂的天花板隔热时,正确的隔热位置是在屋顶覆盖物之上。理想情况下,你需要至少两层接缝交错的硬质泡沫。这才是正确的方法。
    不幸的是,由于各种原因,很少有房主想用正确的方式来做这件事。
    是的,硬质泡沫可以移动。它可以收缩。是的,椽子可以移动。是的,在一个简单的工作完成后,空缺会出现。这些方法中的许多都存在风险。确定风险水平是一个判断。
    我见过按照你的建议完成的工作——从上面打开屋顶的空腔,在天花板干墙的顶部喷洒闭孔泡沫。如果我是你,我就不会太担心固化泡沫上方的空气;这和通风间隙没什么区别。如果你愿意,你甚至可以故意让空隙通风。
    马丁Holladay||# 5
    回复Bennett Sandler(评论一)
    班尼特
    你建议在不通风的屋顶组件中使用高密度纤维素。这种做法违反了建筑规范,被认为是危险的。
    有关更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
  6. 约翰·温克勒||#6
    冰大坝
    你好你们所有人。
    在这里我们没有冰坝,但我们手头很紧。有没有办法在冰坝形成的地方安装一个小型热管道?这似乎是一个200美元解决6500美元问题的方法。也许热胶带。
    我的另一个想法是,没有覆盖的泡沫喷雾会引起火灾,为什么没有覆盖呢?
    约翰
    马丁Holladay||# 7
    回应约翰·温克勒
    我不知道"下面"是什么地方,但如果你住在有冰坝的地方,你就会知道每家五金店都在卖电热胶带作为冰坝的解决方案。这个想法是,你把隔热胶带钉在屋顶上,插上电源,然后- voilà!-当你的电表旋转时,冰会融化。
    我相信你已经猜到了,这是一个糟糕的解决方案。你的房子漏了很多热量,为什么不浪费更多的热量来解决这个问题呢?这是美国的方式!
    想要更好的解决冰坝问题的方法,请阅读这篇文章:用空气密封和绝缘防止冰坝.
  8. 布鲁克Guthman||#8
    真正的罪魁祸首
    有趣的是,没有人提出房主困境的真正罪魁祸首是什么。这些空气是怎么进入教堂天花板的?除非是“通风孔”的大教堂天花板,否则胶布和抛光的石膏板在涂上几层油漆后应该有足够的蒸汽缓凝剂,不会造成这么大的损害。我很可能会赌上一周的薪水。任何天花板上都不能安装嵌入式灯。装一个封闭的拱腹,好吧,但不要装在天花板上。使用表面照明。表面照明提供了更多的选择,以引导光线,以及通常不促进空气流动的封闭天花板。
  9. Kacey扎克||#9
    有一个凹陷的罐子
    有一些凹进去的罐头灯现在已经没了。我会说虽然…最糟糕的冰坑在屋顶的另一边(实际上是完全相反的一边)。我拆石膏板的时候隔热层被老鼠咬坏了很多。这房子在我们搬进来之前是度假用的,现在到处都是。去年我把墙封起来了,现在我在做天花板。我还有两个屋顶的部分要处理,但那是明年的项目。
  10. 德克轻轻||#10
    使用的是哪种系统?
    凯西,你最后是用什么系统来隔热的?
    为什么?
    该死的啮齿动物会对玻璃纤维造成严重破坏。这一点我到现在才明白。
登录或成为会员发表评论。
