GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人博客
集装箱装箱有什么问题?一切。
这些钢盒确实有一些良好的用途,但群众的住房不是其中之一
作者在这个集装箱项目上合作,在旧金山的一个邻里聚会点叫在任务岩石的院子。
图片来源:Mark Hogan
运输集装箱建筑有什么问题?没有,如果它们用于正确的目的。
对于临时设施,所有者希望运输容器美学的审美,它们可能是一个很好的合适。(Look, I’ve even done a container project!) For sites where on-site construction is not feasible or desirable, fitting a container out in the factory can be a sensible option, even though you’ll still have to do things like pour foundations on site. It probably won’t save you any money over conventional construction (and very well might cost more), but it can solve some other problems.
容器真正没有意义的地方是住房。I know you’ve seen all the proposals, often done with a humanitarian angle (building slum housing, housing for refugees, etc.) that promise a factory-built “solution” to the housing “problem,” but often positioned as a luxury product as well.
这篇文章在archdaily上让我开始推特咆哮着这些项目的不适合容器,以及在线设计出版物的更大趋势不会打扰询问任何问题并运行这些新闻稿为“新闻”。更不用说建筑师自己将这个想法作为一个主要问题的可行解决方案。
竞赛赢家GA设计提出了将集装箱摩天大楼作为印度贫民窟住房条件的解决方案。这个想法有许多耀眼的问题(其中一些Llyod改变了在TreeHugger上的帖子中)。
一个简短的列表,为什么这不起作用
1.房屋通常不是技术问题
世界各地都有白话住房,它通常适用于当地的气候。当然存在具有材料短缺的地方,或工厂内置外壳可能适当的情况 - 特别是当一个区域从灾难恢复时。在这种情况下,预制建筑物会有意义。但是在容器中这样做没有。
2.如果您正在经历在工厂建造的麻烦,为什么不建立适合人类居住的维度?
内置容器内只需7英尺,您将留下最小房间宽度作为您的典型条件。它几乎不是一个理想的宽度,并且送货更广泛的模块化单位并不难:模块化家庭建筑商一直这样做。
3.保温
容器的所有表面都需要隔热,这意味着要么在容器内部或外部建造一套新的墙壁。如果室内的墙壁被刷毛,这对管道和电线很方便,但它缩小了一个已经很小的盒子的可用空间。它还允许大量的热桥,除非地板是建立绝缘内部(这带来了一大堆其他问题)。如果外部是绝缘的,它就不再看起来像一个容器,然后你必须花钱把整个东西覆盖在绝缘上。在任何一种情况下,你都复制了开始时的所有墙。保温不当会导致金属外墙内部凝结严重。
结构
你已经看到了随处悬臂的建议。堆叠的容器像乐高积木,或者用一层垂直于下一个层。建筑师喜欢这样的东西,就像他们扔掉通常误导/毫无意义的短语一样,如“零件套件”。猜猜是什么 - 第二个你没有堆叠在他们的角落上的容器,内置于容器中的结构需要用重型钢筋重复。顶部和容器顶部的轨道根本没有结构(容器的屋顶是轻型钢,如果您踩到它,则会轻松凹陷)。如果在集装箱墙壁中切开开口,则整个结构开始偏转,需要加强,因为波纹侧面像梁的法兰一样,并且一旦移除大块,梁就会停止工作。所有这种钢筋都非常昂贵,这是您可以建立“双宽”的唯一方式。
5.堆叠
最近的一个竞争吹嘘,因为容器可以堆叠9个高,混凝土楼层每一楼都可以提供堆叠的集装箱。该负载仍然需要通过建筑物来行进,然后仍然需要列。每九地板每九层都需要掌握上面的九个故事的整个重量,这使得您可以为您真正节省大量结构。该基金会还需要与“常规”网站建造的建筑物类似地建造,这是最昂贵的作品之一。堆叠还需要大型起重机和一个用于暂存预制容器模块的区域,这可能很难安排在密集的城市填充网站上。
6.公用事业和机械系统
在一个大型建筑物中,您仍然需要大量的空间来运行实用程序。由于上面提到的绝缘问题,您需要安装一个非常强大的HVAC系统来加热和冷却建筑物(孟买塔实际上会成为没有冷却的Deattrap)。如果您维护容器美学,您将努力利用像热质量这样的被动策略。您还将最终获得低天花板,甚至高级立方体容器均为整体外部高度仅为9英尺的6,因此任何导管或公用事业都开始切入余地。
7.回收
集装箱叙事的一部分是它是“绿色”,因为我们拥有可以重用的容器盈余。这有点真实,但实际上,许多现有的集装箱项目使用来自中国的全新集装箱(购买仍然很便宜)。使用过的容器需要彻底清洁,因为存在风险,他们可能已被用来运输过去有毒的东西。
如果您可以在基本上使用该盒子,您可以使用容器获得廉价结构。一旦您删除任何东西(包括结束),您需要雇用焊工并购买钢铁。架构不仅仅是结构,而且结构上的结构并不是特别昂贵,特别是当你建造一个小作为装运容器的空间时,这里的节省很小。相对未经训练的人可以在一天内建造一个房间,在一天内,在一天内覆盖的简单木材框架,而无需租币起重机或学习如何焊接大约相同的成本(或更少),而不是购买使用的容器。
Mark Hogan是一名建筑师和旧金山Openscope工作室的校长。这篇文章最初出现在他的网站上Markasaurus.。
13评论
    马尔科姆泰勒||#1
    标记
    搞定了——尽管你可能有点太好了。
    他们擅长他们设计的东西:运输和未加热的存储。
    马丁·霍洛拉||#2
    住房用品
    多年来,住房涨价来了。圆顶来了。现在它看起来像装运容器的想法终于消失了。
    让我惊讶的是,这些想法,可以被认为是愚蠢的,只有4分钟的思考,得到了这么多的牵引力……
    马尔科姆泰勒||#3
    马丁
    这有点像房地产泡沫或其他时尚和时尚。在它们消失或崩溃之前,一些助推器通常会设法赚很多钱。你内在的理性可能已经阻止你投资任何疯狂的计划,这些计划可能会让你现在躺在一个能源消耗巨大的豪宅里。
  4. Quint David.||#4
    集装箱家庭问题与所有家庭问题相同......
    虽然所有这些问题都是真实的,但我想指出,通过正确的设计,所有这些都成为实际点,就像他们在更传统的木材或混凝土施工中一样。
    1.客户端希望使用容器构建自定义主页。这有什么要做的工厂或灾区?无意识,除非这是关于灾难住房的对话。
    2.工厂限制为7'宽......这是Moot,除非您找到工厂集装箱建设者。我还指出,模块化建设者确实宽于7',所以我不确定这种限制来自哪里。
    3.绝缘和热桥接是所有类型的施工(看着您,金属包覆窗制造商的问题!)并始终对凝结仍然存在。但是,它没有任何不能减轻适当的建筑材料和一些想法。你知道车库底板上的钢板甲板是如何在那里有一点点泡沫,以防止凝结?或你的地下室墙?是的。你也想要在你的容器上。此问题适用于所有类型的建筑,而不仅仅是容器。
    4.我这里有点偏见......但是使用结构工程师,解决了结构问题。但是,它并没有解决不糟糕的楼层计划和不良设计的问题,这些设计不适用于30英尺宽敞的楼层厨房/起居室所需的超大和昂贵的梁......但是再次适用对所有房屋不仅仅是容器。就像工程屋顶桁架一样,可以让您更加开放的房间跨越的横幅,而不是工程梁和传统的椽子......适当的设计使这个问题发生了。我同意切割容器或木材威利 - 尼利,而不是概念结构作品如何危险,不推荐。
    5.堆叠...... 9楼楼高大......我不在乎你在容器或不听到容器中制作一个9层的高层建筑,将存在一些严重的结构考虑因素。我同意容器可以或可能不会用大型商业或小型住宅建筑挽救金钱,但是该设计再次决定,就像它对所有类型的建筑一样。除非您拥有容器的成本比较,否则该高层建筑的传统结构成本仍然不会适用于大多数家庭的成本比较。
    6.我试着谷歌搜索“孟买塔”,但看起来孟买是一个拥有3000座高楼的城市。公用设施和机械追逐问题也适用于所有这些建筑。我看不出一个由木材和钢铁制成的容器与钢筋混凝土的商业建筑或木质住宅有什么不同。我们建议在我们大多数较小的单元中安装迷你隔板,这些隔板可以安装在框架墙内或壁橱上方。这也适用于集装箱酒店。虽然印度有一些强大的空调需求,但我们这些在气候区5或以上的人有一些强大的供暖需求。一个木制火炉和/或一个可以装在容器里的变速热泵,或者一个圆顶,或者一个蒙古包。
    7.我同意“绿色”是值得怀疑的。那种钢铁可以被回收成一些其他有用的钢铁物品,但现在你基本上是用作外部包层的。我对具体的方式感到同样的方式,但人们也建造了这个房子。
    我们看到的集装箱家最大的问题是人们阅读所有这些小文章,由他们生命中从未建造过东西的人写,然后致电我们认为它们比典型的建筑更便宜。提示:集装箱房屋具有与管道,绝缘,防水,电气,防火等的粘框架家居相同的代码要求,以及焊接,起重机,加上结构工程师所需的额外交易。您不仅需要一组计划和建筑师或工程师注意到结构连接$$$有时候检查部门甚至希望我们检查焊接$$。出于充分原因,没有人希望一个家庭崩溃或吹走,因为它们没有正确地钉,螺钉,螺栓或焊接东西。
    在一天结束时,您的自定义集装箱家庭将花费大约,但可能比木纹的家居略微更多,并且还有一些问题来思考(我们究竟何地螺栓这些屋顶桁架没有螺丝的金属容器内部可见?)。“但看起来很酷,现代!”他们说〜好吧,金属包层也看起来很酷,避免了很多这些问题。如果你真的想要,你甚至可以在木框架房子上放一个绿色的屋顶。
    我真的很想做更多的被动式太阳能地球护堤霍比特人房屋和网格圆顶。我希望这些款式能很快流行起来。它们比金属盒子有趣得多,尽管它们的审美倾向于中土风格,而不是现代风格。在一天结束的时候,我们最终会设计出客户想要的任何东西,同时尝试着将他们引向一个更合理的方向。7000平方英尺的木结构房屋,客厅里有20英尺高的落地窗,在时速120英里的风区,院子里有30英尺的挡土墙,这些都是他们自己的一套结构和能源问题,比这个列表上的任何问题都更难克服……但他们想要的是他们想要的!
    我确实想指出我的偏见和经验;我为一个结构工程师工作,他已经完成了10个左右的集装箱住宅项目。似乎每年只有一两个幸运的人能够做到这一点,但绝大多数人使用的是更典型的、也许更合理的构建组件。
    30年后,当我们回首往事时,我们会问为什么我们会让人们用木头建造房屋?也许吧。目前,我一半的工作是修复腐烂的木结构,所以未来我希望我们继续这样做,以确保工作安全,但可持续发展让我真的希望我们更努力地思考如何让我们的木房子闪光和防水。
    我刚才意识到我比文章更长。对不起!
    - 奎琳
    马丁·霍洛拉||#5
    响应Quint David
    Quint,
    你使用了很多单词来说,可以克服使用钢容器的所有问题 - 但你最终可以与一个与传统材料建造的房屋更昂贵。
    好的。我同意。
  6. Quint David.||#6
    费用
    关于每个人的心灵的问题是“好的,更贵?”或“与传统材料相比”?
    费用的正确答案将是'它依赖'(嘿,我们是工程师,而不是承包商!)。如果你想掌握广泛的中风,你可以说'通常,但并不总是'。
    对于大多数所有替代方法(草本,双脚墙,ICF,由架构师设计的任何东西)相同的是承包商不习惯或不兴趣与之合作。我仍然在每次看到一系列计划中看到娜娜墙时都会感到畏缩,而客户也不知道成本。外墙可能小于结构成本的20%,所以即使您从自由的污垢(甚至比便宜的污垢甚至便宜!)许多其他组件仍然是成本相同的。如果您雇用错误的人,免费污垢甚至可能比木材更高。
    许多客户不想使用尽可能便宜的建筑材料。他们想要使用那些能给他们带来长期享受的东西。对于像我们这样的能源爱好者来说,这可能意味着一个没有窗户的盒子,周围是顶部有光伏板的泡沫,但对其他人来说,他们有时不介意花一点额外的能量来获得更多的享受或自然光。
    我们总是试图将它们朝向那种光线,但是当他们真的在自己的房产上碾碎的日志小屋时......很好......如果它让他们开心,这是重要的。有些人喜欢与他们的邻居相同的饼干刀,但当然有点好,而其他人则不喜欢看到任何邻居。
    我很高兴这个网站列出了木材框架,啜饮,ICF,木材框架和“天然材料作为外墙选择,但对于读者不太熟悉这些”常规材料“的成本,这是一篇关于每个人的成本将是一个有趣和有助于阅读我们一些替代客户,可能有助于将它们引导到一个让他们开心的选择,而无需一直解释它。
    -q.
    马丁·霍洛拉||#7
    响应Quint David
    Quint,
    你写道,“我很高兴这个网站将木材框架,啜饮,ICF,木材框架和”天然“材料列为外墙选项,但对于读者不太熟悉这些”常规材料“成本的成本每个替代客户都是一个非常有趣和有用的读物​​。“
    我同意,这将是一个有用的文章 - 只是一个很难写的。
    秸秆捆墙花费多少钱?范围是巨大的。但是,作为一名记者,我知道它可以解决这个话题。
    我在我的文章中刺伤了这个话题,“如何设计墙。”In that article, I wrote, "In most of the U.S. and Canada, there are two cost-effective ways to build a wall with an R-value that exceeds minimum code requirements. The first approach is to build a double-stud wall. The second approach is to build a 2x6 wall with a continuous layer of insulation (usually rigid foam or mineral wool) on the exterior side of the wall sheathing. ... Other types of wall assemblies, including walls using ICFs, SIPs, Larsen trusses, straw bales, or adobe, can be made to work, and in some cases have a few advantages for certain locations or applications. But these approaches tend to cost more than a double-stud wall or a 2x6 wall with insulation on the exterior side of the wall sheathing."
  8. WilliamDT||#8
    继承事实。全球各地的大量人士已经使用了家庭的运输容器。我在建造它们的过程中观看吨。我尚未遇到许多生活在他们现在的愤怒,因为对他们而言不满意。
    所以我用棍子建造一点少一点,最终由于昆虫或其他木材无聊的害虫而结束了结构问题。
    或者......我用钢容器建造,再支付一点并获得更耐用的结构。
    我会拿2号钟,卡盘。
    1. 特雷弗朗伯||#9
      你能定义“吨”吗?我从来没有见过一个。
      1. resiheatca.||#11
        吨是12000人
          达娜·迪斯特||#12
          我认识一个名叫吨(不住在货物上的NL)的人 - 只有一个人每吨,不是12,000人。
          也许它是一个公制到英语单位转换问题?
      达娜·迪斯特||#10
      世界上大量的人生活在Wattle&Daub小屋没有“......折腾愤怒而不是对他们感到满意......”“也是如此。
      这并不意味着它是其他人应该采用的最佳解决方案。
      那些选择生活在运输集装箱房屋的人往往是迷恋这个想法,对任何缺陷有点免疫。
      >“我在建造它们的过程中观看吨。”
      真正的“…看吨…”? ?
      你在建造他们的业务吗?
      这是一个爱好还是什么?
      您是否正在进行现场调查或对其相对成本和能源使用性能的实地研究?
      我只建议一个人实际遵循的人(或者相反,为她建造),他实际上旨在在寒冷的气候中历史(如果喜欢yukon被认为是冷的)。对于大多数情况而言,这有点像小屋 - 时尚 - 有些人,但不是普通人。许多人的在线视频分享他们的小房子的特色和体验,一些实际上在他们身上生活在他们身上,作为在高房地产成本环境中应对的手段。
      我有一个相对的谁使用货物罐作为安全存储棚(完整的良好的内饰照明)在他的财产上,它们远远超过住宅栖息地。
      又名||#13.
      重新阅读本节:
      结构
      除非你是一名结构工程师和认证焊工,否则你的建造成本至少要达到3万美元。
      在建造房子时,我可以想到有很多更好的方法。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
