建立科学
为什么同工参考家庭基于过时的能源代码?
是否应该更新HERS指数计算?
HERS指数规模有100个参考点。那是额定家庭将与2006年国际节能码建立的同一家庭相同的能源消费。
图像信用:能源先锋
当h是一个数字,可以衡量一个房屋的节能程度。我们可以辩论这个数字的相关方式或者如何准确,这是基于它的能源模型,但事实是它正在使用。
2015年国际节能码(IECC)包括一个基于HERS索引的合规路径,他们称之为能源评级指数(ERI)。在我的州,格鲁吉亚电力一直教育家庭买家对祂的指数自从他们创造了几年前的土地计划以来。但Hers指数基于2006年的IECC。那是问题吗?
HERS指数计算
一段时间后,我写了一篇文章HERS指数背后的计算,我展示了本段末尾出现的等式。该等式中包含的重要概念是Hers参考家庭。计算正在进行的是将家庭的能量使用比较为HERS的能源使用的能量使用参考回家。额定的家庭具有任何绝缘水平,气密性和其他效率参数,他的税率进入(不幸的是,在家里并不总是什么)。参考主页设置为满足2006年IECC的能效要求。
计算HER指数的等式表明,它是基于2006 IECC的参考家庭使用的能量的能量所使用的能量的比率。
结果是,如果该数字出现在完全100(对于没有现场电力生产的家庭和1),这意味着,它大致,它将满足2006年的能源代码。
我们不应该更新Hers参考主页吗?
但等等!能源代码每三年更新一次。自2006年以来,我们已经拥有2009年IECC,2012年IECC,现在是2015年IECC。我们不应该更新参考主页以使用最新版本的能源代码吗?
不可以。如果我们每次改变代码时确实更新了参考主页,我们无法使用不同的能源代码将一个家庭的HERS指数与家庭的索引进行比较。而Hers指数的整体目的是让我们将一个家与另一个家进行比较。
让我给你举个例子。我们测量了地球的引力拉动的重量,但是让国会通过了一项规定的条例草案,要求根据月亮的重力根据一磅而在2015年1月1日或之后出生的账单。在2018年或以后出生的人将重量基于金星的重力。在2021年,我们将根据木星的重力再次切换到磅。
我体重190磅。在2015年和2018年之间出生的人权衡相同(这将是一个巨大的婴儿!)将是31.5磅。我的重量双胞胎在2018年和2021年之间出生的重量将重172磅,并且在2021年后他们将是481磅。
正如您所见,这将是一个完整的混乱,而且没有人能够轻松比较权重,因为所有的磅数。
有一件事会改变
通过将参考主页的能源代码保持在2006年的IECC,我们可以继续比较不同家庭的索引,但有一件事会改变:符合当前代码的家庭的索引。
一个新的家庭会议,2006年能源代码将具有100个的索引。这在上面的规模中显示了它标记为100作为“标准新家”的索引。新的家庭会议更新的代码会降低。在格鲁吉亚,我们在2009年的IECC,典型的新家庭恰好符合守则将具有约92的索引指数。2012年和2015年代码将其降至80年代。
所以你有它。尽管能源代码自2006年以来的能源代码有所改善,但我们不想弄乱HERS参考家庭。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋博客。看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@energyvanguard.。
一个评论
    达娜·迪斯特||#1
    关于标准的好事
    关于标准的好事是......
    ......他们中有很多!:-)
    定义一只脚随着国王脚的长度并不完全是一个稳定的标准,总之大大重新定义了每次代码更新时都会重新定义。
登录或创建帐户以发表评论。
