客人的博客
为什么美国新的臭氧标准还不够
新标准降低了地面臭氧的目标,但美国臭氧规定仍然比欧洲和加拿大的遗传更多
更高的臭氧水平可以影响作物产量以及损害人类健康。
图片信用:Scania,CC By-NC-SA
10月1日,美国环境保护局宣布了地面臭氧的新标准。围绕新法规的大部分讨论都以足够的健康或数量成本为中心的讨论。
美国并不是唯一一个采取行动限制地面臭氧含量的国家,而且从健康的角度来看,即使是美国新的下限也比其他国家的指导水平要高。
美国的行业抵制了对臭氧的更严格的控制,因为它们需要在发电厂,工业活动和车辆的空气质量设备升级。但是,成本和福利的真实核算应包括更严格控制的健康和生态效益。
破坏性的影响
无论它来自哪里,地面臭氧都会对人类健康造成重大损害,包括呼吸问题,哮喘发作和过早死亡。臭氧地通过损害植物生长和降低农业作物产量来影响环境。臭氧也可以作为温室气体,有助于加热气候。
虽然地面臭氧主要是一个区域性问题,但可促进臭氧形成的污染物也会穿越各大洲。例如,亚洲的排放导致了美国的地面臭氧问题。
众多对新的EPA规则的讨论集中在遵守成本问题上,对满足新标准的经济影响估计。
然而,臭氧对健康和生态的影响也有经济成本——而且这些成本可能会增加。以美国为例,美国环保署估计,加强标准可能会带来29亿至59亿美元的健康改善收益。
比较数据
新的环境空气质量标准从空气中允许的地面臭氧(PPB)的水平降低至70 ppb。这是在范围的顶端 - 60〜70 PPB - 科学咨询委员会推荐,任务通知EPA关于此问题。
与世界各国周围的其他国家设定的目标相比,浓度为70ppb仍然是高水平的臭氧。臭氧浓度通常在8小时内平均。作为臭氧从包括阳光和温度的化学反应形式,最大水平通常在午后发生。
世界卫生组织的基于卫生的准则(仅限推荐 - 谁不是监管机构),所有会员国相当于50 PPB。欧盟(欧盟)旨在长期目标,保护对应于60 PPB的健康,加拿大的标准是63 PPB。研究还表明,臭氧的负健康效应可能在远低于这些水平的浓度下发生。
但是,难以将规定直接进行比较,因为形式和执法能力都有所不同。
根据美国的规定,在认定一个地区违反标准之前,每年最多可以超过设定的标准四次。欧盟的水平代表了一个长期目标——在短期内,浓度可以超过目标水平25倍,平均三年。加拿大的标准虽然与美国的标准类似,但基本上是自愿的目标,几乎没有执行能力。
实际上,无论是在美国还是在其他地方,臭氧浓度经常达不到标准。根据2012-2014年的数据,美国有241个县的浓度超过了新标准。2014年夏天,欧盟80%的监测站没有达到其长期目标。
在世界其他地区,臭氧是一个更广泛的问题。亚洲的高水平的工业和交通排放导致北美和欧洲的高臭氧浓度。
与温室气体的联系
监管行动不是控制臭氧水平的唯一因素。由于臭氧在大气中产生,因此其形成也可以受到气象条件的影响。
在美国的许多地区,特别是人口密集的地区,如东部、中西部和南部,预计气候变化会使臭氧更糟,因为气温升高等变化会增加臭氧的形成。
据估计,到2050年,考虑到气候和未来排放变化,臭氧造成的全球健康损失可能达到5800亿美元。此外,由于气温升高和臭氧都会降低作物产量,预计气候变化和空气污染共同作用,未来将在全球范围内造成严重的作物损失。
另一般要点是有助于臭氧地层的来源 - 例如车辆和发电厂 - 也发出其他污染物,反过来又有助于大气颗粒物质和气候变化。然而,目前的法规经常与污染物分离处理。协调战略可能导致更大的利益,同时省钱。
例如,控制温室气体甲烷,可以帮助减轻臭氧破坏,同时有利于全球气候。与《清洁电力计划》(Clean Power Plan)类似的碳排放政策,也可以改善全美的臭氧空气质量。
一个真正健康的大气中含有的臭氧将大大少于70 ppb。全面实施新标准,并利用创新和协调的战略来减少温室气体和传统的空气污染物,可以帮助美国在应对这一全球挑战方面发挥领导作用。
诺艾尔·埃克利·塞林(Noelle Eckley Selin)是麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)数据、系统与社会与大气化学副教授。本文最初发表于谈话。
一个评论
  1. 乔纳森·拉普||#1
    欧盟'标准'比它们出现更松散
    根据昨天的声明,到2020年,欧盟汽车制造商可以超过排放标准110%,之后超过50%
    这是甚至在WV NOx问题之后,它在阳光下变成O3
    http://www.ft.com/cms/s/0/96092c6c-7d90-11e5-a1fe-567b37f80b64.html
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
