四年前,加州空气资源委员会(CARB)的研究人员发表了他们的发现17种消费产品和家用电器的室内臭氧水平和相关暴露。虽然高空大气中的臭氧可以保护我们免受太阳有害射线的伤害,但在我们呼吸的地面上,它可能是有毒的。地面臭氧可导致严重的不利健康影响,包括胸痛、咳嗽、喉咙刺激和气道炎症。还会降低肺功能,损伤肺组织。臭氧会加重支气管炎、肺气肿和哮喘,导致医疗护理的增加。
然而,在研究人员测试的17件电器中,有9件释放的臭氧达到了可测量的水平,远远高于建议的浓度。研究人员发现,一台蔬菜清洗机增加的房间臭氧浓度“比1小时加州环境空气质量标准臭氧浓度高出28倍以上”。使用某些产品,如某些冰箱和空气净化器,对居民每日接触臭氧总量的贡献达到87%。结果显示,一些产品可能会对健康造成潜在影响。研究人员测试的一套全屋空气净化系统产生的臭氧浓度相当于一级雾霾警报——对于改善室内空气质量来说,这些就够了。
自2016年以来,CARB已经为室内空气净化器制定了臭氧标准,但其他家电仍未得到监管。冰箱空气净化器、面部蒸汽机、蔬菜清洗机和洗衣水处理等产品都使用离子发生器或内置臭氧发生器。紫外线(UV)灯泡——现在作为一种对抗病毒的手段而流行——产生臭氧作为防腐剂。紫外线辐射导致氧分子(O2)分解并形成臭氧(O3),用空气污染物取代空气中的病毒,有时会导致与COVID-19类似的症状。
调节室内臭氧
现在,室内臭氧调节是自发的。例如,一些用于空气净化设备的紫外线灯是用掺钛的石英玻璃制成的。这种制造方法阻挡了较短的波长,高能量…
0评论
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
