建立科学
燃气炉会干燥房屋的空气吗?
这种普遍的看法背后有一定的道理,但问题远比你想象的要复杂
图1 / 2
常压燃烧炉从机组周围抽出燃烧空气,并将废气送入烟道。如果炉子在家里,它可以导致更多的渗透,从而使吹风机。
图片来源:能源先锋
图片来源:能源先锋
密封燃烧炉从外部吸收燃烧空气。因此,它不会改变房子的压力(除非有管道泄漏),因此不会使空气干燥。
图片来源:能源先锋
有人问我不时有燃气炉使空气干燥在家庭里做一个加湿器所需的时间。我已经写增湿器和干湿表在以上我的博客,但还是值得明确说明这一点。甚至一些在暖气和空调行业工作的人也会被它搞糊涂,所以让我们来看看这个问题。
在我们开始之前,不过,我会承认,在一个家庭的空气可以在冬季变干。你可以最终通过大量的乳液和润唇膏的准备,以及对人偷偷起来,给他们一个可爱的小电的惊喜。
炉子是做什么的?
熔炉加热空气。它提高了空气的温度在您的家,所以你不会冻结。但是当你从夏到秋冬季,大多数人实际上降低温度,他们守在家里的。我一般保持在75°F在夏季和70°F冬季我们蹩脚的公寓。
炉子通过燃烧天然气来发热。正如人有两种,炉也有两种:大气燃烧炉和密封燃烧炉。在前者中,炉内燃烧吸取空气从房子。上面显示该照片的大气燃烧炉。如果你拉盖掉,你可以坚持你的手指直接进入火焰。后者拉从室外其燃烧空气,并发送废气向上烟道。它有两个塑料管(在下面的照片示出),从室外带来燃烧空气,然后排出气体回到室外。
是的,燃烧过程产生大量的水蒸气,但水蒸气不会进入房子。如果你有未放气的气体加热器但是,你确实得到了水蒸气,它可能是一个问题。但是,这让你沿着相反的方向。它会加湿房子;它没有干燥。
如果不是炉...
如果你来过这里一段时间,读过我的爬行空间物品,你可能会记得其中一下发生在夏季的外部空气并在夏季冷却时,相对湿度上升,而不是下降(除非你处于干燥的气候)。因此,如果您从75°F下到70°F将您的房屋空气从75°F到70°,您可能认为相对湿度应该上升,对吧?
好吧,只有在房子里保持相同的空气并不要加湿或脱离它,那就是如此。在真正的家中,我们不会保留相同的空气,我们不断增加和脱离它的水分。那么运行一个可以干燥空气的炉子是什么?
啊,所以它可以是炉子!
两件事情。首先,如果您在家中的条件空间内有大气燃烧炉,则需要一些家庭的空气,用它来燃烧天然气,然后将废气送到烟道上。
每有一立方英尺的空气进入熔炉,就有另一立方英尺的空气进入你家,以弥补熔炉消耗的空气。化妆用的空气是从哪里来的?在户外。外面很冷(如果不冷,去把炉子关了!),我们都知道冷空气是干燥的空气。对?
所以,当你的房子里面空气燃烧炉正在运行,它会导致干燥的室外空气进来,并降低了湿度。因此,在条件空间内的大气燃烧炉的情况下,我们可以说操作的结果是干燥空气。
如果你有一个大气燃烧炉在非条件空间(阁楼,车库,或爬行空间,例如),它的操作部分不应该影响你家的湿度。它直接从室外吸收燃烧的空气,所以你家里的空气保持不变,除了被炉子加热。
想想看。你屋子里的空气里有一定量的湿气。空气,带着它的湿气,被拉进回风管,穿过炉子的热交换器,然后被放回屋内。如果系统中没有管道泄漏,也没有加湿器或除湿器,那么进入的水分和排出的水分是一样的。空气被加热,相对湿度下降,但空气的绝对湿度并没有变干。
密封燃烧炉的工作本质上与大气燃烧炉相同,它位于非条件空间。它将燃烧的空气从室外抽出,并将废气送回室外,所以它只增加室内空气的热量,而不与室外空气交换任何空气。所以,密封燃烧炉也不会使空气变干。
真正的罪魁祸首是干燥的室内空气
如果冬天家里的空气太干燥,这通常意味着室内的室外空气太冷、太干燥。当然有可能你的房子很完美,只是你没有产生足够的室内湿度,但在大多数情况下,空气干燥的家庭,原因是太多的室外空气进入室内。
除了室内大气燃烧,以下三件事可能是罪魁祸首:
  1. 你的房子太泄漏。高渗透率可以带来很多冷,干燥空气到你家。你付出热起来。你付出加湿它也是如此,如果你正在使用加湿器。
  2. 你overventilating房子。通风空气很好。但是,太多了,意味着你在加热和加湿上花费更多。
  3. 你的管道泄漏了。泄漏在寒冷,干燥的空气调节的空间拉管道的返回端,并将其发送到你家。供应过剩管道泄漏引起你的房子压力为负,从而增加渗透。
干燥空气可以做些什么?
首先,如果可能,请将大气排放的设备保持在条件空间中。最好的方法是使用密封燃烧设备或热泵。如果是时候更换炉子或你建造一所新房子,就去这条路线。密封燃烧壁橱这是另一种可能。在没有空调的空间里设计一个有大气燃烧炉的家会不是做最好的策略。
其次,建造一个气密的房子或空气密封你现有的家。
第三,不要过度度过。当然,更容易说,并且在专家中有很多关于这个话题的争论。(参见,例如,我的文章采访博士乔Lstiburek -通风辩论仍在继续。)确保您有控制通风系统,并试验通风率。
第四,要么在条件空间内拿到你的管道,要么确保它们密封紧张。
如果你已经做了所有这些事情,但空气仍然干燥,你可能需要使用加湿器。或者多煮意大利面,多泡个热水澡。
佳佳拜莱斯迪凯特,格鲁吉亚,是一个扬声器,作家,能源顾问,RESNET认证的培训师和的作者能源先锋的博客。您可以按照他的Twitter@EnergyVanguard。
21日的评论
  1. 金Kazama||#1
    记不清了…
    多少次,我试图解释基板电加热不会使乌尔湿度走神奇..一样与仍在使用extensivly这里柴灶。
    我将书签您的好文章,所以现在我会找些东西链接,封闭的态度。
    空气泄漏,空气使你的房子干燥。
    我很快就知道了我的头,中〜10家运行加湿器几乎所有的冬天......
    他们也是在冬天的时候总是抱怨高elctricity票据的人..
  2. 比尔玫瑰||#2
    两个项目
    好的作品。
    空气运动有助于感觉干燥,辐射系统可能与静止空气运行。
    我们研究了30个家庭的无通风空间取暖器。我们把温湿度传感器和设备一起放在房间里——放在壁炉架上,在房间的中间和远端。你可能会问:RH是下降、上升还是保持不变?我们找到的答案是——是的。在地幔处,它向下移动,在地幔中部保持不变,在远端向上移动。当蒸汽压不变时,RH效应为温度效应。
    达娜·迪斯特||#3
    燃烧空气的体积太小而无法重要。
    只要较大的燃烧器(如熔炉)有烟道阻尼器,就不会吸引足够的燃烧空气,从而对不那么气密性的住宅的总渗透产生很大影响。(如果你的车已经足够老了,没有自动烟道挡板,那它就足够老了,可以在里根竞选期间投票,而且应该退休了!:-))无阻尼大气通风热水器的寄生24/365卷,与典型的空气处理器驱动的渗透率相比,是真正的“噪音”,自动阻尼大气通风炉或锅炉的寄生渗透比热水器少一个数量级。
    是的,密封燃烧燃烧器)可以让你自由地进行空气密封,但你不需要在干衣机运行时将空气密封到反牵拉的程度,以获得相当大的缓解干燥的冬季空气。忘了封炉室吧——这几乎是不可能的,也不值得。当你完成的时候,你可能已经买了密封燃烧炉所需的时间和精力(和费用),以真正完成它。
    在重点方面,对于管道空气系统,管道密封和管道返回设计是主要的-如果没有专门的返回路径的供应记录在门关闭的房间,做一些来缓解压力差。门缝可能需要很大才能起作用,但在两边的隔墙腔处(在不同的高度)增加格栅可以把它变成一个“跳跃管道”,成本最低。每条管道上的每条缝和接缝都应该用胶泥密封,并在石膏/底层地板上填缝,等等。这将最小化空气处理程序运行时产生的房间之间的压差。空气密封通常是紧随其后的,在较高的房屋中,由于高度产生24/365堆栈效应驱动,上层天花板和地下室/爬行空间有漏水,空气密封可能是主要的。这通常是一个数量级的总体积比空气处理机驱动的渗透。
    但在第一轮严格的空气密封之前,典型房屋的燃烧风量比整个房屋的烟囱效应低一个数量级。每轮空气密封后,在所有排气扇和干衣机运行(空气处理程序运行,并关闭)的情况下进行反牵伸试验。但是,大多数家庭都需要共同努力,才能使空气中起草的电器真正成为一个问题。
    对于任何新的家庭(或新设备,对于这个问题),密封燃烧总是将是一个更安全的赌注though-不会有任何其他方式。只要不被关心的改型使得它“太紧张”。如果你真正到达那里,宣告胜利!
  4. Ned Nisson||#4
    炉子与锅炉创造干燥
    我想补充一点,文章中的一切也适用于尽可能多的锅炉。
    我经常听到这样的误解,即循环加热系统不会像强制空气系统那样导致干燥。
  5. E院长巴特勒||#5
    历史建筑
    我住在英国一个410年的老房子里。这里的“智慧”是,建筑需要“呼吸”,以防止水分凝结在墙壁内并导致腐烂。传统主义者认为,因此建筑应该非常漏水,居住者不应该做创造湿度的事情,比如洗澡和沏茶。我认为这完全是错误的。在英国,冬季室外湿度平均为85%。在华氏65度左右的室内,湿度约为35-40%。我认为,对于木材和家具来说,这里太干燥了——这与传统主义者的看法正好相反。我还认为,在上述条件下,露点约为37华氏度,除了窗户玻璃上凝结的可能性很小。有人有这方面的经验吗?
    马丁·霍洛拉||#6
    回应E. Dean Butler
    E. Dean,
    在这里,在新英格兰,在那里你的一些邻居很快就转到你的房子修好后,我们的家具和木结构房屋做得很好,当冬季室内相对湿度稳定在35%。
    我们喝茶。我们洗澡。但是,如果我们是明智的,我们不经营加湿器 - 我们也不试图提升40%以上的室内湿度水平,你显然倡导者。
    我不相信,墙壁和屋顶需要“呼吸”。我知道,室外条件下,冬季室内从条件不同,而且它的好,有室内和室外之间的热分离。它通常是一个坏主意,鼓励水分通过您的墙壁和天花板的流动。
  7. 吉姆安德森||#7
    气炉
    我的新房子很紧凑,有燃气热空气系统。我有一个空气交换器在大部分时间(40分钟/小时),我仍然需要一个除湿器来保持湿度到40%....不要烘干我的房子!!不得不在这些寒冷的早晨在房子周围跑来跑去擦去窗户上的湿气来保存木材....努力保持湿度,嗯
    马丁·霍洛拉||#8
    回应吉姆安德森
    吉姆
    如果你的房子是新的,它可能仍然有大量的建筑湿气来自潮湿的框架木材,混凝土和干墙化合物。
    如果你的窗户滴水,很明显你应该在冬天增加通风频率。调高HRV,让它在60分钟内运行60分钟。
    马丁·霍洛拉||#9
    对内德·尼松的回应
    ned,
    感谢您的评论。我很荣幸认识你正在阅读GBA。
    你写道,“文章中的一切也适用于锅炉和炉子一样。”你几乎是对的。然而,有一个例外:位于家庭条件信封之外的泄漏管道的效果。
    艾莉森写道:“在没有空调的空间,管道回程的泄漏会把寒冷、干燥的空气吸入家中。供水管泄漏过多会导致室内压力为负,从而增加渗透。”
    这些现象可以负责在冬季显著量浸润,并且该增加的浸润率具有降低室内相对湿度的效果。
  10. 詹姆斯·彼得森||#10
    冷空气是干燥空气吗?
    “冷空气就是干燥的空气”可能会误导人。当谈到干燥时,极低的相对湿度会对人类产生不利影响。为了便于讨论,我们应该讨论干燥空气的相对湿度。例如,20华氏度的室外空气可以是100%的RH。是干的吗?不。当温度提高到70华氏度时,RH下降到15% RH左右。我认为更清楚地了解“干燥”将有助于在这个话题上的交流。
  11. GBA编辑器
    Allison A. Bailes III,PHD||#11
    响应比尔·罗斯
    谢谢你在谈话中加入你的见解。我很好奇你们的无排气加热器结果。当你问RH发生了什么变化时,你将它与什么相比较?你监控过有暖气和没有暖气的房子吗?既然燃烧气体会产生如此多的水蒸气,你如何解释蒸汽压保持不变?水去哪里了?我在乔治亚州看到过没有排气管的燃气加热器,里面的窗户上都是冷凝物,所以我知道,至少在某些情况下,它们确实会增加空气的湿度。
  12. GBA编辑器
    Allison A. Bailes III,PHD||#12
    回应Dana Dorsett
    每次我读到你的评论,我就想,该死!我应该说的,或者为什么我之前不知道?我很欣赏你使讨论更深入。在这种情况下,关于空气的数量和应该关注的影响的信息当然是重要的,我应该在文章中介绍这些。
  13. GBA编辑器
    Allison A. Bailes III,PHD||# 13
    回应詹姆斯·彼得森
    是的,他说冷空气是干燥的空气可能会产生误导,就像你说的。因为我的文章,我已经链接到该主题中没有我没有进入的那个细节,在这里。由于这里的文章是关于室外空气进入室内,我指的是冷空气的为低,这样,当渗透带来了更多的这里面,我们以较低的室内RH最终的绝对湿度。
  14. 专家成员
    达娜·迪斯特||#14
    回复内德·尼森的第四条评论
    Martin在第9篇文章中的评论完全正确。流体循环系统没有像管道空气传递那样驱动空气过滤的空气处理器。在一个非常狭小的房间里,由热空气输送系统驱动的渗透率差异很小,但仍然是可以测量的。在具有典型密封性、典型风管设计和典型风管渗漏的房屋中,这种影响很大,并且很大程度上影响室内空气湿度。(由于跟踪和修复管道泄漏和回程路径问题通常比密封房子更直接,管道密封和回程路径是修复工作的第一项。)
    无管热泵或氢化扇线圈不会在房间之间产生显着的压力差异,因此不会显着地驱动空气渗透。并不的是热输送流体是空气的,但是导管的系统将始终在房间之间产生压力差异,在返回路径的至少一部分中使用“较大的户外活动”。房间和密封管道之间的跳管减少但不会消除这种效果 - 移动空气需要压力差异。
    (Allison-感谢您对我的网上喋喋不休的一种评估!)
  15. 凯文迪克森,MSME||# 15
    大气燃烧与强制通风燃烧
    澄清一点:上面的照片显示了强制通风炉的火焰。是的,燃烧在大气压力下发生,但对我们这些老前辈来说,“大气燃烧”意味着没有通风诱导器,就像一般的燃气热水器一样。
    达纳,你的陈述“燃烧空气量是整个房屋堆栈效果的数量级”可能是真实的,对于Regan Era大气燃烧器具可能是正确的。但是,10岁的诱导烟草草案,80%有效的强制燃烧器具燃烧器100至200厘米。在寒冷的日子里,占空比可能为50%。所以你说的是,由于堆栈效果,平均家庭泄漏了500到1000个CFM?
  16. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 16
    回应凯文·迪肯森
    “然而,10岁的诱导烟草草案80%有效的强制燃烧器具燃烧器100至200厘米。在寒冷的日子里,占空比可能为50%。所以你说平均家庭泄漏500到1000CFM只是由于堆栈效果?“
    我说的更多的是冬季的平均温度,不一定是在99%的室外设计温度下,但确定诱导通风系统以50%的占空比运行,将超过冬季平均烟囱体积,即使是在典型的2500英尺2层和一个完整的地下室。假设室内体积为24000立方英尺,在寒冷天气下,一个渗漏房屋的典型烟囱效应可能会产生0.5立方英尺的烟囱效应,也就是大约200cfm的烟囱效应,再加上可能有另外200cfm的其他风载荷泄漏。在冬季平均气温和无风的情况下,气温会更低。
    但即使在寒冷的日子里,我也没有将50%的占空比作为“典型”。我怀疑这将是至少一个2秒的异常值。基于我在我附近的现有房屋中看到的超大水平,10-15%的冬季中冬季平均占空比可能是一个更好的摇摆。大多数安装在美国的炉子超过2倍,为99%的设计条件超大。即使在2倍超大时,它只达到今年88小时最冷的50%的占空比,而且从来没有过一整天。
    AFUE推出1.7倍超大,设备在22.5%的占空比下进行测试,以粗略模型的季节性平均占空比。但实际房屋中的大多数非调制炉仅超过了设计日的22.5%的占空比,并且往往没有。它很常见于气候区3&4,找到带有100 kbtu / Hr的燃气炉,输出服务的房屋,99%设计温度低于25k。(4x +超大)。在我的区域(在美国区5)的非科学的非表现估计中(在美国区5)〜3x超大是典型的,并且在平均中冬载量仅在10-12%的范围内看到占空比,也许或25%占空比最冷的日子。
    当然,证明了规则的例外情况(特别是在禁止大量标题24号标题中的CA下),但我个人尚未在99%设计中发现10岁的燃气炉不到2倍。温度。从超大低质量燃气燃烧器造成的效率并不庞大,这里的承包商往往使用“25 btu /脚”型拇指的规则代替真正的热负荷计算,然后挑选下一个尺寸更大,当真实时即使在未质量的房屋中也很少超过拇指规则的热量。这一级别的超大大小足以在导管泄漏和空气处理器驱动的渗透方面弥补弊病的世界,确保承包商即使在最坏的情况下,也没有从客户获得回电话。从挫折温度恢复很快,每个人似乎都很满意(除了提供的能量书呆子除了。)80%AFUE单级50KBTU / HR热风炉和150K版之间的前期成本Δ在夫妇的顺序一百美元。我所在地区的托房屋建设者经常挑选一个炉子的整个开发,然后将其超大尺寸为大约2倍,甚至最大,节省了大量的时间和金钱,不必在每个房子上运行热量荷载计算,并管理多种炉尺寸& 楷模。
    这不是一个伟大的状态,但它是它,我们谈论的是一个“典型的漏水的现有房子”,而不是“最佳实践HVAC尺寸在IRC 2006 code-min房子”,其中50%的占空比可能发生在一个比平均天冷。
  17. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 17
    将一些数字和模型置于它
    这个家庭作业从Dayton Class大学下载都是一个相当简单的底漆(Unknown Me Unknown)放在一起,这将一些数字从不同效果的空中渗透率下面,包括堆叠效应,应用其一些建立的建模。
    http://academic.udayton.edu/kissock/http/EEB/LecturesAndHomework/07_Infiltration/Infiltration.docx
    我觉得这家伙是作者:
    ......并且渗透底漆拼凑在一起,为此课程:
    http://academic.udayton.edu/kissock/http/eeb/energy%20ffile%20buildings_1.htm.
  18. Brett很少||#18
    总是在密歇根州干燥空气。
    我在西密歇根州有一家Mi Greenstar认证家园。小1,500平方英尺。5 ACH @ 50 Pascal。密封的三方调制炉。我的ERV被设置为Ashrae要求一直运行。没有加湿器。
    过去的2年里,我曾报道在冬天大约20%的湿度,有开裂和使所有我们的嘴唇和双手流血。
    我认识的大多数人都没有这么紧的房子,没有密封的燃烧装置或erv。它们同样干燥或更糟(基于感觉没有被监控)。我哪里做错了?是ERV吗?我想要40%没有加湿器(我听说加湿器会破坏室内空气质量)
  19. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 19
    ASHRAE 62.2没有科学可言(回复Brett)
    当然,如果你的ASHRAE指数是24/365,你在冬季和夏季都会遇到湿度和舒适度问题。问题是ASHRAE 62.2是一个真正过度的通风率,除了那些吸烟,喷洒有毒气溶胶和安装排气地毯和“真正的仿”刨花板家具的人。(老旧漏水房屋的自然通风率远没有ASHRAE的62.2高!)看到的:
    http://www.energyvanguard.com/blog-building-science-HERS-BPI/bid/62474/Lstiburek-Has-New-Ventilation-Standard-Resistance-May-Not-Be-Futile
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/ashrae-622-committee-chair-defends-ventilation-standard
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-much-fresh-air-does-your-home-need
    一些ERV和HRV控制具有除湿器设置。如果你没有太多的室内空气污染源,把它设置为35%,忘记它在冬天的大部分时间都可以工作。使用这种方法,当室外露点较高时,你会得到更高的通风率,而当极端干燥时,你会得到更低的通风率,但除了少数例外,这将是“足够的”。过度干燥的空气也是一个室内空气质量问题,但解决方案不是增加湿度,只是用过度的通风率扔掉它。
  20. 理查德Okagbue||# 20
    这真的是一个低湿度的修复吗?
    好的,所以我住在一个5岁的房子里,漂亮的标准施工如此没有泄漏到50岁的房子,但没有特别密封。看起来像密封燃烧室炉(80%效率)。炉子在前面或侧面没有烤架,但是在顶部的进气孔,根据安装手册,可以使用直接从阁楼提供燃烧空气,只要运行保持在10英尺的2尺处,即用2个肘部保持在10英尺以下使用3“PVC管。我还有一个安装在炉子上的加湿器,在冬季最冷的冬季运行了很多,但确实将房屋内的湿度保持在舒适的水平(通常为40%)。我住在堪萨斯州城市,莫区,所以,我一直在思考多年来运行一个空气管道到房子的外面,直接通过顶部进气进入炉子燃烧空气。
    根据本文,即使我这样做,我也应该看到我的室内湿度的显着增加。这样对吗??我想听听一些想法。
  21. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#21
    回应理查德·冈比尤
    理查德,
    开一个加湿器几乎总是一个坏主意。加湿器是危险的——它们会将水分引入墙壁和天花板组件的隐藏区域,导致发霉或腐烂。
    如果你的炉子制造商的说明表明,可以连接一个外部风管,把炉子变成一个密封的燃烧装置,那么你一定要安装所需的新风风管。
    冬天室内空气干燥的主要原因是漏水。密封空气泄漏点(减少渗入和流出)有助于提高冬季室内的相对湿度。另外,这项工作还可以节省能源。
    开始密封空气最好的地方是阁楼和地下室。欲了解更多信息,请参阅以下两篇文章:
    密封阁楼
    密封地下室
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
