客人博客
欧洲将以生物能源的名义停止摧毁美国森林吗?
在的事实,即从美国森林燃烧树木不是碳中性光,欧盟可再生能源政策需要改变
被误导的生物能源政策在欧洲联盟致力于美国东南部的森林清算,导致重要的森林栖息地和不必要的碳排放。
图片信用:Polly Peterson /cc by 2.0/ Flickr.
2010年以来,美国自然资源保护委员会我们的森林不是燃料拯救东南部森林伐木的运动为生物能源伐木了解了这个问题的警报,并针对欧盟改革联盟。
在2009年,欧盟通过结合立法,以确保欧盟满足其气候和能源的目标,包括温室气体排放减少20%,一个要求,即EU能量的20%来自可再生能源中产生,并且在能量20%的改善提高效率,所有在2020年。
虽然是值得称赞的,政策包裹着围绕生物能源的巨大漏洞:所有生物量,无论是从锯木厂或旧成长林的锯木厂或整个树木的木屑和锯末都被认为是“碳中性”。换句话说,当生物量在欧洲发电站燃烧时,欧盟就像烟囱出来的碳排放一样,根本不存在。
而我们谈论了很多的排放量。最新的和最好的科学告诉我们,当我们燃烧生物质的多种形式电力 - 尤其是整个树和其他大口径木 - 碳排放量增加相比,煤炭几十年。今天,几乎欧盟的可再生能源目标的三分之二是由燃烧生物质满足。
大多数木颗粒起源于美国
由于欧洲委员会称国际利益攸关方会议咨询其生物能源政策的未来,我前往布鲁塞尔参加并将NRDC的证据带到桌面上。压倒性地,我们燃烧的生物量来自美国东南部的木颗粒磨坊。该地区现在是世界顶级木材出口商,用于能源生产。欧盟误导的生物能源政策正在推动这些森林的木颗粒的需求,将数百万未计算的碳纳入大气中,并冒着冒险的一些世界上最多的生物多样性和珍贵的森林。
在路上委员会楼里传来一个发人深省的时刻,当我们通过Maelbeek地铁站,在那里花提醒近期炸弹袭击。一旦越过安全和楼内,我们来到挤满了欧盟的政治家,科学家,以及工业和民间社会代表一个椭圆形的房间。
Right at the top, the European Commission’s representative acknowledged the remarkable fact that more than 56,000 supporters of NRDC and its allies had written to the Commission to express their concern about the destruction of U.S. forests, asking them to stop incentivizing the use of trees for fuel in EU renewable energy policies.
之后,生物能源行业代表的大部分时间都会通过重新发现其职位的生物能源代表,在引发植物的氧气的产生时引发无意的欢闹,作为继续未发表的生物能量激励措施的争论。
但随后的科学小组被称为并提出了一些非常明确的声明:尽管有一些分歧的各种生物能源情景确切的数字,他们都一致认为,生物能源是不是碳中性。(一位科学家悄悄把它称为“70%碳中性”,当然装置,它未碳中性)。
碳中立的事实
NRDC最近展示了使用来自东南森林的木颗粒的真正碳排放,以生产用于生物能源的电力,发现当颗粒由40%到70%的整个树木的任何地方组成时,森林再生约有55年recapture enough carbon from the atmosphere to reduce a power station’s cumulative emissions below those of coal. At levels greater than 40%, pellets emit more carbon than coal for most of this period.
Echoing these findings, Lisa Marelli, the scientist from the EU Commission’s own research body, the Joint Research Centre (JRC), demonstrated that the use of forest biomass can actually result in a worsening of climate change over a period of over 40 years or more (depending on decay rates were that biomass to instead be left on the forest floor).
询问生物能量是否可以假设碳中性,Marelli反应强调“绝对不是”。
这些是委员会自己的研究机构代表言辞激烈。不幸的是,他们在与欧盟现行的政策,仍然假定所有的生物能源是固有的碳中和,并鼓励欧盟成员国将其作为补贴等直接冲突。
在一天的过程中,欧盟委员会还听取了关于对生物多样性的负面影响,对受影响社区的利益相关者的证据。从盟军欧洲非政府组织工作人员和我都能够中继如何,在最近一次去东南亚,我们亲眼目睹了受威胁的洲滩阔叶林的皆伐毁灭性的,以前一直用的野生动物。
在年底到期的决定
我们根本不能等待数十年来开始减少电力部门的碳排放,同时摧毁了我们最佳工具之一的森林,用于抵抗气候变化,提供一系列其他生态系统服务。现在的问题是:欧洲委员会如何应对这一证据,包括其自己的研究机构,指出生物能源是“绝对不碳中性”?
今天,欧洲纳税人资源数百万美元 - 可用于支持真正清洁能源技术的资金,如太阳能和风 - 被浪费在肮脏的电力形式上,这些电力摧毁了森林,而不是缓解它。
关于如何改革欧盟生物能源可再生能源政策的提案预计将在今年年底之前进行预期。与此同时,我们需要保持对政策制定者的压力,并确保欧盟的2030年的气候和能源包不会继续以可再生能源的名义推动美国森林的破坏。
Kenneth Richter是德国NRDC的顾问。他一直在研究生物质问题八年。这篇文章最初出现在NRDC博客。
3评论
  1. 杰米狼||#1
    减缓(或什么是我们的时间跨度?)
    我碰巧和林业行业的人一起出去玩,他们尽可能多地关心仔细思考这一切。我问道,这里是他分享的:
    这是来自NRDC的相当简单的东西。他们在公共场合制定了简化的论据,然后在私人承认他们没有揭示整个故事。
    生物质在短期内不碳中性。没有什么是,包括太阳能。你花费能源和排放制成太阳能电池板。安装后,您将抵消您将在烧掉Energy Energy Instoct的排放后。在某些时候,您处于正面领域 - 可能是太阳能的几个月到几年。对于木头而言,除了模型之外也是如此,因为你从森林从森林夺走了碳。
    真正的问题是每个方法的投资回收期以及这些回收期如何与气候变化以及减轻它的目标。
    NRDC和其他人相信,我们不能使用任何形式的能量,不利于在20-30岁减缓气候变化。这里的假设是,世界能够而且将会去规定时间内无碳。在我看来这是荒谬的,它永远不会发生。因此,逻辑和长期的环境适宜的方法来后人承担当整个世界将进入无碳现实和积极的角度来看。以任何方式ENVISION我可以在最早的为50年,这是过于乐观。所以木材取暖有8 - 12年收回投资。这是可以接受的。伍德电拥有40 - 60年在许多情况下得到回报。也许我们不应该这样做,而且应该漏斗我们的木材热或创建工程木,可以给我们一个很大的和短期气候的影响。
    NRDC咆哮的另一个方面是“森林被摧毁”。在大多数收获中并非如此。森林被收获并恢复,大部分生物量来自将补充碳的森林。这是林业和林业的作用。
    底线:1。生物量可能来自可持续管理的森林,大部分是。2.生物质在短期内不碳中性,如果它来自可持续森林,它确实对碳产生了积极影响,并长期减灾气候。问题是,长期回收是否适合现实的气候目标。
    最大的问题是:将NRDC采伐森林的概念来建立与同一更多的木材建筑去后倾斜的热情,他们的生物质后去了?
  2. 约翰·克拉克||#2
    在生物量的长期回报中并不感到惊讶。
    没有克服物理定律的环境监管。燃烧的木材热量相当直截了当,因为能量收获的量,运输,将木材转化为热量是比较的低与木材用于产生电力,然后用于产生热量。随着热量燃烧的爆发围绕局部空气污染物的争论。
    而对于森林被摧毁?谁知道。当然还有一种说法认为失去森林生物多样性是一件坏事。官立调控有通过改变供应/需求定律在一个直接的影响。在需求的人为增加(官立任务产生生物质X%的功率)应引起松树林的扩张*东南美国境内。我们已经看到了类似的情况发挥出与问候玉米和乙醇。
    *如果您想一睹这看起来像伯明翰阿拉巴马州和北方的东西。
    将NRDC去粘后建的建筑物?谁知道。我一直认为,最终的政策目标,以拯救地球是基本破除单一家庭住宅和补习班大家到人口密集的城市中心。
    这要么不起作用,因为问题并不是气候变化,但人口增长和喂养数十亿人的西方饮食。NRDC担心缺乏森林多样性?他们应该认为在类固醇上的单一栽培是森林被玉米,大豆,牛,牛,猪,猪等替换。
  3. 詹姆斯摩根||#3
    “NRDC会在坚持建筑物之后吗?”
    我当然希望没有。燃烧木材之间绝对没有等价 - 无论是用于电力的热量 - 以及建筑行业的木材使用。木材随着燃料释放碳,木材在施工中锁定碳60-100岁或更长时间,如果拆卸材料能够重新进入使用周期,甚至只是在垃圾填埋场埋没。当然,除了它的其他东西等于(收获,加工,运输等)肯定是我们应该最大限度地利用建筑行业的可持续林产品作为长期碳捕获策略。可实现的碳阳性,而不是无疑碳中性。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
