图片来源:Martin Holladay
比尔·l (Bill L.)正在马萨诸塞州规划一幢高性能住宅,并在考虑空气屏障的选择,这是提高能源效率和建筑耐久性的最重要的建筑细节。
以上级别的墙壁将包括一个2×4结构框架,包裹在1/2英寸胶合板,其次是填充纤维素绝缘的i型托梁,另一层1/2英寸胶合板,一个提供空气空间的波纹塑料产品,以及纤维水泥壁板。主要的空气屏障将在2×4螺柱上方的胶合板上。
“我不相信磁带或填塞材料能长期使用,”比尔在一篇文章中写道问答帖子在绿色建筑顾问中,“并装订一张薄片材料,一切似乎少于促使胶合板和胶合或填缝所有关节。它似乎比拉链鞘贵得多。“
尽管比尔考虑过用某某的MemBrain,难以让他生活的地方难以置信,而且他并不相信它会足够耐用。
这会离开他吗?这是这个Q&A聚光灯的主题。
考虑液体应用的WRB或高质量的磁带
如果比尔不相信胶带能坚持到最后,Albert Rooks建议,在覆盖层使用液体应用的WRB。具体地说,他指的是比尔FastFlash.这是Prosoco公司生产的一种产品。鲁克斯说,这是在西雅图的被动式节能屋项目中使用的2011年GBA的博客由理查德·Defendorf。
“这种方法并不便宜,但质量非常高,”Rooks说。“我们在小行星工作室(The Small Planet Workshop)出售它,但我相信你可以在Prosoco的网站上找到当地市场的供应商。”
但最终,鲁克斯稍后补充说,“良好的品质磁带仍然是(在我看来)最简单的'转到'材料,用于将护套转向空中屏障。”
“一世…
13评论
密封胶/粘合剂
如暗示,国际建筑守则禁止通过地震设计类别D和更高的粘合剂附着壁护套。此外,APA建议使用胶合胶合板或OSB墙壁或屋顶护套到框架。木结构面板制造商建议面板之间的1/8“间隙,以适应胶合板和OSB的自然扩张。1/8“差距有助于降低面板屈曲的风险。粘合剂附件可以限制结构板的膨胀并导致弯曲护套。在将密封剂涂抹在墙壁护套之前,建筑商应检查密封胶制造商的技术文献,以确保密封剂不会充当粘合剂或以其他方式损害面板边缘间隙的有效性。
膜评级
在通过确定的技术支持下发言后,我能够获得他们的ASTM E2178膜的测试结果。Elyse Inglese(技术营销经理)表示,它是0.0019 L / S * M2(0.0004 CFM / FT2)。所以1/10的极限但比Intello差8倍。
气密性ASTM E2178≤0.004 cfm/ft²。
我想联系伊莉斯澄清一下。
在蒸气渗透方面:
Intello:Vapor Permeance ASTM E96-A 0.17 USEMS
蒸汽渗透湿度变量EN ISO 12572 <0.13 - 13美国烫发
膜:水蒸气
ASTM E96.
干燥剂方法<1.0烫发
ASTM E96.
水方法> 10个烫发
根据Intello Plus Spec Sheet(从475个网站)空气渗透率ASTM E2178为0.00005 CFM / FT ^ 2
相比于Membrain的0.0004(根据Matt的帖子),这确实是8个因素的差异,有利于Intello。
Intello是由Proclima制造的。Proclima网站对Intello和Plus都有这个值:
气密性EN 12114测试
看来我们在报告中发现了一个不一致的地方,除非在ProClima网站上标注的产品和475上的不一样。
作为护套的良好关节带,提到了3M。是8067在这里被提到的内容是什么?基于丙烯酸的胶带。如果可能的是,如果可能的话,试图避免SIGA。任何更便宜和更容易均可替代的替代方案?8067在亚马逊上很容易获得和负担得起。
https://www.energyconscious.com/3m-all-weather-flashing-tape-tan-slit-liner-2-in-x-75-ft-12573.html
比亚马逊便宜6美元。
我相信PPG抓手会让它工作得很好。
凯文,
您可能想阅读我写的文章,称为“后院磁带测试”。链接在这里:“后院胶带测试。”
(这是包含斯科特·吉布森用于说明此Q&A Spotlight讨论的照片的文章。)
在我的文章中,我讨论了几种产品,包括3米的天气闪烁磁带#8067。
凯文,8067和后院书房用的带子一模一样。就像你说的,它在亚马逊上很容易买到,在加拿大有很多供应商出售它。我在家里广泛使用8067,它在我的博客(flatrockpassive.blogspot.ca)中出现了很多次。它非常顽强。你想把它从任何东西上撕下来,就会把它撕成碎片。我发现它是一个伟大的磁带无论是内部和外部。4"是伟大的一般胶带,我也使用6"和9"闪光窗台和其他空气密封。
大卫,
正如我刚刚注意到我的评论对凯文,磁带在“后院学习”中,确实,3M全天都闪烁#8067。
如果你想阅读我的文章,这里是链接:“后院胶带测试。”
我打电话给3m公司,看看他们的胶带是否粘到了PT胶合板上——他们不知道。有人有经验或知道这个应用程序。3m 8067至PT胶合板。
很酷!我必须拿到这个并录音。是的,我也在我的窗户上使用了这一点 - 以及另一个名为Gtape(3040bk)的亚克里什(3040bk),也真的很好,实际上我更喜欢它更好地感谢8067。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
