关于空气屏障节省能源和保护湿气损害自20世纪70年代以来,建筑科学家已经了解了很多关于空气屏障的知识。他们现在认识到,空气屏障是决定建筑寿命的关键,它需要多少能量来加热和冷却,以及它的居住者将会有多舒适。在高性能房屋中,很少有建筑组件是必不可少的,建筑和能源法规也变得更加严格。因此,按照规范建造的房屋现在必须相对严格。如果没有一个详细的空气屏障,就不可能建造一个符合被动式房屋标准的房子。消除不必要的空气泄漏可以实现三个基本目标:节约能源(减少房屋供暖和制冷的费用)。限制带入墙体和屋顶空洞的水分,从而减少水分造成的潜在损害。控制带入室内的新鲜空气的来源,保持高空气质量。没有一种方法,没有一种材料,可以制造有效的空气屏障。相反,空气屏障实际上是一些不同的材料一起工作。 Everything from caulk and spray foam to rubber gaskets, drywall, housewrap and sheathing can be part of the mix. What counts is how these materials are installed. The success or failure of the air barrier depends largely on a number of tradespeople understanding how an air barrier works, and their role in ensuring its integrity. Although there are lots of ways of getting to the same goal, there are two rules of thumb that apply: the air barrier should be next to the insulation layer, and it should be continuous. Air barriers are not vapor barriers Vapor barriers and air barriers serve two different functions. Vapor barriers stop (or at least slow down) moisture…
绿色基础知识
0评论
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
