关于环保工作地点
倾销可能会更加昂贵
根据全国房屋建筑商协会(NAHB)的数据,建造一座新房子平均会产生7000磅到12000磅的垃圾。这是70立方。大约40%的废料是木材。能省下40%的木材费用不是很好吗?或者在梯子上少带40%的螺柱?
考虑到这些数字,应该很容易找到减少产生的垃圾数量和回收剩下的垃圾的方法。事实上,几项研究得出的结论是,大约80%的工地废物可以被回收利用。
随着垃圾处理的小费费用上升,一些建筑商认识到回收比扔掉更便宜。
首先看看站点上有什么内容
很多废物管理都是常识。首先查看工作现场(框架木材,壁板,屋顶等),并尽可能减少它。采用良好的建筑规范,如先进的框架,可以减少浪费,并提高能源性能。
接下来,循环利用
玻璃、纸、塑料和其他材料可以分类后提供给回收商。这里有很多机会。例如,硬纸板被用来包装从电器到一卷一卷的薄膜。它很容易回收,但仍占工作场所废弃物总量的近30%。
更多关于绿色就业网站的信息
与传统的方法不同,绿色建筑依赖于现场每个分包商的团队合作。学员应该明白,他们在施工期间所做的任何事情都有可能影响到其他人的工作,以及项目的整体成功。没有人能在真空中工作。当每个人都对结果有利害关系时,更有可能的结果是一个高质量的房子,满足其设计师的期望。
以保护空气屏障的重要性为例。这不是任何一个人的工作。框架工、窗户安装工、墙板安装工、干墙承包商、水管工和电工都有各自的职责。
制宪者。多年来,造林者已经意识到了一些空气屏障的责任,例如,需要在地基和泥槛之间安装窗台密封。然而,他们可能不认识到改善空气屏障的其他机会。
制宪者可被要求:
在所有外墙的次地板和底板之间安装EPDM垫片;
凹入边缘托梁,为外部硬质泡沫留出空间;
在隔墙与外墙的交接处及隔墙顶板上方安装聚乙烯条。
不管具体房子的细节如何,重要的是设计师要知道空气屏障是在哪里、如何创建的,以及保持它完整的重要性。
窗户安装。新窗装好后,将粗糙开口与窗框之间的缝隙密封好是很重要的。通常的方法是使用喷雾泡沫。
替换窗口的安装程序有时会跳过这一步。当用插入式替换窗代替旧的双悬窗时,应拆除滑轮和窗扇配重,并密封窗扇配重袋,以防空气渗入。根据可用通道的不同,可以用一块用喷射泡沫固定的硬质泡沫填充袋,也可以用通过一系列钻孔注入的喷射泡沫完全填充袋。
壁板安装。如果建筑者希望胶带房屋包裹(或泡沫护套)是空气屏障的一个组成部分,这一事实应该向壁板安装者解释。例如,房屋保鲜膜被铝梯子损坏是相当常见的。工作现场的每个人都应该知道,包皮上的任何裂缝都必须修理。
软管龙头、电表、门铃盒和室外灯盒是空气屏障可能受损的其他地方。
石膏板承包商。如果建筑商决定使用密封干墙方法(ADA)作为空气屏障,对干墙衣架来说,了解在哪里需要垫片显然是很重要的。
水管工。水管工在很大程度上被冠以“锯木伐木工”的名号,但确保他们了解空气屏障在哪里以及它有多重要是值得的。
问题包括:
浴缸和淋浴后的外墙。
地板下的洞,以容纳浴缸存水弯。
阁楼上的通风孔。
煤气管道的墙壁和地板穿透。
电工有类似的责任。如果一项工程包括使用密封的电气箱,则该信息必须在投标前传达给电气承包商。
鸟瞰图
图片来源:John Ross/Fine Homebuilding
我们不需要像大多数工作场所那样制造成吨的垃圾
在许多工作场所,减少浪费并不是一个高度优先事项。一座普通的新房子会产生成吨的垃圾,这些垃圾通常会被扔进垃圾箱,工作结束后用卡车运走。尽可能减少潜在的废物和回收利用,有助于降低成本,减少施工对环境的影响。在某些情况下,在一个项目的一个阶段打捞出来的建筑材料可以用于下一个阶段。
见下文:
使用更少的
框架更智能,使用更少
减少材料浪费始于房屋的规划阶段。使用标准的材料尺寸和布局,最大限度地利用每种材料和减少削减。一般来说,这需要使用2英尺的设计模块,其中平行于主托梁跨度的房屋侧面可被4英尺平均分割,垂直于主托梁跨度的长度可被2英尺平均分割。
减少房屋中框架木材数量的最重要策略之一,被称为先进框架或最佳价值工程(OVE),具有提高建筑能源性能的额外好处。
OVE通常在24英寸的中心上使用2×6螺栓而不是传统的16英寸。o、 c.与16英寸相比,增加地板和墙壁中的螺柱间距可以减少大约三分之一的木材。o、 c.框架。传统的框架房屋在门口、窗户和角落也有多余的框架。通过计算实际荷载要求,OVE框架房屋可适当调整承重墙中的集箱尺寸,并在内外墙交叉处使用单板、两个螺柱角和梯子挡块。OVE还消除了残废和千斤顶螺柱和头从非承重墙。
减少框架木材的数量增加了墙壁的隔热性,减少了热桥接的机会。
虽然24英寸中心仔细的工程设计有助于减少用于建造房屋的木材数量,还有几种方法可以减少边角料和错误造成的浪费:
- 从计划中生成详细的切割清单。
- 使用预制结构的一些变化。在尺度的最末端是模块化预制结构。这种技术不仅消除了基地的浪费,还减少了工厂的浪费,因为标准化的生产框架在其他模块中使用了边角料。
提出组件与模块化建筑相比,小规模的建筑也能减少浪费。这包括工程地板和屋顶系统(桁架)和镶板结构,墙壁、屋顶和地板组件在工厂订购、切割和组装,并交付到工作现场组装。SIP板是另一种嵌板墙体和屋顶,它消除了螺栓和大多数工作场所的浪费,同时创造了一个非常紧密、绝缘良好的外壳。
磨它
咀嚼它以便于其他用途
将树木和灌木磨成木片作为护根物比将碎片运到垃圾填埋场更可取。1999年,全国住宅建筑商研究中心(National Association of Home Builders Research Center)估计,住宅建筑产生了130万吨固体锯木废料。清洁的木材废料——没有涂漆、染色、加压处理或层压产品——也可以变成地膜。
覆盖在土壤表面的覆盖物有助于土壤保持水分和调节温度,并在土壤分解时增加养分。如果你把碎木头加到土里,就把它犁下去。虽然木屑有助于土壤通气,但它们的高碳低氮含量实际上会束缚养分,影响土壤表层的健康。您应该与当地的土壤扩展代理检查这个选项。
石膏板现场打磨另一种选择是就地使用,作为土壤改良剂。石膏通常被用来改善土壤的土壤肥力,研究表明,清洁的石膏板切块也可以磨成同样的效果。
Packer Industries是美国建筑公司的合作伙伴,生产工作现场研磨设备,可以处理几种常见的建筑现场废料,包括木材,石膏板,屋顶瓦,甚至水泥块。
回收利用
不要把它扔掉
考虑回收这四种材料:
•清洁的木材废料,可以在一些以木材为燃料的发电厂用作燃料,也可以在大规模堆肥作业中用作膨胀剂。
•石膏干墙隔断,可回收利用;而且,虽然这种做法还没有普及,但越来越多的石膏板工厂正在将废弃石膏板回收到他们的产品中(有关详细信息,请参阅工地回收:石膏板.)
•可回收屋面瓦,可用于道路沥青路面、骨料基层或冷补。(有关更多信息,请参见工地回收:沥青屋面瓦.)
•纸板箱、包装材料和饮料容器,应在工作现场回收,就像在家庭中回收一样。
成功的工作场所回收的关键是一个详细的计划张贴,使每个人都知道什么是预期的。将材料分离成清晰标记的回收流是很重要的。每种可回收材料都应有自己的容器。另一个策略是放弃垃圾箱,用栅栏围成的垃圾堆来存放每一种回收材料。然后每个人都可以看到什么被扔掉了,在哪里。
在一个典型的建筑工地的垃圾箱里发现的大部分材料都可以回收,但要确保你或你的运输商事先确定了每种材料的市场。
其他考虑因素
重塑工作场所
改造项目本身也面临着工作场所的挑战。一定程度的拆除总是先于新的建设。控制灰尘和意识到旧建筑材料中的潜在危险对业主和现场工人的安全都很重要。
在外面,植物也需要保护。树木和灌木特别有价值,不仅因为它们的美学品质,还因为它们在遮阳和遮风方面的作用。更换它们的成本很高。
考虑重新利用水管装置、橱柜和其他建筑材料。将回收的材料重新投入使用在很多层面上都是绿色的。它减轻了当地垃圾填埋场的负担,节省了生产新制成品所需的原材料,并降低了运输成本。
施工过程中保护材料。许多建筑材料如果在现场储存不当,很容易损坏,导致不必要的浪费。确保遵循制造商关于材料在使用前如何储存的建议。石膏干墙会吸收挥发性有机化合物等污染物,导致室内空气质量下降。如果石膏板不打算立即悬挂,则应存放在通风良好的地方。
继续在室外吸烟或完全禁止吸烟。吸烟不仅对健康有危害,也有实际的危害。二手烟的危害现在已经有了很好的记录。房主可能会发现这种做法令人反感,而且成堆的锯屑和木屑周围总有着火的危险。保持工地无烟是常识。
不要让碎屑进入风道。在施工过程中,木屑、沙子和其他污染物很容易进入风管。地板寄存器和通风口安装后应临时密封,或施工完成后彻底清洗管道系统。将锯子和其他电动工具连接到吸尘器上,使用湿锯切割硬质材料,在所有入口放置地板垫,可以减少进入房屋的材料数量。
绿点
LEED的房屋MR1(材料和资源)为高级框架提供高达4分。MR3在减少建筑垃圾方面有多达3个点。在解构(现有建筑)中突出的导流获得一个创新点(ID3)
NGBS第6章-资源效率:建筑废物管理计划的7分(605.1);建筑垃圾现场回收(研磨&现场申请)及土地清理垃圾50%以上,7分(605.2);3种材料的场外回收3分(每额外回收一种材料加1分)(605.3)。
0评论
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
