绿色基础知识
硬景:庭院和车道
天井和车道需要坚实的基础
关于天井
铺路石比单片砖更不容易开裂
凭借紧凑的石材足够的底座,庭院应该持续多年,维护很少。摊铺机有三种传统类别:粘土砖,混凝土和天然石材。
许多类型的摊铺机可以处理反复冻融循环,同时提供极其耐磨的表面。一个整体的混凝土板比一个庭院由单独的铺路工更容易开裂。
黏土砖。砖有多种颜色,可以设置成各种图案。因为它们是由天然粘土制成的,砖铺砖不会褪色,而且几乎不需要任何维护。砖非常耐用,表面防滑。
混凝土。混凝土路面比砖或天然石材便宜,有各种形状和颜色,包括类似砖和石头的风格。倒角的边缘使混凝土摊铺机可以用于必须犁过或在冬天吹雪的表面,并且除冰产品不会轻易损坏混凝土。它们可以在各种气候条件下使用。
石头。蓝天,花岗岩和石灰石是可以切入摊铺机的石头类型。石头可能是最昂贵的选择,但它也非常耐用。颜色和纹理差异很大。不规则形状的石头的外观是不可能通过混凝土或砖的制造产品生产。
塑料摊铺机。除了这些熟悉的材料之外,现在至少有一家制造商生产高密度聚乙烯(HDPE)制成的摊铺机,这种材料100%从后工业来源回收。更新资源提供四种颜色和两种尺寸的瓷砖。
关于车道
既要考虑表面孔隙率,也要考虑斜率y
车道需要一个小斜坡,这样就会有积水,但如果坡度太大,冬天就很难开车了。等级应该不低于2%(100英尺多2英尺),但可能不超过12%。
转弯半径是另一个需要考虑的因素。小型和中型汽车的停车位可以窄到15英尺。但是在长车道上的弯道可能需要50英尺的半径来容纳消防车。
关于车道类型
摊铺机和砾石让水通过
在郊区和城市社区,大量的混凝土和沥青产生大量的水,车道和人行道的径流绝不是一个微不足道的问题。雨水沟和废物处理厂的设计必须能处理大量的水,而径流也会带来各种污染物。
可渗透的表面可以让至少一部分水渗透回地面,同时减少侵蚀和洪水的风险。车道表面的选择包括:
塑料和混凝土网格被放置在车道基座的顶部,并填充砾石或表土和植被,以抵抗侵蚀,但仍然支持重型车辆。下雨后,网格保存水,直到水渗入地下。塑料网格通常由回收材料制成,也可以用来加强和稳定车道底部不同的装饰材料。
铺路材料。铺路石之间的缝隙让水和融雪通过,所以一个排水良好的基层是关键。铺路机可以用混凝土、砖或石头制成。与其他一些材料相比,摊铺机的价格比较昂贵,主要是因为在安装过程中涉及到人工成本。混凝土摊铺机有光滑的表面,简化了除雪,并且有多种颜色和图案可供选择。更贵的鹅卵石通常是不均匀的,给扫雪机和吹雪机带来潜在的问题。但它的外观是庄园式的经典。
砾石。这是最便宜的车道选择之一,但它有一些缺点。如果没有一个良好的基础和仔细的分级,预计车辙,坑,和大雨后的侵蚀,扫雪机可能会把一些表面的石头推到你的院子里。在地面结冰前吹雪是很困难的。高档的碎石更好看,但有一些相同的维护问题。好的一面是,新铺的路面相当容易铺设,砾石通常可以从当地采购,降低了运输成本。
再生沥青。在一些地区,再生沥青从道路重建项目中回收,然后磨成砾石状的混合物。它可以摊铺和包装手工,或应用相同的设备用于铺设沥青。该材料的包装紧密,形成一个耐用的,耐洗的表面。
多孔沥青和混凝土。在标准沥青混合料中,除去细骨料会产生一个可以自由排水的多孔表面。耐久性似乎可以与传统沥青相媲美,即使在寒冷的地区也是如此,但这种混合料更昂贵,使用也不广泛,限制了可用性。它的一个缺点是表面可能会被泥土和沙子堵塞,而多孔沥青需要一个更精心设计的底座来处理水的流失。使用较大的豌豆砾石和较低的水灰比产生渗透性混凝土,使水快速通过。就像多孔沥青的情况一样,找到当地的承包商可能很困难。
混凝土是一种不透水的材料。它比沥青更昂贵,但也更耐用,在夏天不会变软和粘稠。但是它很容易被染色,如果放置在不合适的底座上,它就会破裂。在混凝土部分固化后,对其表面进行涂刷,可使骨料露出更装饰性的外观,但这也意味着成本要高得多,需要熟练的承包商。混凝土可以用花纹浮雕,使其看起来像铺路机。
沥青不透水,便宜,最不环保。它主要由沙子和砾石集料组成,并与沥青(石油基)粘合剂结合在一起。虽然沥青不如混凝土耐用,但它更有弹性,所以不太可能开裂。它的深色吸收热量,所以它融化雪的速度比浅色表面更快。沥青应该每隔几年重新密封一次,但它可以在不撕毁原有路面的情况下重新铺设。沥青需要几个月的时间才能固化,而且在夏天表面会变软。一种有趣的非石油替代品是树脂基路面道路OYL树脂路面由土壤稳定产品公司生产。它由松香和沥青生产,在硬度和耐久性方面优于传统沥青。
进一步的资源
通用设计中心
混凝土摊铺机天井自下而上总之住宅建筑
道路OYL树脂路面沥青的选择。
更新资源塑料露台摊铺机。
从下面向上看的观点
浇筑的混凝土和柏油路不让水渗入。这些庭院铺路机安装在一个精心准备的基础上,上面铺满了压实的石粉。雨水会通过铺路石之间的空隙排出,进入可渗透的石屑中。
Chris Green / Fine Homebuilding #170
可渗透的材料减少水径流
车道和露台都可以用各种耐用的材料建造。一个能有效排水的坚实基础是一个良好的开端。
然而,长寿只是一次考虑。由于车道和庭院经常覆盖大量方形镜头,因此它们可以为批次和频繁贡献径向和频繁。无法渗回地面的水最终在雨水和市政处理厂。然而,可渗透的材料减少了径流和侵蚀,帮助充电地下水供应。
见下文:
考虑坡度和转弯半径
铺路石和砾石让水通过
进一步的资源
关键材料
一些媒体支持增长。作为一种替代使用石粉,你可以使用沙子之间的石头庭院铺路。然而,与石尘不同的是,沙子可以支持植物的生长,这取决于你想要的外观,可能是好事也可能不是好事。
图片来源:Brian Pontolilo/Fine Homebuilding #195
从坚实的基础开始
8英寸的加工过的石头(有时被称为ABC石或sure-pack)的颗粒大小从灰尘到1.5英寸直径提供了最好的石材和铺路石庭院和车道的基础材料。将石头放置在几个完全压实的2或3英寸的升降机中,并在每英尺1/8英寸的斜坡上分级,以便水从邻近的建筑排出。在压实过程中润湿材料将有助于将不同大小的颗粒锁在一起。在不稳定的或粘着的土壤上,有一层重型的土工布在石基下面将防止差异沉降。
在石头基座的顶部一英寸的地方当然为铺路工提供了一个很好的铺垫。所有底座和基材都应在当地采购,以减少材料和环境成本。
设计说明中
露台可不仅仅是一个停放烧烤架的地方。
在大多数气候条件下,一个天井可能是一个宝贵的生活空间,至少在一年的一部分时间。考虑使用干铺的铺路石和补充植物,不仅仅是为了增加兴趣,而是为了吸收雨水径流。
考虑替代典型的混凝土板。混凝土中的波特兰水泥体现了很高的能量,占世界人类生成碳排放的相当大的一部分。因此,它值得正在寻找混凝土替代品,例如粉煤灰或鼓风炉渣在混凝土混合中的波特兰水泥,以及使用较少混凝土的策略(例如,开放式或间隔摊铺机)。“过时”的车道有两条由地面条带环绕的混凝土驱动条是一种可能的方法。拯救石头,“城市”和其他再生材料是庭院的优秀候选人。
图片:好园艺.
施工技巧
场地准备好后,再铺上层层石料和石粉
无论完成材料是什么,持久安装的关键是仔细的场地准备。坚实的石头和粗糙的沙子或石粉构成的坚实的地基将保持表面平整和无故障。一个天井铺设在含有大量有机物质或粘土的土壤上,不会持续很长时间。
地下排水系统。如果该地点容易发生水浸或严重的径流,应采取a窗帘排水可能需要转移水从完成庭院。
挖掘。为了给基层提供足够的空间,可能必须将土壤从场地移走。通过确定场地宽度和长度的光洁度和间距来确定需要移除多少材料的线。在完成等级以下9英寸到10英寸的深度为碎石和砂石留下足够的空间。
石基地。碎石在2英寸到3英寸的层中添加,然后压实底座。一个好的选择是叫做ABC STOLE的东西,其中包括从灰尘到砾石的一切直径高达1½英寸。每层应润湿和机械压实。寻找6英寸和7英寸之间的总深度
粗砂或石粉在石基上铺一层1英寸厚的压实粗砂或石粉,为摊铺机提供一个平坦的基础。弦线有助于保持表面的平坦和正确的倾斜。
添加铺路石和更多的沙子。摊铺机可以铺设任何模式。表面应远离房屋倾斜以促进排水(每尺1/8英寸足够)。一旦摊铺机到位,将砂土涂抹在表面上并振动它以将摊铺机锁定到位。
编码
没有聚乙烯阻汽剂的要求
虽然IRC第105节免除了许可证要求的车道,露台和人行道,但许多市政当局都具有指定挫折和施工方法的本地代码或分区要求。此外,混凝土门廊和混凝土走道,具有暴露于天气的步骤,必须满足R402.2和伴随的表R402.2,这指定了基于其风化潜力的混凝土的最小抗压强度。
根据R506.2.3节,在混凝土车道、人行道或天井下不需要聚乙烯防蒸汽剂,这使得透水类型的路面成为传统混凝土平面的一个有吸引力的绿色选择。
如车道,IRC不需要在露台下延迟聚乙烯气旋器,只要该空间不太可能被封入未来(第R506.2.3节)。此代码例外使得使用透水铺路材料具有户外生活空间的有吸引力的选择。
其他的考虑
这东西很重
因为大多数铺路机(如果不是全部的话)都非常耐用,运输成本成为一个关键的可持续性问题。所有的铺路石都很重,所以选择在附近开采或制造的铺路石可以降低运输成本。当地开采的天然石材比长距离运输铺路石更可取,即使当地的选择多少不那么奇特。
使用回收的砖或天然的石头铺面比购买新的更好的环保选择。
其他景观材料
景观美化通常包括梯田花园和床,特别是在一个倾斜的地段。压力处理的木材很容易获得,容易工作和便宜。但更有吸引力的选择是用可回收塑料制成的木材。它们不仅比木头更耐用,还有助于减少垃圾填埋场的塑料垃圾数量。
绿点
LEED为家园可渗透的铺装有助于最大化SS4(可持续场地)的4分。
ngbs.根据第4章-场地设计:最多5点透水铺装(403.5)。
2的评论
  1. 萨拉胡子||#1
    倾斜混凝土车道
    我们最近搬进了一所房子,车库的水泥车道是倾斜的。一个网站建议使用“路沿石”(就像在停车场一样)把水“粘”在水泥车道上,把水从车库门上引开。你知道哪里可以买到这些路缘吗?我们想要容易安装又便宜的东西。
  2. 珍妮Belman||#2
    混凝土车道和露台
    混凝土庭院和车道持久持久耐用。它也具有成本效益,因为它持续这么长时间。它提供优雅的外观,因为它有各种颜色,款式和设计。
登录或创建一个帐户发表评论。
  • 绿色基础知识
    坐着晒太阳:被动采暖和采光
    围绕太阳设计,降低加热和照明需求
  • 绿色基础知识
    雨水管理
    正确排水,保持室内干燥,绿化景观
  • 绿色基础知识
    地下室
    所有的地下室都应该隔热和防水
  • 绿色基础知识
    板基础
    2012年11月15日更新,平地地基随处可见
