关于板坯
混凝土板通常比全基础基础和爬行空间便宜。板坯需要更少的场地工作,可以在更短的时间内安装,需要更少的混凝土。只要它们详细得出,它们即使是美国最冷的地方也可以成功使用。
板坯基础可以是成品的地板
由于大量的混凝土,板坯可以在被动太阳能设计中吸收和保持辐射能量,它们是辐射地辐射加热系统的理想选择。混凝土可以是酸蚀刻或染成的,成为一个非常有吸引力的底板;在某些情况下,这种楼层可能比其他地板选项更低。
但是,有几个缺点。混凝土板不是倾斜网站的最佳选择。必须仔细计划管道和其他板块公用事业。接线和导管更难以安装,并且事实后的改变是挑战性的,通常是昂贵的。
9评论
绝缘的透明板
为什么你需要在浅脚下的周边下压碎的岩石?我在沙滩上建造
回应Jay Danielowski
杰伊,
任何浅基础的脆弱性都是对霜冻的易感性。如果您在夏威夷建造,当然,您可能没有霜冻令人担忧。
浅板下的一层碎石确保了良好的排水。如果板块下的材料良好排出并干燥,则不会易于冻结霜。
如果您认为您的气候和土壤条件,您可以省略碎石层,您应该与工程师交谈以确认您的亨舍。
我们中的许多人都意识到波特兰 - 水泥混凝土板是一个肆虐的气候相关的垃圾场,不断被更多化石喂养:没有关于波特兰 - 水泥混凝土板的“绿色”,除了相信它负责奠定的人的弯曲他们。
什么是舷窗混凝土的一些板条系统?石板似乎是可靠的。土“地板”似乎是可靠的。可提供下临时燃烧的水泥。期待强大的对话随之而来。
我无法点击放大本文中的图像。还有谁?
Tyler,如果您右键单击,可以在“新标签”中获取“Open Image”选项?这对我行得通。
是的,但我得到:
`禁止
您无权在此服务器上访问/ sites/default/files/images/1-01001.png
虽然我登录了。
如果我点击,“新标签中的”打开“链接,我会收到该消息。如果我点击“在新标签中的打开映像”,它就可以了。不适合你?
果然,“查看图像”作品。Firefox在“新建”选项卡选项中没有打开的图像。我想我不是第一个有这个问题的人。:-)
有同样的问题,右下方有位置可以在概述和详细信息之间选择,选择详细信息,然后您可以在新窗口中查看图像,然后在...
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
