关于氢化系统热量,但是对于空调氢化加热系统的管道,通过泵送水或水溶液通过由铜或称为交联聚乙烯(PEX)的塑料制成的管道来分配热量。大多数系统依赖于锅炉加热流体。它们通常燃烧化石燃料,例如天然气,加热油或丙烷。例如,双燃料锅炉可以燃烧两种燃料,Cordwood或燃料油中的一种。其他设备有时用于提供热水,例如热泵,热水器或太阳能收集器(见下面的湿度系统)。氢化加热系统可包括底板散热器,墙壁或天花板,地落地辐射管,风扇线圈单元或其中两三个的组合。底板和独立散热器需要相对热的水 - 160°F或更高 - 操作,而辐射楼层系统可以加热一间高温水温的房屋。氢化加热系统清洁和安静,因为氢化热量不依赖于空气的循环,它不会移动房屋周围的灰尘和其他污染物。大多数氢化系统也不会使用粉丝,因此它们不会产生太大的噪音,他们不会创造草稿。强制空气系统无意中创造的压力不平衡不是氢化系统的问题。 The big drawback with a hot-water heating system is that it’s limited to providing heat. Unlike a forced-air system, it doesn’t have ductwork that also can be used for mechanical ventilation, air filtration, central dehumidification, or (in most climates) air conditioning. If homeowners want an air conditioning system, it will have to be added separately. In-floor radiant heat is unobtrusive Radiant-floor heat usually relies on loops of plastic tubing embedded in the floor. (Some in-floor radiant systems use electric resistance coils embedded…
绿色基础知识
6评论
泵选择
有人可以指出任何处理泵的任何文学?我专门试图找出节省泵而不是两个泵的思考。一天可能通过开环太阳能热系统(40英尺到屋顶)进行双重循环水的一个更大的一个,然后将热量倾倒入我的预先垂直的辐射板块(地下室(400sf)主楼(1000sf)和主浴室(150sf)。水压足以进行国内使用。感谢您的任何帮助!伟大的网站!不能等待继续阅读!-DK
施胶氢环循环
大卫,
以下是施加氢化循环器的三种资源:
一本好书是:
住宅和轻型商业建筑的现代水性加热,由John Siegenthaler。康复学习,2003年。ISBN#0766816370。
http://books.google.com/books?id=wdpg_1attr8c.
这里是一个在线指南:“用于热水加热系统的大小循环器。”
http://www.heatinghelp.com/newsletter.cfm?id=125
3.“水性加热和热水recirc系统”,由Grudfos,循环器制造商发布的手册,在线提供。
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res& &cd=1& url=http%3a%2f%2fwww.grundfos.com%2fb%2fhomeca.nsf%2fab34d734050cd531c1256569004a2b74%2554a2b74%2f21d2dd0cfc75a1c852574050053c0c0%2f%24file%2fl-UP-SL-033.PDF&EI = WGMTSQNSHSUDTGE05V2GBA&USG = AFQJCNGJRCPLINSBEE0E-VDBAVN1AUVJSQ&SIG2 = Z_WONKO6TRW0LT64SOENMA
泵图
我发现Grainger目录中的泵图在施胶塔卡泵的尺寸为这些应用中。屋顶有40英尺,你正在看玉米饼009或更大。但是006可能提供地板环,这可能比三路阀更便宜,你需要将流量从太阳能收集电路转移到辐射加热回路,因此可以节省使用单个泵可能没有实现。
最近,我一直在Cary,NC的Solar H2OT获得一些非常节能的法国泵,他们有一名工程师,Dan Greetch,919-656-9810,他对电话支持和泵尺寸和管道设计非常有用。
如何获得关于辐射热的所有事实和其他UESFULL
设计工程HVAC专业世界的出版物现在可以免费使用。
那么为什么不把事实纳入世界各地出版而不是听Billybob?
电气或天然气液体在地板加热中
我正在为生活和厨房区建造大约2800平方英尺的水上的新家庭。我的较低楼面积是泡沫块基础。我试图弄清楚气体是否在地板中更好或电动水力。我正在考虑燃气装置,该装置将均配有地板加热和热水。一个联合国偏见的作品会有所帮助
P&M链接
Gary H的POST包括一个错误的链接。我认为它应该是管道和机械杂志:http://www.pmag.com.
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
