绿色基础知识
平衡通风
平衡通风适用于所有气候
关于平衡通风
供应新鲜空气,排出污浊空气
平衡的通风系统使用供应风扇来引入相同体积的新鲜室外空气,这些空气被排气扇从房屋中移除。这些系统比仅供应或仅排气通风系统更复杂,但在某些情况下提供更好的新空气分配,并且在某些情况下比替代系统更低。
本文只提供给GBA主要成员
注册免费试用,立即访问这篇文章,以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
12评论
  1. 肖恩·恩斯||#1
    平衡通风
    嗨,马丁,
    有点惊讶你的图表没有显示独立引导系统考虑到你在这方面的建议。
    您是否可以小心您的读者反对终止任何类型的内部空气流向拱门区域(特别是当在太平洋西北地区的拱腹被穿孔时)。温暖的潮湿空气刚刚被吸回到阁楼腔内,在冷表面上凝结,并导致包括模具的水分问题。
    马丁Holladay||# 2
    回应Sean Wiens
    肖恩,
    我同意排气管道不应该在拱门处终止。幸运的是,这篇文章既不建议也没有说明这种练习。
    HRV管道图来自不同的来源;我同意,连接一个HRV强制空气管道系统是一个较差的安装相比的HRV专用通风管道系统。
    这是一个简化图显示专用HRV管道系统;这幅插图刊登在加拿大自然资源能源效率办公室(http://www.oee.nrcan.gc.ca/Publications/infosource/Pub/hrv/hrvsystem.cfm?text=N&printview=N):
    1. 尼尔斯·鸟||#11
      链接已经死了
        马丁Holladay||#12
        nils,
        你说得对,链接失效了,我也找不到那个网站了。然而,我认为我想分享的插图是下面的一个。
        有关此主题的更多信息,请参见"管hrv和erv。"
  3. 大卫·麦肯齐||# 3
    600cm /h抽油烟机风扇
    在一个密封良好,空气渗透最小化的房子里,HRV系统提供了空气交换和热回收。我担心的是,当一个商用的厨房抽油烟机运行时,它会排出大量的空气(比如每小时600立方米)。如果木柴着火,是否有可能在室内产生负压,从而使CO气体通过壁炉烟道进入室内。当壁炉和抽油烟机运行时,如何设置系统以确保通风平衡?
    马丁Holladay||# 4
    对David Mackenzie的回应
    大卫,
    正如您所指出的那样,HRV提供平衡的通风,而不是化妆。如果您想拥有600 CFM系列罩,您需要安装化妆源 - 而HRV无法做到这一点。
    这里有更多的信息:用于范围罩的化妆罩.
  5. 杰瑞克里斯格||# 5
    平衡通气 - 配方或最低CFM?
    我在休斯顿,德克萨斯州的一家HVAC公司工作,我们开发了一个专注于LEED和E-STAR 3.0 Homes的安装。
    我有一个关于"平衡通风"的问题在使用平衡通风系统时,是否需要一个公式或最小通风量?例如,我们有一个家庭需要60 CFM的连续机械通风(根据ASHRAE 62.2 - 2007公式)。
    由于我们的气候,我们不想连续地(100%的时间)持续焕发新鲜空气。是否有一种公式或定量方法来定义我们在50%的时间内带入60 CFM,并耗尽(通过连续运行排气扇)30 - 60 CFM 100%的时间?
    我知道这是一个伸展,但我找不到任何类型的配方,为“平衡通风”设计设定最小供应/排气率。
    感谢您的宝贵时间!
    马丁Holladay||# 6
    回应杰瑞·克里格
    杰瑞,
    如果你不想引进新鲜空气不断(100%的时间)由于我们的气候,“切换到60 cfm的排气通风一半的天不能解决你的问题,因为同等体积的室外空气会通过裂缝进入你的房子来弥补精疲力竭的排风机运行时空气。
    无论你选择平衡通风系统还是排风通风系统,你都是在将室外空气引入房子。
  7. 杰瑞克里斯格||# 7
    回应杰瑞·克里格
    感谢您的快速回复。那么您是否知道使用“平衡通风”系统时所需的任何公式或最小通风率?
    Ashrae将预计HVAC承包商使用相同的62.2-2007公式,以确定机械通气(供应)的必要CFM水平吗?然后期望排气的相同CFM水平?
    如果我们在50%的时间带来了60%的时间和排气30 CFM 100%的时间......是可接受的平衡吗?我正试图找到来自Ashrae的CFM水平的一些指导,但我无法找到致力于“平衡通风”的公式。
    再次感谢!
    马丁Holladay||#8
    回应杰瑞·克里格
    杰瑞,
    60cfm平衡通风系统引入建筑物的新风量(60cfm进、60cfm出)与60cfm排风系统引入建筑物的新风量相同。如果没有60cfm的补充空气进入室内,就不可能排出60cfm的空气。
    在任何一种情况下,通风系统设计师都需要遵循ASHRAE 62.2公式。有关确定通风率的更多信息,请参阅设计良好的通风系统.
  9. 杰瑞克里斯格||# 9
    30 CFM exh 100%和60 CFM供应50%
    感谢您的回复和链接到文章。
    您是否在100%的时间内运行排气/通风系统的意见,并从外部(供应)在60 CFM,50%的时间内带入新鲜空气?
    会被认为是“平衡?”
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    对杰里
    杰瑞,
    如果你想的话,你提议的通风系统是可行的。
    无论你想要什么,你都可以称之为。我认为这短语“平衡通风”是法律规范的。
登录或成为发表评论的成员。
