关于卡耐基-梅隆
一个可靠的系统
混凝土砌体装置(CMU)是标准的空心混凝土块;该产品已经存在了多个世纪。CMU在美国东南部的使用比在寒冷的气象区域中更常见。CMU是耐火和昆虫的耐火材料,并且具有足够的钢筋,还提供高风阻。墙壁可以在内侧或外部绝缘。
蓬松的混凝土
加气蒸压混凝土(AAC)块是CMUs的一个稍微年轻的表亲。AAC砖由波特兰水泥、石灰、石英砂、水和铝粉混合而成。水泥和铝之间的反应产生微小的氢气气泡,使混合物的体积增加五倍。
混凝土砌体单元墙经久耐用,易于竖立
一个可靠的系统
加气蒸压混凝土(AAC)块是CMUs的一个稍微年轻的表亲。销售在几个品牌名称下,AAC块由......
6个评论
热压处理过的混凝土
我希望看到更多关于加气蒸压混凝土(AAC)建筑的第三方信息和评论。大约十年前,我用AAC设计了一个2层的2600平方英尺的房子,业主很高兴决定使用它。我现在的气候又热又湿。我想主要是因为很少有家庭和企业用它来建造。
佛罗里达的混凝土砌块住宅
我们是否可以在内壁粘贴3/4”的styform来增加墙体的R值?
然后用镶板或层压板完成墙壁。现在贴膜的箔片侧面会面向外侧或内部吗?
感谢您阅读您的建议
回应道
道格,
Q。“我们是否可以将3/4”的柱体粘在内壁上,以增加墙体的R值?”
答:是的。
问:“现在将箔片的箔片面向外部或内部?”
A.箔面除非面对空气空间,否则不会提供任何热效益。如果你用胶水把一面粘到混凝土块上,不要用铝箔纸把另一面粘上。将铝箔面朝内;然后安装木带子,16英寸的中心,泡沫顶部。你可以把你的石膏板贴在带子上。
混凝土砌块墙
新的用户和学习技术。有没有人能告诉我,在没有渲染或密封胶的情况下,给一座花园建筑做坚实的圆锥砌块外墙??好的,只要我们把DPC放在混凝土板下?内墙将是在木框架上的石膏板,在木材和内墙之间有一个多层隔热层。我需要留个空档吗?提前谢谢!
对Simon Berry的回应
西蒙,
我不知道DPC是什么,但我猜应该是聚乙烯。
如果您正在构建花园棚,几乎不如你的建造。没有任何热量或空调,对吧?
没有抹灰的混凝土砌块墙的主要问题是它很难看。如果你不介意看看,你就没事了。
当然,这取决于具有足够悬垂的屋顶,使墙壁不会太潮湿。你的气候是什么?
使用混凝土砌块基础在铸造混凝土墙上是否有任何环境效益?虽然每个选项都使用波特兰水泥,但是一个选项通常通常使用吗?
我只是好奇,考虑到你可能会失去一些热质量和水/空气泄漏潜力,在CIP混凝土墙上使用CMU的其他原因。如果在CMU的生产中有更少的内蕴能源,因此对地球更环保,这可能会超过负面影响。通过适当的安装、绝缘和WBR,可以消除大量的空气/水泄漏。你能提供的任何有关这方面的信息都很有帮助。
谢谢你!
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
