GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色基础知识
结构:外墙
墙壁必须耐用,绝缘良好,耐气候变化
关于墙
###将外部与内部分开
房屋的外墙有几个功能。它们不仅可以定义房屋的形状,它们也支持地板,墙壁和屋顶。同样重要的是它们在将房屋内部与户外分离的作用,并有效地做到这一点,他们必须阻止与隔热,脱落水和排斥水分和空气渗透的系统的天气。
虽然了解不同的角色墙壁戏剧非常重要,但是如果我们分别对待它们,并且我们会错过提高材料效率,运营效率和整体建筑性能的巨大机会。绿色建筑将它们全部整合。
木框架墙壁一直是美国房屋的主要选择超过三个世纪,砌体墙遥远的第二个。但是,今天的替代产品和技术 - 许多更节能并具有较小的环境影响 - 肯定值得检查。
大量的时间和材料去建造房子的墙壁,除了木结构外,所有的结构都在项目完成后被覆盖起来——眼不见心不烦。然而,有关墙体结构的决定所产生的后果会持续到建筑的建造时间,包括它需要多少维护,围护结构的节能程度,以及修复或修改该结构的难度。
关于选择一种墙体的问题
概要
对于影响住宅墙体设计的问题的广泛观点,请阅读如何设计一堵墙。
绿色的因素
能源效率。绝缘材料的去向是什么?完成后的墙体r值是否足够高?这堵墙如何密封以防止漏气?对能源效率的关注随着时间的推移会带来回报。
可持续性问题。用于建造建筑的资源能否在可持续的基础上产生?
本地建筑要求。例如,易受飓风或地震影响的地区可能有特定的规则来帮助建筑抵御影响该国特定地区的极端自然事件。
耐用性和初始成本。请记住,当与房屋的预期寿命相比,初始成本的差异似乎并不那么显著。
结合功能。将结构与饰面结合的墙体系统具有固有的材料效率优势,应予以认真考虑。
更多关于墙壁
添加更多的泡沫,使墙更好
在任何气候条件下,几乎任何一面墙的性能都可以通过添加一层外部泡沫来改善。如果墙壁已经有外部泡沫,它可以使更绿色的泡沫更厚。记住,根据泡沫的类型和厚度,泡沫护套的墙壁可能只需要干燥到内部。对于任何超过三英寸的泡沫或任何厚度的箔面聚异氰尿酸酯泡沫的墙壁,永远不要包括内部聚乙烯或其他不透水的内部饰面。
侧线是第一道防线
墙是房子的“皮肤”,因此必须保护建筑免受雨、风和太阳的伤害。壁板是第一道防线,但如何使用壁板,以及在壁板下面安装的防水屏障(WRB)类型,与墙的耐久性有很大关系。外皮还包括门窗,这是住宅热保护层的重要组成部分,但如果安装不当,也会造成有害的空气和水泄漏。
内墙定义了空间,影响了宜居性
地板和内墙并不能阻挡风雨,但它们的作用往往不仅仅是界定空间。你如何布置隔板会影响气流、太阳能获得、自然采光,甚至管道、电线和管道的布局效率。结构需求可能决定了内墙和地板的位置,这就是为什么你应该同时规划你的机械系统和框架。
门可以帮助或阻碍
外面的木门只有不到2英寸厚,隔热效果并不好,只有R-2或更低。当挡风雨条质量差或磨损时,影响就会放大。门并不代表大量的墙壁面积,但它们可以帮助抵消所有的努力,小心绝缘外墙。隔热门将帮助,连同高质量的防风雨条。门内的窗区和侧灯应保持在小的一侧或完全消除。
防风门似乎是一个过时的想法,但它们可以帮助减少能量损失,同时提供一个额外的天气屏障。当主门暴露在自然环境中,没有屋顶悬垂或门廊保护时,它们特别有用。
鸟瞰
这些墙在结构上很坚固,少了大约30%的木材。这意味着更大的隔热空间。但是,不使用螺柱并不是建造高性能、绿色家园的唯一方法。
图片来源:Daniel Morrison/Fine Homebuilding #174
除了强度,还要考虑绝缘和材料
在建造房屋外墙时,你首先要考虑的问题可能是它们是否足够坚固,但你也应该考虑其他几个问题,包括如何减少材料需求,以及如何将墙壁隔热和密封。有相当多的方法来建造结构墙-每个都有利弊。
见下文:
绿色的因素
框架
高级框架使用较少的木材。在上层图中看到的常规框架墙体比先进的框架系统墙更多于木材,在较低的绘图中看到。
图像信用:Chuck Lockhart / Fine HomeBuilding#174
平台框架是一种经济的建造房屋的方法
使用更少的木材,获得更好的性能
无论你称它为最佳价值工程(OVE)还是高级框架,这都是一种在不影响强度的情况下减少木材使用量的方法。更低的材料和人工成本是两个好处;第三个原因是减少了供暖和制冷的成本,因为这种技术允许在墙壁内留有更多的隔热空间。
使用更多的木材,获得更好的性能
建筑商寻找最便宜的方法来建造高r值的外墙通常解决双螺柱墙。通过将平行的2×4墙间隔5英寸,建造者可以为12英寸的纤维素绝缘留出空间。
钢螺柱更适合用于内墙
轻型钢框架可以吸引建筑商谁是关闭了不可预测的质量的尺寸木材。镀锌钢螺柱比木材轻50%,不会腐烂,均匀直,不受虫害。此外,钢铁很容易被回收制成新的建筑材料。然而,除非仔细安装绝缘材料,否则钢框架会削弱房屋的热保护层。
关于高级框架的更多信息
更多关于双螺柱结构
更多关于钢钉
口
结构绝缘板(sips)是快速组装。使用起重机可以快速组装SIP住宅。这个海角有很高的墙板,减少了二层边缘搁栅的热量损失。
图片来源:Dan Thornton/Fine Homebuilding #188
SIPs将绝缘和结构结合在一个单一的组件中
大多数结构绝缘板(SIPs)由内芯绝缘泡沫夹在外层定向刨花板之间。sip取代了传统的木质框架,并像ICFs一样,大幅减少了空气泄漏造成的能量损失。
更多关于结构隔热板
木构架
传统的榫卯接合坚固耐用。榫头的肩部承受着载荷,并最终决定了框架的最终尺寸,必须精确切割。
图像积分:查克比克福/精美的家庭建筑#166
木材框架通常与啜饮相结合
木材框架是一个美丽的结构系统,如果木材是现场收集的,它也可以是一个非常绿色的系统。光束经常暴露在一层sip中。这种方法将负责任的资源利用与提高能源性能相结合。
更多关于木结构
ICF /块
绝缘混凝土形式(ICF)可用于房屋中的所有外墙。
图片来源:Brian Pontolilo/Fine Homebuilding #170
积木可以形成牢固的墙
有许多砌体墙可供选择,包括传统的混凝土块(CMUs)或由蒸压加气混凝土(AAC)制成的块。那些寻找浇筑混凝土墙的人可能会被保温混凝土形式(ICFs)吸引。不像用砖、石头或砖块贴面的木墙,这些材料完全取代了木框架。它们可以在外面用各种材料完成,包括灰泥、纤维水泥或传统的木壁板。
使用全球层叠像夹层:绝缘材料的外部形式保持混凝土内部填充物。该块具有空隙的内部网络。在堆叠块时,将钢加强置于适当的位置,然后用混凝土填充形式。绝缘和结构被交织在一起。
icf是由许多制造商生产的各种类型。一种是由塑料或钢接头隔开的内外泡沫绝缘层组成。另一种是水泥和另一种材料的复合材料,例如回收聚苯乙烯或木屑。
一些老式的混凝土墙住宅中使用的空心混凝土砌体单元(CMUs)。AAC块经久耐用,并提供热质量。
混凝土块,AAC和ICFS产生具有比标准木材框架结构更高的墙壁。具有高质量的致密材料往往是差的热绝缘体 - 即它们具有相当低的R值。但相同的高块也可以存储大量的热量,从而扁平温度极端。制造商通常认为,这些墙体系统的“有效R值”高于传统的热阻试验。使用高质量墙在一些有限的条件下具有能量效益,但并非所有,气候。由于“有效的R价”没有法律或科学意义,因此其在营销材料中的使用应脱离闹钟。
更多关于混凝土块
更多关于绝缘混凝土形式
天然材料
厚,包装很多绝缘值。草捆墙的高r值源于墙壁的厚度和吸管的绝缘性能。内部和外部石膏层制造稻草墙体相当密封。
图片来源:Gary Williamson/Fine Homebuilding #131
像稻草和土坯这样的天然材料表现很好
天然墙包括新旧材料:稻草砖、夯土和土坯。替代墙体的技术含量较低,依赖于使用本土或低成本材料。他们非常适合专业的建筑商或业主正在寻找传统木框架的替代品。
更多关于天然墙
绿点
LEED的房屋墙体系统的选择会影响热性能,可能会影响EA1(能源与大气)、EA2和/或EA3中的3到5个点;MR2.2(材料和资源)为环保型墙体框架和保温材料提供了加分项。
NGBS在第6章,“资源效率”:一个详细的框架计划高达4点(601.4);多达4个点的替代墙体系统(夯土,土坯等)是单一组件,不需要额外的保温作为质量墙系统(601.9)。
4评论
  1. Irwin Karwick.||#1
    先进的框架
    我读了你很多关于高级框架的文章……2 x6墙壁24”oc。当我计划建造我们的新小屋时,我咨询了许多分包商关于先进的框架。无一例外,每个人(绝缘人员,框架人员,侧线,装饰)都建议我不要走那条路线。他们讨论了一些问题,如难以将橱柜挂在24”oc的墙上,波纹壁板,需要使用5/8”干墙,以避免内部看起来像波纹的墙壁,宽窗和门饰缺少钉,甚至....“房子就太紧了”!如何回应呢?我既惊讶又失望....我想我会选择2x4的墙壁,16"oc w/1"硬质泡沫护套。
    反应Alok J.
    阿洛克J。,
    1.保温的目的是减缓热量通过建筑组件(地板、墙壁和屋顶)的传递。
    2.想了解更多关于XPS对全球变暖的贡献,请查看Alex Wilson的博客:
    “避免绝缘的全球变暖影响。”
  3. 罗伯特桑德斯Jr.||#3
    对欧文
    我为我家添加了一个大的补充,这就是我在做的事情;2x4螺柱16“OC,OSB护套,1”XPS,3/8“空气空间,然后是Hardie面板。这意味着我可以用1/2”干墙,我会有另一个螺旋拧紧哈迪面板,和我的成员已经熟悉这种标准框架,我认为的长跑2/4岁是更便宜的。当我在这个秋天后完成完成后,我们会看到它的所有工作原理。顺便说一下,我在格鲁吉亚,格鲁吉亚,潮湿的气候下,加热5个月,冷却4个月。
  4. 丹尼尔莫里森||#4
    Irwin Karwick.
    我把你的评论作为一个问题贴在我们的问答论坛上,那里可能有更多的答案。下面是一些快速的答案:
    1.橱柜可以用夹板或实心块挂在干墙后面。见[如何在锚柜上安装挡块](http://www.finehomebuilding.com/item/4927/how-to-install-blocking-to-anchor-cabinets-solidly)
    2.加冕和扭曲的铆钉导致波浪壁板和干墙。
    3.背景可以添加为宽修剪,或简单地不要跳过修剪螺柱在您的先进框架方案。参见[The Future of Framing is Here](http://www.finehomebuilding.com/how-to/articles/future-framing-walls.aspx?collection=72770)
    4.螺柱间距与你的房子有多紧张,但是,房屋不能太紧,只有通风。看房屋可以“过于绝缘”或“太紧”?
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
