选择耐用的绿色材料
浴室通常是房子里最小的房间之一,但它们却有着丰富的机会进行绿色改造。无论装修的设计目标是什么,两个实际的要素是管理水和蒸汽,选择耐用的材料,这些材料是用来处理通常是一个艰难的环境。
更新浴室的通风,可以减缓霉菌和霉菌的生长。
客户决定重新装修浴室有几个原因。最常见的愿望是升级房间的固定装置,修复漏水和水渍,增加或重新配置房间的平面图。
主动漏水和缺乏机械通风应是纠正的首要任务之一。当变化超过皮肤深度时,改善建筑的围护结构,并设置有效的空气屏障、蒸汽缓速器和充分的隔热层,都应成为计划的一部分。由于浴室的湿度水平往往很高,因此应格外小心,以尽量减少墙体空腔中的水分积聚和冷凝风险。
在解决这些问题的同时,重要的是要展开一场关于浴室通风的讨论,以及一个合适的风扇系统如何通过排出能促进霉菌生长的潮湿温暖的空气,来改善空气质量,不仅是浴室,而且是整个房子的寿命。
是否存在机械、电气或结构问题?
该项目可能需要大量的重新布线和管道。如果是这样的话,考虑一下浴室的变化如何与其他改造项目整合在一起并进行相应的规划。
房子里有人是否有健康或流动性问题需要考虑?
设计新浴室,需要较少的移动人员的需求,可以让老房主留在房子里。符合ADA指南的较高的厕所,可容纳轮椅的水槽,容纳抓住酒吧和较少的淋浴间的框架都可以是有价值的功能。
浴室足够大吗?
使用可用空间是最便宜的选择。下一步是将浴室扩大到相邻但未充分利用的壁橱或空闲房间,而新建一间浴室则是昂贵的最后手段。目标应该是最小化改造所需的数量,节省资金和材料。绿色浴室改造案例研究:
更多关于浴室改造
布局/空间规划
管道
新灯具应尽可能少的水。选择低流量淋浴头,高效厕所和水槽龙头上的水保温曝气机。如果热水器需要更换,请挑选高效模型,如果主水加热器离浴室有一定的距离,请考虑无余效式加热器或热水循环选项。包括用于淋浴阀的管道门门。
水资源管理
确保您选择浴缸和淋浴环境有效地脱落,易于清洁。切勿在淋浴或浴缸周围使用瓷砖下的石膏干墙(甚至耐湿的品种)。
循环
安装一个适当的容量的安静风扇并将其发泄到外面。如果浴室很大,请考虑多个粉丝,以及定时器或湿度传感开关,以确保风扇在浴缸或淋浴后足够长。
墙壁、天花板和地板饰面
使用不受水分影响的耐用材料。考虑使用回收材料制成的瓷砖,并使用低挥发性有机化合物(低voc)的油漆、饰面、灌浆和填充物。如有可能,重新使用现有的地板和地板。避免地毯。
配件
使用刨花板或MDF时要小心;较低的等级根本不是耐湿性,并且含有可以从气体VOC的粘合剂。但是用低压或无VOC粘合剂制造的高密度刨花板在潮湿的情况下表现得很好。厨房设计师佩吉·德拉(CKD,CID)在旧金山,Calif是相当热衷于工业级刨花板(45-LB)与层压板或乙烯内层磨损层,使柜内饰易于清洁。
作为耐湿性的遗传,她将洪水引用到俄亥俄州橱柜厂的陈列室里装满了刨花板层压柜;在清理混乱时,只需要更换木材模制品。橱柜很好。请参阅我们的GreenSpec列出的刨花板产品指南,并确保在厨房和浴室内指定高密度刨花板。“
此外,在这些机柜的顶部安装环保的台面。
案例分析
一个模仿的Oldie是新的和绿色
屋里有一间5 * 8英尺的浴室,将上世纪60年代的décor与1940年的原始特色结合在一起,房主们希望在预算允许的情况下,最终翻修一下。在发现浴室里的霉菌是导致他们最近呼吸和睡眠问题的原因后,他们很快采取了行动。房屋检查小组发现了霉菌的侵扰,建议把浴室搬到螺柱处进行彻底的修复。这对夫妇利用了这个问题,在现有空间内创造了一个视觉上吸引人、无毒、防霉的浴室。他们根据自己的需求定制了浴室,同时也考虑到未来的转售。
设计方法
图片来源:黛布拉·林恩·达德/雷格林
提供良好的通风和耐久、无毒的饰面
旧浴室没有通风,造成始终如一的高湿度,并且其镀锌钢管已经腐蚀,饱和在浴缸和厕所区域周围的地板,并损坏地板和底层。这对夫妇最高的优先事项是创造一个持久的浴室,这将保持无模具。这意味着适当的细节和重新思考管道,通风和饰面。他们还希望将环境特征和材料包括预算,小空间允许。他们选择了浴室主题庆祝水和自然作为艺术品,以及一个平均郊区家的风格,使其适合转售。
系统
图片来源:黛布拉·林恩·达德/雷格林
关键系统
暖通空调
*室外通风管道
管道
*水槽,卫生间和淋浴的低流量夹具
*设计效率的低流量淋浴头(不是
用流量限制器改造)
灯光
*天然照明由天窗提供淋浴
饰面
*整个浴室的瓷砖地板和瓷砖墙
*耐用的大理石踢脚板
*透气(天然色)粘土灰泥饰面
*无毒灌浆和灌浆封闭剂
*防水细部
课程
妥协可以降低成本,但不优先
房主发现他们不得不妥协
符合他们为该项目的预算。虽然它们使用了无毒的饰面产品,但在管道和平铺等方面使用了优先耐用性,但它们通过了其他,不太实惠的功能,例如回收 - 内容瓦片。因为拉里表现了这么多的实际工作,因为他对未知而不是专业人士的做法。例如将砂浆混合瓷砖淋浴平板,例如拉里发现了 -
太晚了,他所写的说明与所附插图不符。
团队与金融
团队和流程
花了一年时间完成这个项目,这对夫妇雇佣了
熟练的承包商做模具修复,管道和电气工作,但完成了自己的工作。附近的房子里的额外厕所和淋浴,让他们灵活地采取他们需要的时间。它们确保研究正确的瓷砖淋浴装置,以避免未来的泄漏。Larry首次安装水泥Backerboard界定
在墙壁和地板上,而不是纸面绿板,后者更便宜,但不能忍受浴室产生的水分)。然后,他用无毒的,薄集砂浆举行瓷砖和应用无毒灌浆和灌浆封闭剂完成这项工作。他们对瓷砖淋浴装置的研究促使拉里跟进
安大略省瓷砖铺设工的方法和材料(www.debraslist。
com/greenbathroom/showerpan.pdf)。
地点:佛罗里达州清水
业主和环境顾问:黛布拉·林恩·达德
房屋所有者和业余建筑商:拉里Redalia
受影响区域:40 ft2
金融
黛布拉和拉里没有为这个紧急浴室改造预算。虽然他们的保险支付了基本的模具修复,但它不包括更新固定装置、家具或饰面的费用。通过大量的设计和施工本身,业主能够预算更多的材料,并考虑产品的耐用性和风格,而不仅仅是负担能力。他们还购买建筑救助场,以较低的成本获得质量的材料,如手工瓷砖。
绘图图书馆施工细节
重塑策略
绿点
LEED为家园对于包括浴缸的肠道康复,EQ5(环境质量)提供1点安装占用传感器,自动湿度控制器,定时器或连续运行浴缸排气扇。WE3(水效率)提供高效厕所,盥洗室和淋浴头的6分。
NGBS改造参考ANSI标准,根据改建或增建项目所涉及的有条件建筑面积以及原住宅的建造年份,遵循适当的路径。ngbs.
9日评论
浴室
苏珊娜我喜欢这个项目,水槽很棒
浴室可能是最小的
浴室可能是家里最小的房间,但它们也需要更多的注意设计和功能。改造浴室也不是一件容易的工作,这就是为什么人们通常喜欢推迟这一刻,直到他们处理不断的浴室缺陷。我现在设计一个改造项目,我的客户需要良好的功能和花哨的设计包括弗兰基水槽和现代淋浴特征。到目前为止,我喜欢它!
不知情的错误 - “避免由刨花板制成的橱柜”
作为一个长期的厨房设计师,我不得不说这个警告是错误的。用于更好的橱柜的45磅刨花板(工业用板)是如此密集的粘合剂,以至于它不能吸收水分。还有什么比利用木材废料制造刨花板和用它来建造橱柜更好的“绿色”方法呢?我想不出来。
刨花板因廉价的东西而得名,在一次性家具中使用了大量的空隙。更好的橱柜制造商使用刨花板,其层压或乙烯基内部耐磨层,这导致消费者不必在其机柜内使用架子纸。
唯一质量刨花板的负片是它的重量。刨花板柜比胶合板的重。积极的是:成本低;3/4”货架强度好,无翘曲;一种光滑的单板表面,不象胶合板那样发出木纹。
我记得80年代早期,当萨斯克哈纳河淹没河岸后,宾夕法尼亚州克里默的Wood-Mode橱柜工厂的陈列室被淹没了好几天。当时的橱柜全部是刨花板,内层是乙烯基。河水退去后,他们清理了残局,只替换了水下的实木模子。橱柜本身就很好。
这是刨花板的一个很好的证明。我想修改一下你的警告,如果是45磅的刨花板,那么浴室里的刨花板就很好(而且很绿色)。
浴缸环绕墙壁
“不要在瓷砖下使用石膏干墙(即使是防潮的那种)
在淋浴或在浴缸周围”是你上面的说法。你在瓷砖下面用什么代替?
水泥backerboard
水泥背板(例如,硬纸板)是墙砖的常用垫板。与石膏墙板不同,水泥墙板不受水分的影响。
“避免用刨花板做橱柜”
嗨,佩吉,
我已经做了一些研究,欢迎你的意见。此外,我们感谢您建议GBA更新其关于“避免使用刨花板和中密度纤维板(MDF)制成的橱柜”的立场。与任何材料一样,不恰当的指定可能会产生意想不到的后果,从而给任何建筑材料带来坏名声。
我发现,复合板行业在发展橱柜行业使用的各种复合板方面取得了重大进展,这些复合板使用回收材料和可持续木材资源制造。这些改进包括设计用于长期高湿度环境的防潮(MR)中密度纤维板、不添加脲醛(NAUF)粘合剂的复合板(包括中密度纤维板)、环境认证和符合CARB(加州空气资源委员会)标准。使用中密度纤维板和防潮中密度纤维板可获得LEED学分。
我发现在外国制造的外国制造的情况下,在大型盒式零售商中销售的电柜通常使用低质量材料,通常不受高湿度的情况或厚重的使用。
在大规模生产橱柜和高端橱柜中使用的质量制造的MDF材料将在一般住宅环境中使用并在一般的湿度下正确安装并安装在一般的住宅环境中。在极端湿度的环境中,它成为设计专业人员的责任,以适当地指定适合该环境的材料。
以下是一些MDF资源,我发现有价值和可信:
-http://www.pbmdf.com/index.asp?bid=1077特别是查看MDF的ANSI A280.2标准
-http://www.pbmdf.com/cpa30/files/cclibraryfiles/filename/000000001604/carb%20web%20list%208-09.pdf.
-http://www.pbmdf.com/CPA30/files/ccLibraryFiles/Filename/000000000729/MDF%20Start%20to%20Finish.pdf
-http://www.greenseal.org/resources/reports/CGR_particleboard.pdf
-http://www.norbord.com/MDF_Environmental.shtml
-http://www.norbord.com/mdf_leeds.shtml.
一些额外的想法:
—避免水槽基柜内的刨花板受潮
- 为水槽底柜提供外观等级,绿色胶合板和/或高湿度是潜在的问题
-在水槽柜中指定不锈钢/铝盘底座,以处理湿气问题
- 胶合板脚趾踢和/或核心盒,以阻止家用电器潜在洪水的水分芯吸
-胶合板鞋头底座与盒子分开建造(然后可以用各种生态材料制成)
此外,作为研究的一部分,布伦特•埃利希与Building Green LLC和GreenSpec提供了以下内容:
- 一些产品列出了一个“工业”级和“商业”等级,与工业有略高,所以可能有例外。供参考:SkyBlend仅在47#的工业中提供。Collins Freeform仅在45#时工业。PanelSourcePurekore仅为45。我不知道那些标签如何专门对应于ANSI A208.1的额定值或粘合剂类型。有M1,MS,M2和M3刨花板名称,但并非所有人都可以满足A208.1。M1很少使用,MS是廉价的替代品,所以这可能是混乱的源泉。我在提供时列出了M2-M3信息。例如,Vesta,根据面板的位置,给出了42到47的一系列密度。47可能是m3。 Particleboard varies depending on the wood type, moisture content, temps, and binder chemistry.
-对于GreenSpec,我们主要关注甲醛排放,只列出符合碳水化合物的面板,但根据我所研究的四个面板的规格表,它们的密度都是45或47 lbs/ft3。我们大多数面板的装订件都非常相似,所以我不希望其他的面板会有不同。
-我不能具体说湿度问题,但是,45#密度或更大的似乎是绿色规格刨花板的标准。低密度/质量的板可能是尿素甲醛基的,它不喜欢潮湿,当然,我们不列出,应该避免在室内,因为排气。GreenSpec的产品使用苯酚甲醛(很像外护套)、MDI或三聚氰胺甲醛——所有这些都能很好地处理湿气,而且不会显著地去除气体。
再一次,伟大的问题,我期待听到更多的想法,观点和经验。非常感谢你的发帖!
刨花板-进一步评论
我欣赏绿色建筑顾问的第二次看橱柜里的刨花板。难怪这么多人认为所有刨花板都像廉价的东西一样糟糕。真的很糟糕!
我们每天都能学到新东西,向公众传授好的信息是我们的全部。
主要的内阁制造商多年来一直在努力使产品更环保,更安全的消费者,以及对那些在工厂工作的人更安全。正如我所记得的,正是在80年代后期甲醛成为橱柜中的一个问题。自那以后,制造商们已经改进了产品和工艺,以减少和消除毒性。现在他们使用水基饰面和无甲醛的基材。这种改进甚至可以在小橱柜商店买到。都是因为“大家伙”做出了努力。这些公司值得赞扬。
MDF - 从低下船上
我有一家小商店做定制柜和室内工作,并在几十年中使用了各种刨花板和MDF等。并目睹了同样的所有“改进”。较少甲醛,更高的密度。更耐湿。
很棒的东西。我拒绝使用它!为什么?
A.MDF切割时产生一种细小的有毒粉末锯末,到处都是。粉尘控制非常困难[是的,我对除尘系统很熟悉…]
b.中纤板边缘固定时很容易裂开,除非事先钻好。
c.刨花板/三聚氰胺-与类似尺寸的胶合板相比非常重。拿着一张三聚氰胺的后背就会断!!
天。桦木胶合板是一个更好的,更多的建造者友好的解决方案。
加热
我很惊讶在文章中没有提到供暖选项。就我个人而言,我是安装在瓷砖下面的辐射系统的大风扇,它不仅对赤脚很好,而且还做了一个出色的处理湿度的工作。底板加热器不光彩,难以清洁,强制空气似乎把所有的灰尘和头发撒到潮湿的淋浴后墙壁上,这也不利于清洁,也很刺激。
登录或创建帐户以发布评论。
注册 登录
