GBA徽标水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色基础
屋面材料的选择
有很多,很多绿色屋顶的选择
关于屋面选择###屋面选择和建筑规范屋顶瓦粘土和混凝土瓦屋顶可以安装在坚实的护套上或倾斜2.5/12或更高的屋顶间隔的护套板上。小于4/12的屋顶需要双层衬垫(905.3.3.1);屋顶斜度为4/12或更高,需要一层(905.3.3.2)。瓦片的连接方式因气候条件、屋面坡度、衬垫系统和瓦片类型而异。关于正确的附件方法,请参考IRC第905.3.7节和表905.3.7。在墙壁和垂直穿透处应设置闪水和防闪水。山谷闪光必须至少26号“W”型材,G90镀锌板和从山谷中心线两个方向延伸11英寸(905.3.8)。Slate Slate在2006年IRC第905.6节中被涵盖。石板瓦必须用两颗钉子安装在至少4/12节距(905.6.2)的实心护套屋顶上,下面是ASTM D 226, Type 1衬垫(905.6.3)。有冰坝历史的屋顶区域必须有两层粘合在一起的衬垫,或自粘的沥青膜,从屋顶边缘延伸到建筑外墙线之外24英寸。 Head lap requirements vary with roof pitch and can be found in Table 905.6.5. The minimum standard for valley flashing is 15-inch, G90 galvanized steel of .0179-inch thickness (905.6.6). Asphalt roof shingles Asphalt shingles (Section 905) must be installed on solid sheathed roofs of at least 2/12 pitch with 12-gauge roofing nails long enough to go through the shingle and penetrate the roof deck 3/4 of an inch. Roofs under 4/12 pitch require two layers of underlayment; roofs 4/12 and steeper require one layer. Roof areas with a history of ice damming must have two layers of underlayment cemented together or a self-adhering, bituminous membrane extending from the roof edge to 24 inches…
本文仅适用于GBA Prime成员
注册一个免费试用,并获得即时访问本文以及GBA的高级文章和建设细节的完整图书馆。
3评论
  1. 费尔南多Mortellaro||#1
    绿色屋顶
    我正在学习建设自己的家与一个战略现代系统,我需要知道如何安装一个绿色屋顶。我对这项工作没有经验。我将感谢你的指导。
    费尔南多
    马丁霍拉迪||#2
    植被屋顶
    费尔南多,
    绿色屋顶(生活屋顶或植物屋顶)是复杂的;这个话题不容易在一段话里提到。如果你打算自己安装,你需要研究这个主题并购买专门的材料。首先,你可能会有兴趣参观http://www.greenroofs.com.
  3. 本杰明Kashirets||# 3
    绿色屋顶
    是否有有关住宅消费者对绿色屋顶产品感兴趣的百分比的统计资料?我们很想知道是否应该将市场资源分配到这个部分,或者是否可以在其他地方获得更好的ROI。任何回复都将不胜感激。
    外部专家
    松岗道601号
    格林维尔SC 29609
登录或成为会员发表评论。
