绿色基础知识
选择选择
2013年4月3日更新:赛丁是对抗元素的第一道防线
关于壁炉
耐用,低维护的墙板是最好的
Durable siding requiring little maintenance is the appropriate choice for a green home.
墙板是一个重要的建筑特征。侧线有六种主要的家庭,在这些类别中有许多变化。有些是非常受地区欢迎的,要么是因为它们很适合当地的气候,要么是因为它们有悠久的当地历史(通常两者都有)。
除了耐久性,选择墙板的标准还包括成本、维护要求、安装简易性和环境影响。
关于防雨
停止雨水过分壁板
即使是最好的包层也会失败安装不正确。上面列出的所有材料的性能取决于安装的质量,包括防水屏障,闪光,和背面通风(或防雨屏)细节,允许壁板从背面正确干燥。(有关wrb的更多信息,请参阅所有关于防水屏障.)
在大多数情况下,Rainscreen Sing安装的投资支付了涂料寿命和持久性的股息。
乙烯基壁板天生通风良好后面总是有空气。砖贴面,如果按照规范要求安装,总是包括一个通风的空气空间,它和护套之间。无论是乙烯基墙板还是砖石单板都不需要遮雨板。
没有雨幕的侧壁
其他类型的壁板——木护墙板、雪松木瓦、纤维水泥——通常都紧紧地固定在护墙板上,中间没有空隙。这样的装置可以很好地发挥作用,特别是在干燥的气候下或在墙壁上有一个宽的屋顶悬挑保护。但是这样的装置不像雨幕装置那么宽容,经常会出现过早的油漆故障。如果有一两件事出了问题,没有防雨幕的墙壁就会锁住水分,开始腐烂。如果墙壁不够详细,可能会出问题的更多信息,请参阅所有关于墙腐烂。
当灰泥被安装在木框墙上时,总是建议使用遮雨板。有关灰泥安装的更多信息,请参见要安装灰泥,包括气隙。
为了创造一个雨幕,首先在护套上安装一层沥青毛毡或房屋包。包裹必须与窗口和门闪烁仔细集成。对于像木板或纤维水泥等木板或纤维水泥,可以通过在每个螺柱上安装垂直捆扎来创建空气空间。各种材料可用于捆扎,包括1×3木材,1/4英寸胶合板或塑料板坯。
对于板墙板、雪松木瓦或灰泥,用三维塑料垫(例如雪松布瑞瑟)或塑料板创建一个空气空间。
如需更多有关雨幕装置的资料,看关于防雨。
鸟瞰
白色雪松木瓦启发了一种经典的美国建筑风格,木瓦风格。
图像积分:丹尼尔S.莫里森/罚款家庭建筑
你对天气的第一次防守
壁板具有装饰性和功能的目的,但其中一些选择具有沉重的环境价格标签。选择耐用的耐用产品,可持续生产。您没有看到的层,如家用,排水垫和绝缘护套板,对耐用性和耐候性同样重要。获得楼层细节对创造持久房屋的最重要步骤 - 特别是在屋顶,甲板和门廊进行渗透。
见下文:
阻止穿过侧线的雨
木
**当壁板通风时,油漆可以持续更长的时间。**垂直捆扎让水排放下来和空气流动起来。这使得背面的墙板干燥的速度和前面一样快,保持木材稳定,延长了油漆、墙板和护套的寿命。
图像积分:丹·桑顿/精美的家庭建筑#177
当地木材是一种绿色选择
在某些地区的首选木板,易于使用,无毒,完全可生物降解,具体取决于其饰面。一些物种是免维护的,但最需要普通的涂料。返回通风木材壁板可以使油漆更长。
最近的木质壁板被可持续收获。
关于木墙板
粉刷
两层毡纸比一层好。在传统灰泥上,第二层牺牲的毛毡纸粘在灰泥上,并随着灰泥干燥而脱落。两层之间的空隙可以排水。要升级,添加一个网状排水垫。
图像信用:Don Mannes / Fine HomeBuilding#162
灰泥和合成灰泥
是非常耐用的墙面装饰材料,只要他们安装的细节处理潮气入侵。外保温和饰面系统(EIFS),也称为合成灰泥,是一种结合了聚合物包层和聚苯乙烯隔热基板的灰泥的现代替代品。
关于灰泥和合成灰泥
砖
**砖贴面需要排水空间。**砖在下雨的时候会吸收大量的水,当太阳出来的时候,一些水会干到里面(太阳把水带到更深处的墙壁组件)。如果水无法流出,墙壁就会腐烂。砖后面的泡沫护套是一个很好的选择。
图片来源:唐·曼尼斯/Fine Homebuilding #142
不需要担心昆虫,但需要担心湿气
低维护,高耐久砖饰面也是防火和防虫。与灰泥一样,砖贴面需要安装的细节是为了解决湿气入侵。
关于砖贴面
石头
为排水腾出地方应用#30的两层毛毡在它们之间创建一个排水平面。在毛毡纸上铺上铁丝,使灰浆能够粘在墙上。
图片来源:Dan Thornton/Fine Homebuilding #192
石头和合成石
面对一个木制框架的建筑,用石头或人造石是一个很好的方法,以较低的成本获得传统砌体的外观比传统的施工方法。这两种材料都是防火和防虫的,需要很少的维护,是最耐用的墙壁覆盖层之一,只要闪光和潮湿的细节是精心考虑和执行。
关于石头和人造石头
纤维水泥
纤维水泥具有许多维护效益。纤维水泥不受腐烂和昆虫的损伤,它占据油漆威胁它不会燃烧。它不会与温度和水分波动扩展或合同。
图片来源:Roe A. Osborn/Fine Homebuilding #140
耐用,但其制造的细节是有争议的
纤维水泥(水泥)墙板有一些真正的耐用性优势,但不是最容易安装的类型。纤维水泥的两种原料引起了一些环境问题——波特兰水泥,由于其生产所需的能源,和木纤维,由于采购和运输成本——但几乎每个家庭都包括它们。一些制造商正在使用替代组件,使他们的产品更环保。
关于纤维水泥壁板
乙烯基塑料
乙烯基壁板有时有意义乙烯基墙板是固有的后通风,所以它处理雨水很好。在沿海地区,盐的空气和侧向的雨水侵蚀了墙板,乙烯基是一个低维护和负担得起的选择。
图片来源:Tom O 'Brien和David Ericson/Fine Homebuilding #149
乙烯基:被爱和讨厌
房主为其低维护要求和适度的安装成本而喜欢它,乙烯基壁板从水分管理的角度表现出极良好。但它具有与由聚氯乙烯(PVC)制成的其他产品相同的环境缺点。
关于乙烯基壁板
pro / con文章:是乙烯基绿色吗?
其他的考虑
计划湿润
获取窗帘详情对可能是创建持久家庭的最重要步骤。所有壁板类型泄漏,但泄漏也可能发生在壁板邻接其他建筑材料,例如屋顶或砌体烟囱。潜在的麻烦区域包括穿过墙壁的任何渗透,例如在窗户,门,甲板,门廊或添加。您在房屋后面的安装层,例如家包,排水垫和绝缘护套板等层对耐用性和耐候性同样重要。
绿点
LEED-HMR2.2(材料和资源)为环保墙板提供1/2分,包括FSC,回收和回收内容选项;如果是本地的,就多拿1/2分。
NGBS根据第6章,“资源效率”:耐候性屏障(WRB强制性(602.9);耐抗虫材料最多6分(602.8);最多2分,不需要现场申请的表面处理(601.7)如果壁板贡献为基于生物的组件(606.1),最多8分。
2评论
  1. 匿名的||#1
    空气空间是否降低了r值?
    如果我们在灰泥和护套之间创造空中空间,不会降低灰泥的r - 值?
    马丁·霍洛拉||#2
    回应匿名
    匿名的,
    灰泥没有明显的R价。此外,空气空间可以加入壁组件的R值 - 额外的R-1。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
