绿色基础知识 结构绝缘板 SIPs提供结构,绝缘和护套在一个包 关于啜饮 建筑良好的建筑系统 sip在美国房地产行业有着悠久的历史。早期的版本是在30年代中期在森林产品实验室开发的,第一个泡沫芯板是在半个多世纪前生产的。sip从来没有真正进入住房的主流,但他们提供了许多优势,比传统的棍子框架。 SIP结构比标准框架结构更昂贵,但由于所得到的建筑物包络是更紧密的,绝缘值可能更高,因此使用它们可以使加热和冷却设备缩小。在建筑物的使用寿命,较低的运营成本应该是传统结构的净增益。 本文只提供给GBA主要成员 注册免费试用,立即访问这篇文章,以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。 开始免费试用 已经一个成员吗?登录 最受欢迎 常见问题:阁楼的管道 如何隔离地下室墙 如何建立绝缘大教堂天花板 空水热泵改装 远离箔面的泡沫包裹
9日评论
单制造商?
默斯还制造XPS面板与涂鸦面板索赔相反。
回应亚当斯托达德
亚当,
谢谢你提供的信息。我更新了文章,把穆卢斯也包括在内。
有人用过Agriboard吗?
我对这个产品很感兴趣,但总是对一个供应商的材料保持警惕。
对ethan t的回应
伊桑,
像你一样,我有兴趣听到任何使用过农厂园的GBA读者。
一般来说,如果您的建筑工地位于SIP工厂附近,它只能使用啜饮是有意义的。您所在的SIP工厂的距离越远,啜饮越少,因为货运成本加起来,用于卡车运输的燃料破坏了您可能正在寻求的环境优势。
- Martin Holladay
我们正在使用啜饮,以在拖车上建造我们微小的家的墙壁和屋顶。粗糙度尺寸为33英尺8英寸,长8英尺6“宽,并且从拖车甲板(从地面14'的甲板高)。大约225平方米的楼层,加上两个阁楼(任一端的一个),用于另一个150平方英尺的可用空间。我们使用了小房子拖车和雪佛兰2500皮卡,以便将啜饮面板运输534英里,以燃料成本约为300美元。我们有面板预先切割到我们的设计,但正在安装所有的维数木材,花键和窗口,以减少初始成本和运输重量。我们的面板总成本约为13,500美元。到目前为止,事情进展顺利,我们在这个周末将屋顶板放在屋顶板上。不太昂贵,与绝缘相比,粘框架和护套,空气屏障等。啜饮粘合剂的所有接头,均为所有关节的胶带(我们将内饰密封在北海岸上的气候),所有螺钉都是角落和屋顶的螺钉包括板附件和热泡沫切割器。
我还想听到别人使用的垃圾
“删除”
蒙大拿州的R-Control公司使用蒸汽来膨胀他们的泡沫芯——没有氢氟碳化物或氯氟烃。到目前为止,和他一起工作很不错。
EPS,包括R-Control和GPS总是用水/蒸汽吹来。但是原料,苯乙烯珠粒用戊烷的发泡剂产生。它相对良好,在工厂主要重新填写。
登录或成为一名成员发表评论。
注册 登录
