麦克·斯洛加特:在订购更换窗户时,第一步是进行准确的测量,以确保我们订购的窗户刚好适合洞口。首先,我们要测量挡板与边框接触的位置,从一边到另一边,在窗口的顶部和中心位置。然后我们打开窗户,在底部得到相同的尺寸。比较这三种尺寸,你可能会选择最小的,以防现有的窗框上有弓。接下来,我们要测量的高度,从刚好在窗口顶部的挡板上到刚好在凳子底部的边缘里面。我们将在窗口的两侧进行测量,并且在订购窗口时再次使用最小的测量值。对于一些制造商来说,窗台角度是一个重要的因素,所以我们也会测量它。水平地坐在凳子上,量到凳子后面的窗台,然后再量到离凳子四英寸的地方。然后您可以使用窗台角图来确定您将需要替换窗口的上升高度。我喜欢检查的另一件事是窗户是否是正方形的。 A quick comparison of the corner-to-corner diagonal measurements will work to figure that out. You can also get an idea of how square a window is by seeing if the top and bottom sash line up nicely where they meet. If it looks like the window frame has shifted significantly, you’re going to need to do some extra measuring to make sure you order a window that is going to fit properly. After removing the exterior storm…
绿色基础知识
0评论
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
