绿色家园
耐用的甲板将这个家与景观联系起来
**如果你必须增加,充分利用它。**当Mike Guertin买这个房子的时候,他考虑只增加一个底层甲板。最终,他认为,在山坡上建造露台上的露台更有意义;它在视觉上打破了高大的下坡墙,并在相同的足迹中提供了两倍的空间。
图片来源:Mike Guertin
查看画廊 6张图片
* *简单的户外生活。**因为甲板环绕并与侧庭院相结合,它更容易到达,所以更有可能被经常使用。一扇通往厨房的门使露台的这一侧成为温暖天气下住宅生活空间的延伸。
图片来源:Mike Guertin
**小心连接墙壁。**连接新结构和房子的甲板账簿是一个关键的细节。Mike通过切割现有的壁板、房屋包装和护套,与现有框架形成牢固的连接。铝隔断支架保持墙与桥面之间合理的排水间隙。为了保持家里排水平面的完整性,迈克用自粘胶带在支架上涂布,就像他在窗户或门上涂布一样。这些步骤一起确保了结构是坚固的,应该持续很长时间。
图像信用:查尔斯Bickford / Fine HomeBuilding
**避免腐蚀的步骤。acq处理的木材比已停产的cca处理木材的毒性更小,但它对金属支架和紧固件的腐蚀性更强。为了解决这个问题,五金制造商添加了更厚的镀锌涂层,但迈克采取了额外的预防措施,以减少金属生锈的机会:在金属接触框架的任何地方,他应用了自粘闪光带来隔离两种材料。
**每层楼的室外空间。**主要生活空间位于二楼,因此在该级别构建甲板是有意义的。但罢工地下室的进入院子里等于,所以露台也很有用。倾斜的混凝土板也​​是有价值的排水细节,将雨水远离大雨的基础。
**一个悬挂的“屋顶”保护甲板框架并保持露台干燥。**即使甲板木材受压力处理,如果暴露于元素,它不会持续永久。迈克喜欢使用合成屋顶衬垫或至少焦油纸条的条带,以保护托梁的顶部。这种耐用的细节不是一个新的想法 - 迈克曾经看到过很多十年的门廊框架。他通过用EPDM培养托梁进一步迈出了一步,以在甲板下创造一种屋顶,并在下面的露台上保持雨水。
* *治疗无毒木材。**甲板来自 TimberSIL这家公司用硅酸钠对实心木板进行加压处理。最终产品无毒,无味,不会腐蚀紧固件。尽管这一过程使木头变硬了,迈克还是毫不费力地在上面钻孔或切割。不过,他注意到螺纹要花点时间才能咬进去。和其他木制甲板一样,迈克在木板上开了个口子,让水通过,让最后一块木板的厚度保持在3/4以上。远离墙壁,让碎片更容易被冲走。
一丝不苟的闪光,无毒处理的木材,和保守的设计,使这个结构是可持续的,因为它是有用的。
大型的环绕式甲板不仅在房子和后院之间创造了一座漂亮的桥梁,它有助于平衡整个房屋的财产。东方曝光高于倾斜等级以上,夏季提供遮荫和凉爽的小溪,而南部暴露则在冬季最冷的日子之外提供温暖。房子很小,所以额外的户外空间享受私人树木繁茂的地段和丰富的野生动物在每个赛季都欢迎。
设计方法:将院子连接到两个山坡上的楼层
这所倾斜的房子与后院从来没有良好的连接,只有一个小小的混凝土平台和后门的四级台阶。最初的规划要求一个小型后院露台或露台作为户外生活区。从更广泛的角度来看整个景观,考虑到倾斜山坡上的小房子的尴尬外观,另一个想法产生了:一个环绕式平台将打破房子的长而空白的墙壁,并为下面的一层露台提供遮蔽。这种露台与天井的组合不仅在相同的空间中提供了更多的可用空间,而且在视觉上还将住宅与露台景观连接起来。
紧密的连接和高效的框架
打破木瓦壁板以传统的闪光在一个新的甲板分类帐墙壁是有风险的业务,所以特殊的铝分类帐对峙支架使用。托架之间可以间隔约4英尺,每个托架只需要拆除6块瓦。支架也很容易闪进沥青纸WRB和瓦片。
采用高效的设计和框架技术最小化材料,浪费和劳动力。比通常的整体光束略深点意味着更少的甲板柱和相应的脚踏。额外的光束深度也隐藏在背面上的排水沟,从而收集从托梁上铺设的橡胶膜耗尽以保护露台。甲板排水系统还将水从房屋的周边转移到两侧,减轻完成的地下室的水分压力。甲板托梁在他们的全部12英尺处使用。长度而不是切割它们以创建12英尺深的甲板。通常,4英寸。到8英寸。将被切断每个托梁并扔掉,更不用说工作让削减和拖拉废弃废料。
在构造过程中采取了额外的步骤,以确保甲板的长期耐用性。未覆盖橡胶排水膜的搁栅和梁部分加盖防水膜条;还使用了家里其他项目留下的剥皮粘贴闪光胶带、沥青纸和合成衬垫。在放置上轨之前,在水平的2×4护栏和4×4柱子上铺设帽条。所有的金属五金(龙骨吊架、台架支架、立柱连接器等)都使用自粘膜条与甲板框架木材隔离,这打破了五金和木材处理之间的电反应,减少了腐蚀。
无毒,高耐火,低维护,耐用的钠硅酸盐处理南部松木材用于甲板和护栏系统。不锈钢紧固件提供长期的服务,并允许在未来容易拆卸。一个独特的防护填充系统由坚韧,轻,编织聚丙烯保护之间的柱子,轨道和甲板表面的空间;射门网基本上就是足球球门网。黑色的线绳颜色几乎消失在柱子之间,所以它不需要像玻璃填充一样清洗。
高的初始成本会带来长期的回报
与常规建造的诸如硅酸盐处理的木材和甲板排水膜等额外的功能增加了甲板的成本,但是常规建造的,但益处(耐用性,低维护)是值得的。额外的工作放置膜,封盖托梁,拧紧,而不是钉,零件也增加了成本;但是,甲板下方的额外干燥空间的优点是额外的干燥空间的优势,这提供了一个阴凉,干燥的休息区,也可以用于存储和停车。更大的耐用性和寿命易于解构的耐用性而不是弥补与托梁盖和拧紧相关的成本。
经验教训
早期采用者起步缓慢
由于制造商的分配不充分,硅处理木材的交付用了六个多月。木材运到后不久,当地的一个分销商开始进货。通常,当制造商没有可靠的分销网络时,尝试新材料的愿望就会受挫。许多新上市的绿色材料都存在这种风险。
最初的预算中没有考虑比计划中更大的甲板和建筑长度的天井。然而,甲板的资产超过了成本:甲板增加了房屋的平衡,并通过提供户外生活空间和多功能覆盖区域为住宅增加了一个新的维度。
进一步的资源
麦克对吸毒的看法TimberSIL装饰,看到这个博客在feedhomebuilding.com。
一般规格和团队
地点: 东格林威治,ri
其他说明: # # # #网站功能
  • 分级改善从房子的等级坡度增加
  • 甲板排水系统(带排水沟)连接到远离建筑物的排水管
  • 甲板下面的挡土墙由现场的石头制成
  • # # # #照明
  • 现有的接线重复在门入口处照明
  • 太阳能口音的灯光
  • ##一般设计和施工##
  • 从经处理的木材隔离的金属硬件来抵抗腐蚀
  • 排水膜保护搁栅和天花板饰面,并在下面提供干燥的户外生活空间,作为存储和有盖的停车场
  • f。木材
  • [timbersil](https://www.greenbuildingadadadadodor.com/product-guide/prod/timbersil-nontoxic-pressureure-treated-wood)处理的装饰左侧未密封
  • 房屋和分类仪之间的排水差距是通过安装到现有沥青毡WB中的支架提供的支架提供
  • 为了减少切割和浪费而使用的木料长度
  • 设计/建造者:Mike Guertin,在咨询妻子建筑师和知识渊博的朋友后
    0评论
    登录或创建帐户以发表评论。
    有关的
    • 绿色家园
      为家园肠道康复有两分阶段的LEED
      所有的大型家庭装修不是都要花上几十年吗?吉姆·纽曼和莎拉·斯劳特1996年在剑桥买了一栋相当普通的房子,2001年开始全面装修,最近完成了改造……
    • 绿色家园
      绿色景观管理雨水,创造路边吸引力
      选择房屋时,第一印象是价格和位置之后最重要的因素。考虑到这一点,所有者/承包商Mike Guertin仔细注意了他的规格改造......
    • 绿色家园
      深度化妆品:一步一步
      当我和妻子克里斯(Chris)在2000年买下这栋有近100年历史的房子时,我们知道我们有自己的工作要做:几乎没有绝缘材料;原来电影里窗户;一个……
    • 绿色家园
      绿色地下室改造:在住宅下扩建
      当康涅狄格州布里奇沃特这座房子的主人叫来承包商安迪·恩格尔把他们地下室的一部分改造成娱乐室时,他们不确定要扩建多远……
