绿色家园
住宅肠道康复的两阶段LEED
在这张照片中,前景中的II阶段Gut-Rehab部分现在是高性能,并与家庭右手部分的阶段融合。请注意双面板太阳能热系统,可提供家居热水需求的狮子份额。前景中的垂直裸木柱是角甲板的格子手轨道细节的一部分,仍在建设中。
图片来源:彼得·约斯特
查看画廊 19日图片
这是20世纪90年代初,在第一或第二阶段翻修之前的纽曼斯劳特住宅。这张照片显示了房屋的前面,向上看街道,房子的第二阶段部分不可见,只是在照片边缘的左边。
图片来源:吉姆·纽曼
现有的扩建在这张照片中非常突出;这是房子的白色折叠壁板部分。
图片来源:吉姆·纽曼
在这张纽曼斯劳特住宅的街道标高照片中,右侧的一期改造和左侧的二期改造之间的分割非常明显。第一阶段改造的高玻璃区域提供了良好的太阳能采光,但也提出了真正的能源效率挑战。
图片来源:吉姆·纽曼
这张照片显示了住宅的原始后立面,二期扩建的肠道修复部分位于右侧的右手重叠侧板部分。一楼的第一期厨房和二楼的主卧室在右边。
图片来源:吉姆·纽曼
在第二阶段改造的设计阶段,团队(Energy-Leed AP顾问,建筑师,建筑师和客户)使用LEED举办综合设计会议,用于家庭清单来推动他们的大部分讨论。
图片来源:吉姆·纽曼
这张冬季红外图像显示了客厅教堂天花板的一部分屋檐(蓝色表示较冷的温度,红色表示较热的温度)。第一阶段的天花板将通过拆除顶棚来重新绝缘,并在屋檐处进行空气密封,从而使住宅的第一阶段改造部分达到住宅热性能标准LEED。
图片来源:Mark Price
这张红外图像显示了起居室天花板(第一阶段)向外望向后甲板。你可以看到只有一点黄色(较冷的温度)在地板托梁海湾的第二层附近的带托梁。注意右边前景的手电筒灯。
图片来源:Mark Price
这张红外图像是起居室的天花板,可以看到后面的露台,但鼓风机的门开着,把冷空气从天花板拖进来。图片中央十字准线上方的黑色圆圈就是罪魁祸首。注意同样的手电筒灯就在十字线下面。空气密封在干墙平面周围的所有这些客厅可以灯将短路这一漏风。
图片来源:Mark Price
这张红外图像显示,客厅天花板上的一个灯可以举起一只手朝向罐子进行热对比。
图片来源:Mark Price
这张照片显示了堆叠浴室的开放式地板框架。右边的内墙将Newman-Slaughter住宅的二期拆除和一期未拆除部分分隔开来。
图片来源:吉姆·纽曼
这张照片显示了第二楼的I阶段,我的生活空间并调查了我阁楼的阶段。剩下阁楼的HVAC管道和设备,I型阁楼将被绝缘,空气在屋顶线上用喷雾泡沫密封,作为II期改造的一部分。
图片来源:吉姆·纽曼
这张照片显示了在重新构架和覆盖外墙中间的西立面。注意在右边的有趣的层壁板在现有的电线到房子。还要注意过去几年在保温过程中安装了纤维素绝缘材料的护板上的一排钻孔。
图片来源:吉姆·纽曼
这张照片显示了第二期工程的北侧和西侧的外部装饰。注意,间隔网在装饰细节之前在一个连续的平面上,所以壁板和装饰之间有一个自由排水,反向空间的所有外部包层和天气抵抗障碍(房屋包装)。
图片来源:吉姆·纽曼
在这张照片中,显示了几种水管理耐用性功能:铜闪烁保护水台式修剪细节,家具包装覆盖着自由排水/后置垫片,工厂灌注器装饰和铜上的角板闪烁的自由排水毛细血管休息。但请注意,铜闪烁与房屋包装有反向拉伸。最好的做法是将铜的垂直腿夹在房子后面,或者最小,胶带悬挂铜的垂直腿的顶部边缘,连续闪烁于房屋包。
图片来源:吉姆·纽曼
项目团队中的每个人都努力工作,在项目的各个阶段尽量减少现场干扰。这张照片显示了挖掘的切口,重新运行公用设施从地下的房子到街道。注意黑尔草包最初用于控制侵蚀和临时雨水管理,最终用作场地景观的覆盖物。
图片来源:吉姆·纽曼
这张照片的视野来自肠道康复项目一期和二期的走廊,可以看到二楼西北角的后卧室。
图片来源:吉姆·纽曼
根据ASHRAE 62.2标准,Lennox健康气候解决方案热回收通风机(HRV)可提供整个房屋的机械通风。
图片来源:彼得·约斯特
在这幅图中,你可以看到沿着天花板线的旧阁楼隔热条和屋顶线的新喷射泡沫阁楼隔热条,将阁楼的所有空间(和它所容纳的HVAC管道)拉进条件空间。
图片来源:彼得·约斯特
在这个地下室照片中,您可以看到地板托梁之间安装的新喷雾泡沫绝缘,新的PEX管道用于氢化热量输送,以及新的120加仑家用热水罐(从40加仑坦克置于容量的容量新的太阳能水板)。
图片来源:彼得·约斯特
提前规划,使用相同的设计团队,以及全面的整体房屋性能评估,这些都是这个独特的10年LEED住宅项目的关键
不要所有主要的家庭装修跨度数十年吗?
吉姆·纽曼(Jim Newman)和莎拉·斯劳特(Sarah Slaughter) 1996年在剑桥(Cambridge)买了一栋相当普通的房子,2001年开始全面翻修,最近在2010年完成了改造。他们总是从长远的角度看待环境和自己家的表现。作为建筑专业人士,Jim和Sarah在整个房屋改造的两个阶段都与NPS工作室及其承包商紧密合作,致力于能源和资源效率方面的工作。
纽曼屠宰的两阶段肠道康复LEED适合家庭有资格吗?
“这是一个有资格的特殊项目,”Steve Winter Associates的高级可持续发展专家Mark Price表示,Leed为Homes AP和Rater。马克认为这项项目有五个方面,证明了将这个两阶段项目视为一个单一的项目:
1.现有的全面的文档-“Jim和设计/施工团队拍摄了大量的开洞墙和屋顶的详细照片,有一套完整的平面图和第一阶段的规格,”Mark说。“如果我能验证第一阶段的一切,我就能数出来。”
吉姆说:“我想我们花了整整三个小时拍摄照片,确定了建筑围护结构(热障和空气屏障)的位置,以及第一阶段和第二阶段的元素是如何排列的。”
2.相同的设计公司-吉姆说:“我们和NPS工作室一直有一个两阶段的计划。“我们只是不知道如何密切(或不)二期可能跟随阶段I和因为LEED住宅在第一阶段不存在,这是一个非常有趣的机会,看看我们已经完成了第一阶段与第二阶段燕尾,使整个项目申请LEED住宅。”
3.第一阶段广泛的性能测试- 只使用红外线相机开始,然后用鼓风机门加入稳定的压抑,以夸大热和空气屏障短路,MARK和JIM仔细确定在I阶段,需要作为阶段的一部分被解决II。“他们没有很多人,但它们很重要,”标记解释。“但是莎拉和吉姆承诺将整个房屋的表现拉到LEED为家庭标准。”
4.保守的评估- 吉姆同意马克的决定基本上给出了所有阶段的所有细节,例如绝缘质量,保守评级(II级 - 少于完美的安装)。
5。第一阶段的变化是第二阶段的一部分- 莎拉和吉姆通过标记价格的线路通过LEED进行家庭评级系统线。例如,当他们到达现有的砌体壁炉时,马克不确定他们如何感受到添加可操作的门,LEED为家园先决条件。吉姆涉及“实际上,自从我们把壁炉放在壁炉和我们所需要的所有推动的情况下,我们想要添加密闭门。”
并不是所有要求的决议都那么容易。当性能测试表明,对一期客厅屋檐进行空气密封保温意味着拆除拱腹并对整个区域进行喷泡时,这是一个不小的工程。吉姆说:“要把那样的努力和开支加在一起是不容易的。”但问题是:这值得吗?我们的答案是肯定的,因为它使我们的家更节能、更舒适、更耐用。”
机械串行
在第一阶段,NPS定义了一个区域加热和冷却系统,HVAC承包商决定安装两个3.5吨的交流机组。一个在无空调的地下室为楼下安装管道和空气处理装置,另一个从无空调的阁楼为楼上安装管道和空气处理装置。在寒冷的天气里,用不到3000平方英尺的面积就能达到7吨的降温效果!问题或机会?
“问得好!”吉姆说道。住宅的LEED要求意味着在没有空调的地下室里取消管道和空气处理装置。楼上的单元(现在位于绝缘的、不通风的大教堂第一阶段阁楼内)能否为整个房子提供足够的舒适,直接调节楼上和间接调节楼下?Mark补充说:“在第二阶段的改进之后,整个房屋的负载现在可以由一个单元提供服务。”
吉姆说:“我们现在已经对楼上的交付进行了一些真实的测试,它在开放区域(客厅、餐厅和厨房)很好,但可能需要更多的调整,以提供足够的舒适,在两个独立的楼下房间(图书馆和卧室)。”“由整个房屋通风系统完成的再分配是关键。吉姆笑着说。
对住宅使用LEED:追求目标还是告知过程?
对于吉姆纽曼和莎拉屠杀,只有一种使用任何评级系统的方法。“它通知,而不是驱动过程”吉姆。“我们开发了一包水,能源和资源效率,为我们的家居装修,并使用LEED为家园先决条件和学分仅为仔细检查。点数和评级是他们的。“
但如果你看看项目细节侧栏中的大量功能,Sarah和Jim最终得到了一个高性能的家;只是花了点时间。
经验教训
Jim和Sarah对他们两阶段改造的工作方式感到满意。吉姆这样总结。“我们在每个阶段都做了我们能做的,在房子的每个部分都住得很好,而其他部分都被拆除了。由于采用了两阶段的方法,我们最终可能会出现大量的脱节,但前期花在规划和坚持同一家设计公司上的时间确实得到了回报。”
话虽如此,吉姆还是指出了三个主要问题,他本希望以不同的方式处理,或者事后诸葛亮再来处理。
闪光的细节
没有在实际施工前制定或模拟细节,不可避免的工地压力意味着,一些细节要么是创建的,要么只是在飞行中安装。“即使是最优秀的人有时也需要喘息的空间来思考我们正在做的事情,但我们错过了,”吉姆说。
空调和管道问题
吉姆再次说道:“我们绝对应该在开始第二阶段的工作之前就敲定这个问题。结果还不错,但更多的是偶然而不是有意为之。如果我们能在施工前处理好荷载、管道运行和设备位置等问题,我们就可以避免很多麻烦和挠头。”
规划水收获
虽然Jim和Sarah知道他们想要建立一个雨水收集系统(填满水池并消除灌溉需求),但他们需要在规划中更早地知道需要多少空间来储存从屋顶上取下的雨水。“在潮湿的东北地区,很容易把收水当成是一种后期附加物。但是,虽然我们很容易得到或获得的数量,储存它不是一件轻松的事情!”吉姆说。
当被问及住宅体验的LEED时,吉姆毫不犹豫地说:“绝对值得花费时间、精力和费用。我们有一个更好的家,因为我们通过了LEED的房屋评级程序和过程。文档绝对是一件让人头疼的事,但它是将设计、材料和施工良好地联系起来的过程的一部分。”
一般规格及团队
地点: 剑桥,麻
卧室: 5
卫生间: 3.
生活空间: 2860
成本: 250
其他说明: 这是第二期工程的费用,大约1200平方英尺。
项目负责人:吉姆纽曼,Buidlinggreen建筑师:芬顿Inc .)定制建筑商师:下一阶段的工作室太阳能:CAPCO能源供应住宅和能源顾问LEED:马克的价格,史蒂文冬天的同事
建设
地下室:混凝土块,Icynene楼板搁栅之间的开孔泡沫喷雾
以上等级的墙壁(第一阶段):2 × 6, 5.5英寸玻璃纤维纤维板,3/4英寸Polyiso硬质外绝缘
高度墙(第二阶段):各种厚度的外部和内部刚性EPS和3.5英寸ic inynene腔填充
阁楼:7.5英寸Icynene椽腔填充绝缘+ 4英寸内部EPS硬质板绝缘(加2 × 4捆扎)
能源
腔绝缘:Icynene喷雾泡沫
刚性绝缘:每股收益
阁楼热阻:41
上层墙r值(第一阶段):24
上层墙r值(第二阶段):27 - 30
地下室热阻:22
窗口:准确Dorwin玻璃纤维(u的值= 0.21;SHGC = 0.26;VT = 0.45)
能源规格
她的得分:80
加热程度:5200
冷却度天:1050.
水效率
内部:
厕所:托托始终
龙头和喷头:德尔塔节水厕所水龙头和Symmons淋浴喷头(带有流动限制器)始终
衣服洗涤器:惠而浦h轴洗衣机
洗碗机:LG
外:
灌溉系统:没有
雨水收集:Berg枕头坦克(甲板)
室内空气质量
机械通气:Lennox健康气候解决方案HRV-3 200
斑点排气风扇:能源之星松下
室内完成:本杰明摩尔自然;SafeCoat PolySeal楼层结束
污染物控制:在施工期间封闭HVAC,在入口处,鞋子存放处散步
绿色材料和资源效率
回收:基础,地板框架,内外墙框架,橱柜,成品地板,内饰,屋顶/墙壁/地板护套
工地回收:> 75%(木材、碎石、纸板、金属)
框架,护套,壁板和装饰:FD Sterritt fsc认证木质建筑产品
替代能源的利用率
认证
USGBCLEED的房屋银(待决)
0评论
  • 绿色家园
    Gut Rehab创造了一个上面有公寓的办公空间
    建筑师理查德·雷纳(Richard Renner)和他的平面设计师妻子珍妮特·弗里斯基(Janet Friskey)想要在缅因州波特兰市(Portland)市中心通勤,只需走一段楼梯。“我们抓住了这个机会……
  • 绿色家园
    一个真正的净零肠道康复,新英格兰风格
    简·宾德利(Jane Bindley) 1978年在斯奎姆湖(Squam Lake)岸边的牧场住宅,在翻修工作开始之前,是一座普通的玻璃纤维绝缘能源大户。Bindley了……
  • 绿色家园
    容易LEED白金?
    “这比我想象的更容易,”艾米莱文们在第一次问她LEED为Homes Platinum Gut Rehab时说。这不是我的下巴的最后一次......
  • 绿色家园
    《劳动的果实:重塑结构和命运》
    当丹科特在波特兰的Woodstock Avenue购买了这个流失物业时,他想从他的日常工作中获取他了解的一切,他了解了高性能建设和建筑科学......
