GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色家园
一个老房子得到了超级改造
良好的细节往往是你没有注意的细节。门,窗和颜色显然是新的,但房屋的整体外观仍然相对不变。最大的差异是深度窗口和门装饰以及屋顶右侧的新连续筋膜。窗口细节暗示在壁板下方的刚性泡沫绝缘层的厚层;筋膜改变主要是为了美学原因,但具有简化一些闪烁细节的良好副作用。
图像信用:亚历克斯汇集
查看画廊 8图像
一个棘手的任务。承包商会告诉你,通过6英寸的硬泡沫寻找(并将护套连接到)椽显然不是他们最容易的任务。这比预期的时间要长一些,但最终,Synergy公司想出了如何把所有这些整合在一起。
图像信用:亚历克斯汇集
屋顶上的雪是一件好事。它证明了新的绝缘是它应该是什么 - 它保持房屋内的热量。
图像信用:亚历克斯汇集
就像一件好的冬季外套,泡沫外壳几乎不会暴露在自然环境中。窗户已经刷过了,用胶带粘在了一层房屋保鲜膜上,所以泡沫上的胶带接缝只是又一道抵御天气的防线。在工程的这一阶段,这所房子明显更舒适了。
图像信用:亚历克斯汇集
分离甲板可节省能源。用隔热层覆盖整个房子的目的是防止所有可能的热桥接,甲板也不例外。Synergy建筑公司仔细地修剪框架,并在泡沫板就位后重新连接它。
图像信用:亚历克斯汇集
很难错过——即使是在晚上。房主亚历克斯·奇梅茨(Alex Cheimets)非常喜欢晚上箔面泡沫的温暖光芒,他希望自己可以跳过壁板。随着房屋包装和泡沫安装几乎完成,是时候准备新的护墙板了。
图像信用:亚历克斯汇集
持久的细节。新墙板下的水垢条创造的空间应该有助于排走任何进入墙壁组件的水分。护墙板是由预制的蜂窝聚氯乙烯与整体盲紧固系统,不提供太多的机会,水进入的第一个地方。
图像信用:亚历克斯汇集
完全覆盖。承包商从阁楼易接触的地方取出一袋袋又脏又没装好的玻璃纤维纤维板后,绝缘安装人员将Icynene(一种低密度、开孔的喷雾泡沫)完全填满了每个椽子间。
图像信用:亚历克斯汇集
可接受的妥协?为了有效地将地下室与上面的生活空间隔离,承包商必须从天花板上撕下大量的石膏,并通过喷雾泡沫绝缘来精心填充每个角落和裂缝。建议科学公司已建议反对这一点,希望房主亚历克斯芯片包括在家的绝缘和条件空间中的地下室,以利用锅炉的残余热量。亚历克斯准备在未来关注家庭的表现并重新考虑此选项。
图像信用:亚历克斯汇集
一幢古老的房子在21世纪进行了能源改造
在阿灵顿,大众的80岁双工中开始是一个相对简单的重新领导项目。最终进化成为马萨诸塞能源资源部(Doer)和区域公用事业公司的雄心勃勃的超支试点计划的一部分,nstar。
在联系国家技术咨询方面,房主Alex Cheimets了解到,DOR在净零能源建筑的发展标准中间,并同意在研究中包括他的家。该州将NSTAR纳入该项目。nstar带来了建筑科学公司。
对建筑物进行研究,并就整体设计和保温改造的细节提出建议。亚历克斯解释说,这个项目将成为更广泛的能源效率项目的一个典范,他说服了一些人赞助商
为了捐赠大部分材料,包括刚性泡沫(Dow),喷雾泡沫(Anderson绝缘),屋顶(Atlas)和壁板(Nucedar)。这将预算更接近亚历克斯初始列出的时间。希望在这种改造上学的经验教训可能有助于降低未来类似项目的成本。
发电前先节约能源
该项目没有增加复杂的供暖系统或可再生能源,而是专注于将能源的实际需求保持在最低限度。除了尽量减少对现有住宅的干扰,在外部添加绝缘材料将有效地减少通过框架的热桥。此外,在2×4的墙壁(已经填充了纤维素绝缘材料)中,没有其他合理的方法来获得他们需要的r值。
很多刚性泡沫
来自协同公司的承包商通过剥离屋顶启动。然后他们施加了两层3英寸。面向箔的多异氰脲酸酯泡沫,一层胶合板护套,自粘屋顶底层和沥青带状疱疹。亚历克斯选择了耐疱疹的耐用性(50多年)及其光线,热反射颜色。
在屋顶完工、双层玻璃纤维框架窗户安装好后,工作人员在外墙上覆盖了4英寸(2层2英寸)的硬质泡沫材料,并用胶带将所有接缝粘牢。当然,在这样一个项目中,空气和天气密封与隔热一样重要,所以Synergy小心翼翼地填缝和闪光所有的窗户和门之前,泡沫进行。无论如何选择更换现有的窗户,新的闪光是必不可少的,因为超绝缘的墙壁比旧的、渗漏的墙壁干燥得慢得多。
通过足够致密的泡沫拧紧的毛皮条带为新的预浸式蜂窝PVC隔板提供了坚固的基板。然而,它确实采取了相当数量的匀设和调整,以便直接得到一切。
调整计划
尽管外部绝缘层被视为大部分改造的最佳选择,但也有一些例外。建筑科学的能源顾问觉得解决地下室的理想方式是绝缘基础的内容,以便在加热季节中重复从机械设备和分配系统的损失。该项目已经比最初计划更大,更复杂,并且经过仔细考虑,亚历克斯汇率决定这是他舒适缩放的一个地方。好消息是,他的选择在地下室天花板上安装4到8英寸的开放式开孔喷雾泡沫,不会阻止他在未来绝缘墙壁,如果他重新考虑。
在起居空间下方使用同样的低密度泡沫喷涂,也会给屋顶一些额外的热损失(和增加)阻力。在拆除了大部分阁楼上安装得很差的玻璃纤维后,隔热承包商将空的椽子隔间完全填满了泡沫。这对于连接墙与屋顶之间的空隙尤为重要。
额外措施
虽然防止湿气、空气和热量通过建筑围护结构是首要任务,但这并不是唯一的任务。每间公寓都安装了新的热回收通风机(HRVs),确保这些现在超级密闭的空间有良好的空气可以呼吸。为了进一步实现节能目标,Alex把公寓里的所有照明都换成了节能灯,并改用了按需燃气热水器。一个老旧的蒸汽锅炉仍然提供他家所有的热量,他楼下的邻居选择保持她的整个供暖和热水系统完好无损。在评估了一年的能源数据后,亚历克斯计划考虑升级到一个更高效的锅炉。
随着几次严重的冬季风暴和记者,政府官员和产品代表的稳定流动,协同作用仍然能够在大约六个月内捆绑整个项目。这远未与深度能源改造的第一个经历,它只强调了公司在环保建筑中成为持续力量的愿望。
衡量成功
在这个项目中,Alex得到了一个启示,这应该是对各地节能建筑商的一个启发:“用人类已知的最好的绝缘材料来建造房子似乎很遗憾,但却不知道房子在使用或节省多少能源。”Onset Computer公司的数据记录设备现在可以跟踪他家的室内和室外温度和湿度水平。两名邻居自愿在他们传统绝缘的家里安装类似的系统,以收集比较信息。通过固定在Alex油箱上的超声波传感器(来自VisiTank),每天测量燃料消耗,从而获得精确评估房屋性能所需的数据。
想了解更多关于这所房子改造后能源使用的信息,请参阅马萨诸塞SuperInsulation项目揭示了令人印象深刻的结果.
经验教训
一旦球滚动,亚历克斯很快就意识到妥协是为了保持项目移动 - 特别是在材料选择中。如果他有自己的方式,他会更多的时间评估进入家里的一切的可持续性和资源效率。
外部改造有意义
这取决于特定住宅的条件,但人们似乎一致认为,外墙绝缘是提高现有住宅能源效率的最聪明方法。在拆除地下室和阁楼的过程中,除了Alex所说的“地狱般的一周”之外,内部在整个过程中都相当平静。这个地方时而通风,时而寒冷,但在新英格兰的冬天里破门而入,这并不出人意料。
超额完成任务并不总是值得的
建筑科学公司已经指定了4英寸。屋顶上的刚性绝缘,但是当亚历克斯发现6-in时。他讲的是泡沫,他告诉Synergy,他们决定去它。一盒破碎,10英寸。螺丝,一套新的冲击驱动程序,以及一周的挫败感后,他们想知道它是否值得。到底,屋顶齐全,但额外的努力和成本很难证明。
一般规格及团队
地点: 阿灵顿马
卧室: 6
卫生间: 3.
生活空间: 3000
成本: 33.
其他说明:
完全的:2009年3月
构建器/承包商:Synergy公司建设有限责任公司
能源顾问:建设科学公司
建造
地下室:天花板绝缘4“至8”的低密度喷雾聚氨酯泡沫(ICynene)
墙:现有的纤维素填充2x4螺柱;4进。护套外部的箔面的聚异氰泡沫塑料泡沫(R-39)
窗口:玻璃纤维框架,双窗格,氩气填充,low-e (u因子:0.33,SHGC: 0.29, Pella Impervia)
屋顶:椽湾填充低密度喷雾泡沫(Icynene);6。箔面聚异氰脲酸酯泡沫外护套;接缝交错和胶粘(共59 r)
进一步的资源
弥撒。能源(DOER)的部门。和NSTAR计划利用从绝缘改造中收集到的信息来帮助马萨诸塞州居民极大地提高他们房屋的能源效率。
详细刊的项目和完整的赞助商名单,可以在Alex Cheimets's博客中找到:superize.blogspot.com.
活力
  • 2单元的所有照明都转换为节能灯
  • 积极的绝缘策略
能源规格
加热/冷却:各机组燃油蒸汽锅炉
水加热:主锅炉1单元1;单位2(200,000 BTU,Rheem)的按需燃气加热器
年能使用:来
  • 现在:1,200-1,400克。加热油合并
  • 预计:450加仑的燃油
  • 水效率
    • 低流动厕所和淋浴头
    室内空气质量
    • (2)HRVS(Fantech)
    • 每层楼都安装一氧化碳传感器
    • 地下室天花板采用发泡/密封,以隔离生活区的湿气
    • 室内地下室进入门与天气密封件转换为外部绝缘门
    绿色材料与资源效率
    • 在其他项目上捐赠或重复使用的额外材料
    • 保留尽可能多的原始结构
    22日评论
    1. 杰拉德兰德||#1
      阁楼使用和通风,
      阁楼空间的使用是什么?我认为它没有通风。
    2. 亚历克斯夏天||#2
      阁楼使用和通风
      Attic是60%的生活空间,3间卧室和浴室。平衡是爬行空间。阁楼没有通风。符合顾问报告的风险.......他们推荐一个不通知的“紧凑屋顶”。他们还建议所有障碍物在同一平面(水,蒸汽,绝缘)上含义或下方。
    3. 约翰·布鲁克斯||# 3
      贴条
      亚历克斯,我一直在看你的博客。
      这张照片的冰柱的照片似乎是错误的......看起来像毛茸茸的条带在错误的地方......在外包和天气屏障之间创造一个冷通道......并且在壁板之间没有毛茸茸的条带外包。
      http://4.bp.blogspot.com/_krzes_nepwk/sccu4q3xmi/aaaaaaaaaaxs/zihmaphr5f4/s1600-h/813 inderlington+mar+14.jpg.
      来自房子的温暖潮湿的空气可能会泄漏到通道之外......传统和冻结。
    4. 约翰·布鲁克斯||# 4
      哦
      艾丽克丝,我看到排水屏有水垢了。它不在我屏幕上的边框内。所以我必须向右平移才能看到。
      你在排水管道底部用过什么防虫装置吗?
    5. 马克Galezo||# 5
      外部iso
      你认为作为蒸汽屏障的外部iso有什么问题吗?这会不会在纤维素中留住水分并最终造成一个问题,即使纤维素是耐水分的?我假设原理是组装会干到里面??
      Rob Wotzak||#6
      回复:外部iso
      马克,这似乎是一个很多人都关心的问题,这在许多讨论中都是显而易见的。//m.etiketa4.com/search/node/vapor%20barrier)。如你浏览[建筑物外壳概览](//m.etiketa4.com/green-basics/good-building-enclosure-does-four-things-if-your-enclosure-isnt-good-it-isnt-green)在我们的绿色基础部分中,您将找到大量有用的信息。这个特定项目的这个信封非常类似于工作建设科学公司在[他们自己的建筑物之一](http://www.buildingscience.com/documents/case-studies/081103_ma_concord_retrofit_case_study.pdf.).[此处]介绍墙的组装工作原理(http://www.buildingscience.com/documents/primers/plonearticlemultipage.2006-11-14.1183847686/section-2-the-basic-cold-climate-house?full_view=1).
    7. 亚历克斯夏天||# 7
      allex.
      约翰,在墙壁组件的底部有一个塑料防虫屏。
      注意,绝缘材料的厚度会使蒸汽屏障过于温暖,使蒸汽无法凝结。正如Rob所说,这是Building Science Corp的SOP。也就是说,这是最让我夜不能寐的问题,我并不是用这个短语来表达。醒了!也就是说,我与能源部、其他绿色开发人员和能源建模人员讨论了这个问题,他们都同意BSC的设计。所以我们在这里。
    8. 约翰·布鲁克斯||#8
      腔腔网络怎么样?
      亚历克斯,
      我了解新建建筑的外包概念,在那里您可以从内部到外部创建几乎完美的空气屏障。看起来屋顶甲板下侧的喷雾泡沫将在您的阁楼中照顾好东西..但是墙壁呢?您是如何在现有墙壁中实现几乎完美的空中障碍?什么是鼓风机门结果?
      你博客上的冰柱照片还是有点让人不安。看起来冰是在冰鞘和WRB之间形成的而不是在WRB和外露之间。
      你有没有证实冰柱的来源?
      同意理论上的外包将使WRB“足够温暖”......但多位面板之间的空腔网络呢?
      是什么把冷空气挡在洞外?
      我知道面板贴在脸上。窗户附近的所有边缘以及墙的顶部和底部有什么样的?为什么这与Juneau阿拉斯加的SIP失败问题不同?
      Rob Wotzak||#9
      你最关心的是什么?
      约翰,也许亚历克斯将有更多的东西来添加,但你最担心的是会发生什么?我没有看到亚历克斯的绝缘如何比较你提到的SIP问题。随着多个排水架,即使存在一些泄漏,大多数莫伊什都会发现其向下出来的方式。此外,在SIP屋顶场景中存在水分将被困的地方,没有OSB(或其他水分敏感材料)。亚历克斯还指出,即使他没有替换窗户,他仍然会把所有旧窗户拉到重新闪光,空气密封它们与新的墙壁组装一起使用。
    10. 约翰·布鲁克斯||#10
      我担心什么?
      我知道......我担心太多并提出了太多问题...... Jeneau阿拉斯加是一个极端的气候,一个极端的例子,这个项目不涉及OSB是一件好事。
      我的理解是杰诺SIP故障是由于空气泄漏和水分积聚造成的。
      小口板之间的空洞网络面积不大。但大到足以造成损害。
      来自亚历克斯博客的冰柱照片让我想知道墙壁是否密闭。
      也许冰柱是闪光不当或管道泄漏的结果..如果不是什么?
      是否有管道泄漏?Alex .. DID你发现管道泄漏了吗?或者从地下室的温暖潮湿的空气确实找到了在面板和现有墙壁之间的面板或冷区之间的界面的界面。
      从这篇文章或博客中,我不清楚在安装特卫强和Polyiso之前,是否采取了任何措施使墙壁密封。
      如果墙壁是气密的..如果冰柱是管道泄漏的结果......我没有担忧。
    11. 约翰·布鲁克斯||#11
      伟大的博客
      亚历克斯,我很喜欢你的博客。
      http://superInsition.blogspot.com/
      谢谢你记录下你的项目和想法。
    12. 约翰·布鲁克斯||#12
      更多博客问题
      亚历克斯,
      关于2008年12月的照片
      http://4.bp.blogspot.com/_krzes_nepwk/sep_yybn7ii/aaaaaaaaaa0k/p65ix2i44bk/s1600-h/351 + arlington+dec+22.jpg
      拍那张照片的时候那块四英寸厚的硬泡沫板放好了吗?
      关于地下室照片:
      http://4.bp.blogspot.com/_krzeS_nEpwk/SeKtbFSD-NI/AAAAAAAAAz0/jUOXUcco4aQ/s1600-h/861+Arlington+Apr+12.jpg
      为什么你不选择在地板托梁的下面喷泡沫,而是像你在阁楼里做的那样把托梁封装起来?
      关于地下室的HRV问题:为什麽向屋内输送新鲜预热空气的风管上没有隔热层?在我看来,你好像是在和你刚刚花钱恢复的地下室“交换”热量。
    13. 卡拉埃尔德里奇||#13.
      sip原始建造和sip改造
      感谢您的发布,期待阅读详细信息。我在2004年建造了一个啜饮着家,它是一个城市填充,两个家庭,“绿色”,啜饮和普遍设计 - 就地回家了。现在我必须在工作周期间享受新的工作地点的额外家庭。我被啜饮建设“被宠坏了”,以为我必须再次建立来获得我渴望的东西。现在看到改造是可能的 - 我可以看看市场上的普通房屋,梦想改变它们。
      当然训练建筑机组人员往往是最艰难的部分。
    14. 亚历克斯夏天||#14
      非常迟到的答案
      抱歉,伙计们,这么晚才回答。我不知道这种情况还在继续。
      对布鲁克斯的回答:
      1)冰柱
      冰柱是另一个让我彻夜难眠的问题,直到我意识到它位于户外水龙头曾经所在的地方,而且还会回来。施工时将旧的龙头切断,内阀99.8%关闭。这0.2%形成了冰柱,直到管道延伸和新的水龙头被连接。问题解决了。
      2)洞穴聚四多组面板
      美好的!让我醒来的另一件事!:-)实际上牵伸条锁定面板挤出面板之间的空气。胶带接缝使空气进入困难,但紧固件和牵伸条消除了面板之间的通风。除了这个解释之外,我没有资格回答。
      3)密封墙。
      里面的墙是车床上的灰泥。不是无懈可击。其他墙壁是聚iso特卫强覆盖。内部没有蒸汽屏障。Polyiso表面的箔是外层的蒸汽屏障。
      4)水分管理窗户和门
      所有的门窗都冲洗过了。窗户(堵塞,框架?)方方正正的东西从现在的窗户延伸出去,并管理水。事实是,我依靠的是承包商的技术和顾问的背景工作。
      5A)泡沫照片:阁楼
      在所引用的照片中,6“屋顶绝缘已经安装,但要拆除照片中的爬行空间窗口,因此外部Polyiso的4”尚未安装在该特定的外墙上。
      5B)地下室发泡
      泡沫主要是,尽管不完全用于密封泄漏,因此不需要封装梁。此外,封装将存在埋入水线和布线的问题,以及减少头部室。
      6)地下室的HRV管道绝缘
      这是个好问题,你眼光很好。你很好。坐在电脑前,我想我们会想:
      -pre-hrv进入空气,通过未绝缘管道(地下室比空气温暖)
      -Post-HRV进入空气才能成为HMMM。不确定
      -Pre-HRV输出空气,以在绝缘管道(空气比地下室温暖)
      - hrv后排出空气不绝缘(不重要)。
      也许另一个问题是简单的对流,热量通过管道流失到地下室,所以所有东西都应该绝缘。我会向承包商提出这个问题。
    15. HTAKLE.||#15
      能源使用的结果
      那么结果在哪里呢?你能发布数据来显示实际的改进吗?
    16. 亚历克斯L.||#16
      亚历克斯,你能给我们一些类似但不同的建议吗?
      由于阁楼(等因素)的高度有限(和其他因素),我在阁楼(中西部,通风屋顶)的地板上安装了2层接缝录音3“聚四诺板。看起来我可以获得更好的交易/更好如果我与箔基的Polyiso(与光纤面向纤维)一起使用,但我涉及多种蒸汽屏障,箔片会产生(我也使用ZIP屋顶板作为屋顶装饰,这也是蒸汽屏障。
      你觉得我可以在箔上刺穿小孔(比如使用叉子),这将消除蒸汽屏障吗?
      什么好主意吗?
      提前致谢。
      亚历克斯
    17. GBA编辑器
      Rob Wotzak||#17
      请停留在我们的问答环节
      亚历克斯L.,
      您以前使用过我们的[Q&A论坛](/community/317)吗?并不是说Alex c不会给你一个很好的答案,但你将有一个很好的机会得到几个很好的回答。
    18. 芭芭拉||#18
      声学
      用喷雾泡沫密封房子,肯定会减少从外部和地下室机械设备传来的声音。有人应该拿一个声压级计,检查外面和里面的噪音水平,并与邻居的房子比较。在外面制造一些噪音,比如当你量尺寸的时候,把扫帚棍塞在汽车喇叭上。
    19. 马修阿曼||#19
      哇,这么多石油!
      凭借沥青屋顶,聚异构,闭孔喷雾泡沫,刚性苯乙烯,PVC壁板和玻璃纤维窗框,肯定似乎是您的支持外国油,而不是降低我们对其的依赖。燃烧的煤炭很糟糕,但在一堆无机材料中包裹着我们的建筑物,似乎是对我来说的麻烦,然后更有一定的方式。只是我的两个美分......
    20. Allan Bullis,CEM,LEED AP||#20
      纤维素怎么样
      随着时间的推移一种材料的加入,看起来内部可能在外墙上建了另一堵墙然后用纤维素吹。我相信这样做成本会更低,而且提供了一个更环保的项目。使用这种方法,您可以使r值尽可能高。
    21. Diane Blitzer.||#21
      在墙壁底部的细节
      当您在2-x-4框架外添加2层2英寸的板式绝缘材料时,可以防止大气湿度或风力驱动的雨水在底部绝缘的绝缘末端的墙壁组件中储存到墙壁组件中?
    22. GBA编辑器
      马丁·霍洛拉||#22
      回应黛安·布利泽
      黛安,
      通常,金属闪光。这个视频展示了如何:
      //m.etiketa4.com/video-how-install-rigid-foam-管道 - 输 - 库
