绿色家园
亚特兰大历史改造
这是整修后的塞维利亚住宅。从前面看几乎一样,完全满足了德鲁伊山历史区。
图片来源:Warren Bond摄影公司
查看画廊 16个图片
塞维利亚原来的家园2400平方英尺显示的前面,这是历史保护利益的焦点。
图片来源:Carl Seville
这张照片显示的是翻新前房屋的后部。
图片来源:Carl Seville
新家的背面。大量的新空间,没有太多新的足迹。
这张照片是以前的厨房,窗户朝向后院。
图片来源:Carl Seville
这是新厨房的图像,扩展到以前的早餐区,并回顾家庭内部。
原始阁楼的照片,从客厅的烟囱往房子的一侧看,有车道。
图片来源:Carl Seville
这张照片展示了新的后楼上卧室(以前只是阁楼),在车道的拐角处可以看到后院。
图片来源:Carl Seville
这张照片显示了未完成的主卧室侧壁和壁炉(完全在有条件的空间内,注意)。
图片来源:Carl Seville
图:窗户安装与房屋包装和窗户闪光集成和适当的风化。
图片来源:Carl Seville
图片:独立的车库,这是保持车辆和人分开的最可靠的方法,除非他们一起旅行。
图片来源:Carl Seville
图:Packer 750移动式现场研磨机正在工作,能够研磨从砖、块到木材、干墙和沥青屋顶瓦的任何东西。
图片来源:Carl Seville
现场清洁的木屑地面可用于控制侵蚀或作为覆盖物。
图片来源:Carl Seville
图片:屋顶石板和废砖的混合物已在现场地面,用作车道基地。
图片来源:Carl Seville
这张图片显示了现有的2400平方英尺的住宅的第一层平面图。房子的前面在右边,车道沿着图像的顶部运行。
图片来源:Carl Seville
这是新配置空间的一楼平面图,占地面积仅为150平方英尺。注意,重新配置的区域是红色的。
图片来源:Carl Seville
这张图片显示了二楼的平面图,以前是粗糙的阁楼。房子的前面沿着这个平面的右手边,车道沿着图像的顶部。
图片来源:Carl Seville
除了大量的奖项和出色的绿色建筑和历史保护的整合,这个定制的改造有一些伟大的经验教训。
纪念一个惊人的100年历史
这个翻新工程是在德鲁伊山历史区并对整个建筑进行了扩建和重大改造。德鲁伊山是由弗雷德里克·劳·奥姆斯特德,设计师纽约中央公园).这附近是拍摄电影的地点《为黛西小姐开车》由杰西卡·坦迪和摩根·弗里曼主演.该住宅建于1918年,必须经过历史保护委员会的批准才能动工。就在建筑计划开始之前不久,一棵120年的橡树倒了下来,损坏了房子的后部,包括许多陶土屋顶的瓦片。所有可回收的粘土砖都被重新利用了,还有几千块额外购买的与房子完美匹配的老式瓷砖。我们认为房子上现有的浅黄色的砖很难匹配,所以最初的计划是将新的砖染色来匹配现有的。但在交付时,新砖与原来的砖完美匹配。
通过设计效率
该项目的一个核心概念是,在扩大住宅规模的同时,尽可能多地重用现有结构。从三间卧室和两间浴室开始,目标是扩大到五间卧室,包括一间大型主卧套房,并以一种可以增加最先进的家庭娱乐室的方式重新装修厨房。解决方案是将整个阁楼转化为生活空间,只增加了三个天窗,并增加了一个非常小的额外部分,将厨房重新配置为新的家庭房。除了小的增加,一楼的外墙表面保持不变。遮蔽门廊、新车库和完全升级的系统和设备使这个项目圆满完成。
材料的效率
一个关键施工现场实践在整个项目中雇用了大量人员重用和回收(滚动极右)。所有未涂漆的木材都被用于其他项目,或被磨成地膜,用于控制侵蚀。额外的砖块和破碎的屋顶瓦在现场被碾碎,用作车道下面的砾石。从车道上取下的混凝土被拖到一个回收工厂,并被碾压到新车道下面的底座上。大部分的橱柜、柜台、管道和电器装置都被个人和组织回收利用。工地回收包括所有的饮料容器和瓦楞纸板。
低voc油漆和地板饰面,以及中密度纤维板和指接木产品被用于整个家庭的内部。尽管它的环境污名,聚氯乙烯是根据耐用性和防潮性选择的外部装饰。
能源效率
我们对材料的关注当然没有以牺牲能源效率为代价。我们把空气渗透率降低了三分之二。根据我使用前后4个月的数据(包括对面积、加热度数和冷却度数的调整)的最佳估计,我们的工作减少了68%的热量和热水,减少了54%的制冷、照明和插头负载。
经验教训
随着绿色建筑乖戾的人在美国,我特别擅长搜寻学到的教训。
声音传播:当然,我们希望在一楼和二楼之间做更多的声学分离,而我们的东西几乎是开放的。我们回去把膝壁隔离起来,但这并没有起到我们希望的作用。
西方玻璃:在100年的橡树倒在后院之前,我们完成了改造设计,露出了两组朝西的窗户。我们应该在飞行时为那些窗户设计遮阳。
热水:由于缺乏热水,在布置房间时应考虑热水的分配和实际运行结构化的管道意味着需要长时间的管道和泵。这种设计的缺失包括两种无水箱热水器的功能。
一楼无水箱热水器:我们无法按照计划在浴室附近找到它,因为我们无法在那里排气。所以它最终在地下室的另一边,需要另一个按需泵。
2楼无罐热水器:设计为½”回路,但当按需安装泵时,回路阻力太大。我们不得不把水泵搬到房子的另一部分,然后又在3 / 4“冷和热管线之间进行了一次跳跃,一切正常。
太大:我们保留了正式的客厅、餐厅和一个小书房,所有这些基本上都没有使用过。我们本可以也应该把更多的现有空间拉到重新配置中,并把项目的总占地面积降低很多。
那些该死的人!有一次天气不错(68华氏度左右),我走上楼去,走廊的温度大约是90华氏度。我走进继子的房间,那部分房间的恒温器就在那里,他把窗户开得很大,把温度调到72度左右,让暖气一直开着,只是为了保持房间的温度。你不可能有新的孩子,所以我们需要一个反馈系统来智胜我们的家庭。
一般规格及团队
地点: 亚特兰大,乔治亚州
卧室: 5
卫生间: 4.5
生活空间: 4700
成本: One hundred.
建造者:塞维利亚咨询师:吉米腐肉
建设
能源
  • 所有嵌入式灯都有节能灯
  • 风扇计时器,占用传感器
  • 通过天窗和室内窗户进行采光
能源规格
  • 炉:玛拿顶94% AFUE气体强迫空气
  • 交流:玛拿顶14个预言家
  • 窗口:A & H窗口绝缘氩气填充,U=。26, SHGC = 0.35
  • 气密性:ACH(“天然”前)= .76;ACH(“自然”后)= .26
水效率
室内空气质量
绿色材料与资源效率
  • 再生粘土屋面瓦
  • 重用现有的砖
  • 再生混凝土和损坏的砖
  • 先进的框架在
  • 工程框架成员
认证
一个评论
  1. 地下室的概念||#1
    美丽! !
    这个家看起来非常漂亮....我喜欢你使用研磨机,这样你就可以重复利用一堆废物!!现在的想法! !看来你们做了些有质量的工作....厨房也变得很棒……继续努力!!
  • 绿色家园
    拥有百年历史的能源之星之家
    Anders leendal喜欢领导——他是当地房屋建筑商协会的主席和绿色建筑委员会的主席,是市长气候控制特别小组的成员,并且……
  • 绿色家园
    《劳动的果实:重塑结构和命运》
    当丹·科特(Dan Cote)买下波特兰伍德斯托克大道(Woodstock Avenue)的这栋破旧房产时,他想把自己从日常工作中学到的有关高性能建筑和建筑科学的所有知识都用上……
  • 绿色家园
    历史悠久的德克萨斯州平房得到绿色改造
    这是奥斯汀市中心一座1928年的平房的绿色修复,是奥斯汀能源绿色建筑评级的第一个历史性项目。而绿色建筑的各个方面是…
  • 绿色家园
    绿色改造:同样的足迹,双倍的空间
    最初是乔治亚州迪凯特市中心一座小山上的一所小房子,这座房子以环保的方式满足了业主的需求,拥有earthcraft认证。
