图片来源:新城建设者
图片来源:新城建设者 这张照片显示了通风挡板,确保将Soffit通风口连接到阁楼的空气通道保持不堵塞。
图片来源:新城建设者 当配备8千瓦的光伏(PV)模块时,这2,115平方英尺的房屋中的一个可以生产尽可能多的电力。
图片来源:新城建设者 住宅配备了双层玻璃低e乙烯基窗户,u系数为0.25,太阳热增益系数(SHGC)为0.27。
图片来源:新城建设者 厨房中包含能源星形电器和照明。
图片来源:新城建设者 双螺柱墙的一些好处包括一个更安静的家庭和深窗凳,可以增加建筑兴趣。
图片来源:新城建设者 在二楼,凹形的罐装灯被安装在一个向下的拱底,以确保固定装置不会穿过天花板的空气屏障。
图片来源:新城建设者
双螺柱墙有效减少热桥
丹佛地区开发商新镇建设者旨在使所有新的家庭零能量准备到2015年底。
“Our goal is to be 100% U.S. Department of Energy (DOE) Zero Energy Ready certified on all of our single-family homes,” said Bill Rectanus, vice president of New Town Builders, which plans to build 150 single-family homes in the Denver metro area in 2015.
该公司于2013年根据美国能源部的零能耗住宅项目标准建造了第一个住宅,并从那时起逐步走向全面认证。当New Town得知能源部的计划时,它正在Solaris社区建造29个家庭。Solaris第一阶段的29个家庭中的大多数都获得了认证,Solaris下一阶段的所有34个家庭都将获得认证。(要阅读2013年GBA关于New Town Builders的新闻故事,请参阅丹佛建筑商拥抱“挑战住宅”标准。)
所有房屋都配有屋顶安装的光伏(PV)系统,额定值为2.75千瓦以上。在第2阶段,新城镇的目标是安装5千瓦系统。家庭买家可以选择增加更多的光伏来实现真正的净零能源之家 - 也就是说,它是一个在一年内使用的电源的家庭。
整个发展的目标是零能源
在新城的z.e.n.(零能源现在)社区,在完成时或靠近完成和33个营业的家庭,所有房屋都是真正的零能量家庭。新城镇在两个额外项目上的规划阶段:升天村,开发75个单身家庭分离的家园和佩里林的行,发展了26家附属的家园。整个社区都将是100%DOE零能量准备好。
为了获得认证作为DOE零能量准备回家,建造商必须符合Energy Star Homes版本3.0的要求,美国环境保护局的室内空中和海滨计划,以及2012年国际节能码的绝缘要求。此外,DOE Zero Energy Ready认证的房屋必须定位条件空间中的所有管道,满足更高的窗口标准,并安装了可再生能源设备或“可再生准备的”措施,以确保家庭已准备好用于光伏系统和太阳能当房主准备好购买时的热系统。
双螺柱墙和先进的框架技术
新城的模型之一,ArtiZEN,提供了一个很好的例子,说明建设者如何实现DOE零能源就绪家庭认证。住宅由两个2×4框架墙组成,两面墙之间有2.5英寸的缝隙。外墙用OSB护套后,将网钉钉在内墙钉的内边缘,形成一个9.5英寸深的墙腔,填充了吹入的玻璃纤维绝缘材料。因为绝缘层作为连续的层穿过墙壁,热桥是有限的。
在两墙上采用先进的框架技术,以减少使用的木材量并留下更多的绝缘空间。这些技术包括单个而不是双顶和底板,2柱而不是3张螺柱,24英寸中心而不是16英寸中心的螺柱间距,绝缘而不是窗户的实木头部并且梯子阻挡在内部外墙交叉口。
阁楼由14英寸高的“能源桁架”构成,以确保在屋檐处有足够的空间进行隔热,就在外墙上方。一套完整的R-50吹入玻璃纤维绝缘毯覆盖在通风阁楼的地板上。地下室的墙壁从内部到R-19都是隔热的。
空白密封方法
新市镇特别重视空气密封措施。喷雾泡沫被用来密封窗户周围、出口后面、底板以及任何用于布线或管道的孔。在安装干墙之前,工人们还在阁楼和车库周边的所有墙壁的顶板上涂了一层柔韧的密封胶。当干墙拧到位时,这种非硬化密封胶会散开,形成一个密封垫圈。
在二楼,任何排气扇,都可以在天花板下方安装在天花板上的灯泡等中,而是在天花板干墙下方的掉落中安装,使得天花板干墙,它用作分离房屋的主要空气障碍阁楼,可以保持完整和无孔。
该住宅的鼓风机门测试显示,在内外压差为50帕斯卡(ACH 50)的情况下,每小时漏风2.11次,使住宅比许多新住宅更紧,但不够紧,达不到Passivhaus标准。
为提高效率而选择的材料和系统
所有家庭的窗户都是双窗框,乙烯基框架,低发射率涂层,以减少传热。窗户在U-0.25处额定值,并且太阳能热增益系数(SHGC)为0.27。慷慨的屋顶悬垂最大限度地减少夏季太阳能热量增益。
家用的加热系统由带有12.7 Hspf的加热效率和19.8个Seer的冷却效率的管道热泵组成,高于最低联邦标准的7.7 Hspf和13人。在罕见的日子,温度下降5°F以下时,高效的燃气炉是
可以开始工作。
能量效率系数为0.947的无水加热器提供家庭热水。家庭有一个“智能”再循环系统,了解占用者的行为,并在全天高使用时启动泵。
滴灌系统最大限度地减少室外用水。所有的家庭照明使用节能紧凑型荧光灯,所有的电器都是能源之星评级。
2,115平方英尺,三居室,2.5浴,两层家庭实现了家庭能源评级系统(HERS)得分为38,而无需计算光伏阵列,并且与建造的房屋相比,在能源票据中储存其房主约493美元2009年IECC。
当屋顶上添加8.0千瓦的PV面板时,房屋达到-3的比分,并将其房主储存1,902美元。对于比较,建立在2009 IEEC代码中的一个家庭将获得关于HERS 85的码。
本国还符合环保署的室内空中计划的所有健康室内空气要求,包括水分管理措施,通风要求和低或无VOC标准。
社区和基础设施拥抱回收
房屋是绿色口号的海报小孩“回收,重用,减少”,从其位于丹佛的斯派腾顿地区。曾经是旧丹佛国际机场的房屋,6,500英亩的网站已被回收到计划社区,购物和超过8,000所房屋。开发商已经粉碎了超过600万吨的跑道混凝土,以重用作为道路,桥梁和自行车道。
Stapleton的八家家庭建筑公司致力于至少能源之星3.0认证,这意味着与丹佛的典型新家相比,他们的房屋将减少至少30%。与典型住宅相比,新镇的家庭将减少85%的能源使用。
新的镇建造者进一步走了,致力于使用科罗拉多甲虫 - 杀死木材的所有房屋,这些家庭是从甲虫被杀死的树木中收获的木材,留下一个污染木材的蓝色真菌。“它实际上是一个很好的框架材料,因为它在Colorado Sun的阳光下在局部磨机中被干燥,因此安装后它非常直,而且安装后保持非常直,”Rectanus说。
新城建设者与所有贸易伙伴密切合作,与合作伙伴谈判公平的价格,同时保持住房成本对购房者有竞争力。为协助分判商,新市镇提供详细的工程范围和工程规格。每一套计划均载有能源效益细节,新市镇亦致力继续为员工和贸易伙伴提供培训。每家每户还接受两项第三方检查——来自能源评级机构和另一家建筑质量保证公司。
“Building to DOE 's Zero Energy Ready Home认证促使我们关注细节,使我们能够提供更耐用、高质量的住宅。展望未来,新城将自己定位为该地区领先的零能耗住宅建筑商。
“100%符合DOE Zero Energy Ready Home Program有助于我们在所有项目和产品类型中实现这一一致性。我们感谢与DOE合作的第三方验证,“森林说。
一般规格及团队
| 地点: | 科罗拉多州丹佛市 |
| 卧室: | 3. |
| 卫生间: | 2.5 |
| 居住空间: | 2115 |
建造者:比尔Rectanus,新城建设者能源咨询公司:Peter Oberhammer,Energylogic,Inc。
建设
基础:带R-19内墙绝缘的条件下载
墙施工:双柱2x4墙,先进框架,9.5英寸吹制玻璃纤维(R-40.7)
视窗:双窗格,低e,乙烯基框,u = 0.25,shgc = 0.27
屋顶:通风阁楼框架,带有14英寸凸起的脚跟桁架
阁楼绝缘:R-50中空玻璃纤维阁楼绝缘
活力
空间热和冷却:空气源热泵,12.7 Hspf,19.8个中,具有强制性的通用管道;97.3 AFUE气体炉用于备用。
通风:排气的15瓦粉丝率为71 CFM
国内热水:0.947 EF无罐燃气热水器
照明:100%Cfl.
电器:所有能源明星
能源规格
漏风率:2.11 ACH50.
索尔指数:38没有光伏;-3带8千瓦光伏系统
估计年能源消耗量:没有PV时1414美元,有PV时5美元
实际年能使用:未知的
水效率
海滨兼容灯具
“智能”再循环泵,了解占用者行为
绿色材料和资源效率
用于所有框架木材的杀虫木材
道路,桥梁和自行车路径使用再生混凝土
替代能源的利用率
PV阵列是一个可用的选项
认证
零能量准备
美国能源部能源之星
环保署室内空中
一个评论
零能量家园
净零不是零。
报名 登录
