图像信用:Brookside开发
图像信用:Brookside开发 绝缘系统从1.5英寸的闭孔层喷雾泡沫开始,以密封外墙中的任何裂缝或孔。闭孔泡沫在墙壁内辅以2英寸厚的玻璃纤维桶。壁还具有在OSB壁护套的外侧上的1英寸多异氰脲酸盐的连续层。
图像信用:Brookside开发 箔面聚异氰脲酸酯作为防水屏障(WRB)。窗户用粘在多iso箔面上的剥棒式闪光进行闪烁。
图像信用:Brookside开发 在安装阁楼绝缘之前,用膨胀喷雾泡沫密封天花板空气泄漏。
图像信用:Brookside开发 大约90%的家庭灯具是紧凑型荧光灯(CFL)。其余10%是发光二极管(LED)灯。
图像信用:Brookside开发 房子通过了环境保护署水感知认证。厨房的水龙头流量很小。
图像信用:Brookside开发 这所房子的HERS指数是45。
图像信用:Brookside开发 起居室窗户慷慨大小,提供充足的自然光线。
图像信用:Brookside开发
建筑商表示,能效特性的增量成本仅比2009年法规的最低要求高出6000美元
Brookside Development的建筑商Mark Nuzzolo在康涅狄格州德比歌剧村的新发展中排放了能源储蓄。高性能住宅位于历史悠久的歌手房屋周围的土地上,曾经是歌手缝纫机的创始人Isaac Merritt Singer的孙女之家。
在这个七户社区建造的第一个家庭获得了美国能源部零能源就绪家庭项目的认证。该项目要求家庭满足一系列能源、健康和耐久性要求,包括能源之星认证家庭项目和美国环境保护署的室内空气plus和水感项目。此外,他们必须满足DOE零能源准备回家规定性或性能要求和一个清单的“可再生”太阳能措施,确保未来的家是连接光伏(PV)数组和探究未来太阳能热系统以防房主想安装它们。
房屋荣获由康涅狄格州康涅狄格州赞助的2013年康涅狄格州零能源挑战奖。歌手村的住房发展旨在满足全国家庭建设者国家绿色建筑标准标准,并将成为康涅狄格州达到多星级认证的第一个发展。该认证认识到建设者设计发展的努力,减少风暴水对当地水道和基础设施的影响,避免了本地栖息地和湿地,最大限度地减少侵蚀,并在挖掘和建设过程中减少环境影响。
建筑商对能源效率很重视
Ruzzolo是一位在30年的职业生涯中建造了超过400家住宅的老将家庭建筑,已被康涅狄格州家庭建筑商协会的众多家庭建筑行业奖。虽然被教育为律师,Nuzzolo选择了房地产开发,并担任新避风港家庭建设者协会的总统,作为协会董事会的现任成员。他也是一位经过认证的绿色专业人士。马克的妻子d.j.柯林斯,与他合作作为建造者,营销人员和销售协调员。
Nuzzolo自2004年以来一直在参加能源之星认证的家庭计划。当油价上涨时,他严肃地注意了2008年2008年他家的能源效率。“我想,我们永远不会在这个市场上出售一所房子,做同样的老东西。让我们将方程从房屋的初始成本改为房屋的成本。我们决定推动信封,“诺佐洛斯说。Nuzzolo开始参与激励CT新建建筑计划,为建立节能家庭的建筑物提供激励,基于建造者达到的能源效率水平的分层数量。
通过这个项目,Brookside开始与Steven Winter Associates合作。Steven Winter Associates是美国能源部建设美国项目的研究伙伴,他向Nuzzolo介绍了美国能源部的零能源家庭项目。在完成了能源部的一套零能源住宅后,Nuzzolo计划在辛格村建造剩下的六套住宅,以满足该计划的标准。Nuzzolo说:“我唯一需要弄清楚的一件事就是让WaterSense的配水要求与我们所有的房子设计相配合。”“其他要求都是合理的。建一栋这么紧凑的房子,你几乎必须做建设美国所要求的事情。”
据Nuzzolo说,与建造最低限度符合2009年《国际能源节约法典》(International Energy Conservation Code)的房屋相比,建造美国能源部“零能耗住宅”的要求只多花了他大约6000美元。
r - 68屋顶保温
Nuzzolo从一个标准的2×4中心16英寸的木框墙开始,用“闪光和胶布”方法(1.5英寸闭孔喷雾泡沫,然后是无面玻璃纤维胶布)在螺柱之间进行绝缘。“我试过开孔和闭孔泡沫喷雾。闭孔喷雾泡沫增加了墙壁的强度,并提供卓越的空气密封,”Nuzzolo说。
在外部,7/16英寸OSB护套覆盖有1英寸(R-6.5)的箔面的聚异氰脲酸盐刚性泡沫。该泡沫连续层提供框架和壁板之间的热断裂,减少通过螺柱的热桥接。
聚乙烯醇胶粘在接缝处,为任何可能通过乙烯基壁板的雨水提供一个连续的排水平面。这些墙的总r值是R-25。
通风阁楼在阁楼底板上有19英寸的纤维素(R-68)。所有大教堂天花板都与闭孔喷雾泡沫的R-50绝缘。
加热和冷却系统在地下室
加热和冷却设备位于地下室,其与低于铝箔玻璃纤维增强的R-10低于级别的天花板至3英尺的绝缘材料。玻璃纤维增强的Polyiso刚性泡沫绝缘。(虽然2012年国际住宅代码需要在此地点R-15,但R-10符合当地代码要求。)
建造者选择了Thermax polyiso,因为Thermax提供了规范认可的隔热层,也就是说,建筑规范允许它没有覆盖干墙。因此,地下室可以留给房主完成自己想要的。平板下面是10英寸的砾石和聚乙烯蒸汽屏障,以保持水分的平板和最大限度地减少氡。板下无水平刚性泡沫。
空间加热设备包括一个空气源热泵和一个燃气炉作为备用。2吨热泵的供暖系统性能系数(HSPF)为8,季节能效比(SEER)为14。(最低联邦电器标准是7.7 HSPF和13 SEER)。该高效煤气炉的年燃料利用率(AFUE)为96%,远远超过联邦最低的78% AFUE。该系统包括一个merv10滤波器。
所有HVAC设备和管道都位于家庭状况空间内。
热泵与天然气燃料一起工作
建筑商与Steven Winter Associates合作选择暖通空调设备和设置。他们建议将热泵开关点设置为50华氏度,这意味着如果外部温度低于50华氏度,供暖系统将切换到天然气炉。Nuzzolo说:“Steven Winter Associates的分析表明,热泵在50°F以下就失去了成本效益,因为我们在现场有天然气。”
家庭设计有足够的屋顶空间和正确的方向,以允许安装5千瓦的光伏电池板。金属管道已从阁楼安装到电气板上,以适应未来的PV阵列安装。“我们在网站上具有巨大的太阳能能力,”Nuzzolo说。当地电效用让仪表向后旋转,将房主归因于每千瓦时生产的千瓦时,以每千瓦时的速度为19美分。但是,一旦仪表达到0,所产生的任何剩余电力都会在每千瓦时的4美分中归功于房主,而不是每千瓦时的19美分。采用双燃料系统,房主可以调整热泵上的开关点,以依靠电力(热泵)进行加热后,仪表达到零以“吸收”过量的电力,解释了Nuzzolo。
为了进一步节约能源,家庭配备了能源之星冰箱和洗碗机。照明包括多种高效策略——最常用的外部和内部灯是led(约占总固定装置的10%);剩下的90%是节能灯。外部灯上有一个日光传感器。主卧室的吊扇被评为能源之星。热水器为无罐燃气热水器,能量系数为0.92。
清洁空气措施包括主动和被动通风和低VOC产品
该家庭符合所有EPA室内空气需求,适用于具有无源氡通风系统的健康空气;低VOC涂料,饰面和地毯;水分管理细节;和一个符合Ashrae 62.2通风要求的排气通风系统。
在完成了他的第一个能源部零能源认证住宅后,Nuzzolo说,他很享受这段经历,他从中学到了很多。“我现在有专业知识了。我们做的下一套房子,我们将简化设计,并可能缩小尺寸,以获得更低的价格,”Nuzzolo说。“我可能会调整产品,减少尺寸,但我不想牺牲能源效率。要想建造一所节能房屋,最好的办法是从一开始就这样建造。一旦信封合上了,你就几乎失去了机会。”
经验教训
Mark Nuzzolo表示,建立高度节能的家庭需要一些家庭作业,教学能力和合作。
“克服的第一个障碍正在获得科学知识,这使你能够教授。采取建筑科学课程,讲座,阅读很多文章。在拍摄时却不止一次才能吸收。我还在学习,”我还在学习。“说Nuzzolo。
“一旦你获得了知识,你必须致力于一个策略。你是愿意不惜一切代价降到零,还是希望达到收益递减的临界点?无论哪种方式,你都必须与有能力、有经验、有知识的评级人合作。
“在实施了全屋战略后,你可以寻找供应链和分包商,并教授、教授、教授。同时,要衡量一切以确定价值和效果。”
按照高标准工作可能会令人沮丧,因为代码和知识落后于尖端技术。
“绿色建筑的整个概念就是减少需求,让你用更少的资源来满足需求。最具挑战性的是在降低需求后如何节约资金和资源。从工程师到暖通空调机械师的行业工人迫使你按照当前的标准设计,部分原因是规范和标准滞后,部分原因是他们很少或没有高性能建筑的经验,缺乏信心,”Nuzzolo说。
“我这样做已经有几年了,我对目前的系统很满意。然而,技术每天都在变化。你必须跟上,”他补充道。
绿色建筑的好处仍然受到耻骨和建筑业的缺乏意识。
“这是下一个最大的或甚至是最大的挑战。建设者,房地产经纪人,评估师和客户对高性能家庭的经验很少,因此无法对此进行价值。销售部队需要非常受过教育和充满激情和发展。为了让人们的注意力,我们保证了能源成本,“他说。
他说:“我们(康涅狄格州)的经济严重落后于全国,我们有大批雇主和家庭撤离。我们有大量的止赎和短售房,这使价格保持在低水平。开发成本、建筑成本和需求不足使新房价格保持在低迷的水平。很难获得与之相称的估价,因此几乎没有动机增加房屋成本。”
一般规格及团队
| 地点: | 气候区5A,德比,CT |
| 卧室: | 4 |
| 卫生间: | 2.5 |
| 生活空间: | 4456 |
建筑师:Mark Nuzzolo,Woodbridge,CT,Brookside发展评定等级:史蒂文·温特律师事务所,马特·斯莱特里
建设
基础:从墙顶至地面以下3英尺处采用R-10箔面刚性绝缘的有条件的地下室;板下无水平保温。
墙:1英寸(R-6.5) polyiso在OSB护套的外部;2 x4 16。带有R-18闪光灯和电池绝缘的o.c.墙;塑料护墙板的房屋。
窗口:乙烯基窗户配有双窗格,氩气填充,低玻璃窗;U = 0.28,SHGC = 0.30;地下室U = 0.46,SHGC = 0.61。
阁楼:阁楼地板上纤维素的R-68(19英寸);大教堂天花板上的R-50封闭式泡沫喷雾。
加热和冷却:2吨空气源热泵(hspf8,14 SEER);96 AFUE煤气炉;内部管道,MERV 10过滤器
国内热水:气体的后果;EF 0.92
机械通风系统:满足ASHRAE 62.2标准的90 cfm排气系统。
灯光:领导的10%;90%的节能灯;外部灯上的日光传感器。
电器:能源星冰箱和洗碗机
Blower-door结果:2.03 ach50
能源
太阳能:住宅为未来的光伏系统预先布线,并为未来的太阳能热系统铺设了管道。
能源规格
她的指数:45.
预计每年节省的能源成本:1,730美元
预计年度公用事业成本:$ 2,110
每年节约能源:6,319千瓦时,654个热气气体
水效率
环保署自来水装置
在建设期间和之后的雨水管理;侵入物种删除;雨凉花园旨在接受来自家的所有径流;保护地役权计划。
认证
能源部零能源家庭计划
环保署室内空中
2013康涅狄格零能源
NaHB全国绿色建筑标准,整个发展
16条评论
大康涅狄格家是'零能量准备'
NET零不是零。
这些墙真的是r25吗?
当我计算闪光灯和BATT 2x4壁的墙壁R值时,用一英寸的PolyiSo,我得到了很多小于25的东西。别人呢?
是的,少一些。
令人难以置信的是,代码允许这是一个名义上的R-25。在寒冷天气降低表面聚醚;在一个看似非常复杂的、有很多角落的传统框架设计中,出现了大量的热桥接现象,喷涂泡沫和球棒的安装缺陷,你已经有了一个令人信服的基于性能的标准。阁楼的纤维素还不错,虽然它看起来更像大教堂而不是阁楼。
零能量准备好
我很遗憾出现如此势利,也许是保护这个网站,但WTF是这篇文章在这里做了吗?一个4400平方英尺。庞特普拉斯将是“零准备好”,具有可能的5KW光伏系统及其2x4墙壁?我想只有一个人会住在这里,他们在冬天去佛罗里达州。
回应凯文·佐斯基
凯文,
并非美国的所有建筑商在能源细节方面处于同样的熟练程度。有些船员现在正在建立第四个帕萨斯;其他人刚刚开始了解空气密封。
GBA试图提供一系列故事,包括这一故事 - 专注于刚刚开始了解空气密封和能效的建筑商。我没有理由怀疑标记用于建造这个房屋的方法的报告是他过去常常建造的途中的大量改善。
GBA预计其尖锐的读者可以了解真正的超级建筑物与正在进行阶梯的一个人之间的差异。没有人试图将羊毛拉过你的眼睛。(而这是一个很好的时机,提醒我们的读者欢迎来自读者的提交。我们总是在我们的绿色家居部门的房屋景点 - 所以如果你为你的新绿色家乡感到骄傲,那么对世界的骄傲分享你的骄傲。理想的提交是一篇文章的第一个草案,包括照片。有关更多信息,随时与我联系:Martin [AT] GreenBuildIndadisor [Dot] Com。)
我从这篇文章中学到了一些东西:美国能源部的零能源家庭的要求是一个相当低的标准。显然,双层玻璃窗、R-10地下室隔热层、地下室板下无水平隔热层都可以满足方案的要求。了解各种项目的要求有助于激发本网站的讨论,并有助于就适当的标准展开对话。
我能想到两个可能的原因。第一种可能性是程序化的,而且很无聊:能源部将标准设得很低,以鼓励尽可能多的构建者参与进来。
第二种可能性是技术人员,更加有趣:到目前为止,光伏模块的成本已经下降,无法理解三层玻璃窗,R-15地下室墙体绝缘或子板的安装。在康涅狄格州的泡沫。如果这是正确的答案,它很有意思。
喷雾泡沫
有很多泡沫喷雾…他肯定已经用了很多了因为总共只有6k的电量。
另外,是否有任何关于OSB不能干,因为它夹在封闭细胞和聚iso之间?
对德怀特·哈里斯的回应
德怀特,
我尽量避免对这个房子的细节进行过多的批评,但你已经指出了一个也引起我注意的地方。一般来说,如果墙壁外部有硬质泡沫,你不希望在外壳的内部安装任何闭孔喷雾泡沫。对于这个位置来说,透气性绝缘材料(例如,高密度纤维素或开孔喷雾泡沫)将是一个更好的选择。
30年来,我们将更好地了解这种类型的泡沫夹心是否会导致故障。
PV阵列的大小为净零
所以乍一看,这个地方似乎谦虚绝缘。还是......做数字。他们花了6000美元将其成本降低了1700美元。好的。3.5年投资回报。它们是电力生产2110美元/年。听起来很多,直到你意识到网格是19cents / kWh。所以他们每年大约10,000万克。在他们显然的理想太阳能方向,需要7kW PV阵列。全国平均水平为3.34瓦,为23,380美元。 With Tax credit 30% about $16,000. That is an 8 year payback. Overall excellent. So they did the right thing without the triple glaze and double stud walls. They simply could not have done those items for $16,000. Yes, with PV prices the way they are (and falling) it doesn't take much to hit net zero and to basically outdo many technologies such as triple glazing.
零能量
Martin—感谢您的回复,感谢您对本文选择的解释。我很感激你的“信封背面”分析。然而,这篇文章提到了5kW的能力。天然气是如何融入这一分析的呢?对于一个潜在的大户型家庭来说,如何使用带有4间卧室的热水?5kW的pv如何使这个房子“准备”成为净零?他们的用电量和节余数字现实吗?我读到过,5kW的光伏发电对一个相当节俭和细心的小家庭来说都不够,而7-10 kw的光伏发电更现实。所以,两个难题:1。这些数字真实吗? and 2.How does the natural gas usage fit into the net zero capability? If you are willing, I think answers would be helpful for a lot of us. Thanks.
冰冷的石板
无限制的板坯是这栋建筑中的阿基尔脚跟,提供了连续的50度热休息年度。Poly-ISO接缝是否填充或密封在胶带之前?
可以在图像5中亮
在图像5中,有一个可以光线密封(我相信),然后是一个柔性管道它引起了我的注意,因为它是如此弯曲,但现在我只是困惑了,如果这只是一个可以点亮,就像它看起来并且作为图像标题/文本状态一样困惑。
零能量回复
PV将使IT净零电,而不是净零能量。燃气热水器和气体炉不会被7千瓦阵列取消。他们确实有热泵,将取消“肩部季节”气体要求。显然,HVAC家伙建议不要使用低于50度的热泵!热泵的效率较高将有助于,但在千瓦时,PV击败热量
泵的任何效率。如果他们想要净零能量,他们需要大约12千瓦的PV。这将取消他们的热水和供暖要求。而且它仍然比三层釉和Zendher HRV更便宜。所以没错…更多的光伏!
零电
谢谢,ven。我从眼球上知道这些数字和声称它们不对。对于一个更适度的大小房子,您认为光伏击败迷你分裂是什么?在这一点上,PV会始终击败它们,假设当前的大多数公用事业的价格范围?如果我在建造新的时候,我怀疑我会使用迷你分裂,作为不在多云的日子里超载网格的方式,只要它不是太多的投资。我不希望你做更复杂的计算,因为我觉得我已经滥用了你的意愿和专业知识。您有一种提供简单估计的估计的巨大方式。谢谢 !
Kevin热泵VS PV
基于3.50美元的瓦特PV击败热泵以4000美元。它还击败了HRV和三重釉窗,但并不是超级绝缘。但是,如果您不想在冬季强调电网,那么热泵,如果它们具有高冷气候评级,请降低“真实”时间的使用。NET Zero PV使用网格作为存储,如果您在关税中饲料,则可以获得电源(理论上在冬季PV不会产生很好的时间。我已经完成了这些数字和一些好奇的事情。例如热泵在一个绝缘房屋上的更好的投资而不是超级绝缘房子,因为你使用了很多。肩部季节是热泵最有效的时候,超级绝缘房子几乎不需要在肩膀季节的热量。然而在最寒冷的部分中冬天,热泵的效率较低。因此这是绝缘的讽刺。光伏寿命超过30年热泵15-20加上可能的维修,在19张Kwh在大约8年内得到了预付款,并返回其全价值它到期的时间。光伏可以在19centskwh上返回两倍的价值。在GBA上几个月后有一个长线程。马丁显示PV在“太阳能热量的情况下,在我身上的实现突出了。”太阳能热量“真的,reaLLY DEAD“热泵在该枪战中受伤了!
回复Jeremy M(评论#11)
杰里米,
Q。“在图5中,有一个密封的(我认为)气罐灯,然后有一个柔性管道从它上面出来?”
A.我不确定照片上显示的是什么。有可能是有一个浴室排气风扇盖下,而不是一个凹进去的可以点燃。如果是这样,那就能解释管道了。
对《优秀住宅建筑杂志》来说已经足够好了
我试着删除整条评论,但做不到。评论是有效的,但可能有点刻薄。
报名 登录
