图像信用:罗伯特苏斯
土陆经过认证的二楼,使这个乔治亚州家居更宜居,节能
最初是一个小山上的小山丘,在佐治亚州德国阁下,这个房屋的成长为满足其拥有人的需求,以环友好的方式与土陆经过认证的补充。
业主罗宾·富恩和珍妮古尔德的尺寸增加了一倍以上,并通过解构房屋顶部并完全在现有结构之上建造房屋顶部并重新定义其风格。他们决心建立绿色的报酬:他们的家更节能,更多的符合其周围环境,并且只需要最少的资源来制造它。
平衡可能性和美元
由于需要适应现有情况,改造往往比新建更难,绿色改造也不例外。机遇和问题一样令人生畏。
罗宾和珍妮了解,他们面临的可能性不构成一个计划。他们知道他们不想要地源热泵 - 也没有车库,虽然是为了未来计划。宽松的局限指向扩展。
他们给当地的建筑师詹尼斯·韦恩(Janis Wayne)带来了一份经过深思熟虑的计划清单和一份总体预算,并带走了一套计划。新的二楼将提供一个主卧室和浴室,第二个卧室和浴室,一个雪松衣柜,和一个容易到达的洗衣房(所以他们不需要挤下狭窄的地下室楼梯)。
在现有的空间里,他们会得到一个全新的厨房。其他区域将被改造成媒体室、办公室和入口;这里还将有一个新的大型带屏风的露台。这次翻新还将提供几个新系统,包括一个内置吸尘器、一个全屋音响系统和一个新的空调。
罗宾和珍妮聘请了一位获得地球工艺认证的建筑商,Pinnacle定制建筑商的罗伯特·索恩斯,以一种环保意识的方式实施这些计划。Soens帮助他们完善视野和进一步的焦点选择;例如,为了改善室内空气质量,他建议使用聚乙烯来限制湿气和氡进入地下室。
6-MIL Poly安装在地下室的泥土地板上;它也附着在基底壁上,以限制空气渗透和防潮。拧入墙壁的木条握住塑料到位,并且所有边缘的边缘都发泡,使得即使是最小的螺孔也不会泄漏空气。通风管道跑到顶板排出从地板下的任何氡。Pinnacle还喷涂了地下室和一楼之间的带托梁。
设定优先级
空气密封和绝缘升级应该为所有进行重大装修的人自动,因为工作节省了大量的能量。Robert经常发现自己说的是,“如果你失去了30%的能量到外部空气,那就没有意义。”幸运的是,土争端计划提供了彻底的策略清单。
升级旧
新墙壁与ic innene喷雾泡沫绝缘。工人孜孜不倦地泡沫最深入的屋檐,以消除对流气流。然而,Pinnacle没有取代现有墙壁中的绝缘 - 3 1/2英寸。玻璃纤维蝙蝠 - 因为别处的钱更好。
现有结构中的所有通风管道都被一个新的、紧密密封的系统所取代,其他可能的漏风部位,如电气接线盒和接线孔,都被严格密封。
工作人员更换了现有的窗户,主要是出于美观的考虑,还可以减少房屋旧部分的热损失。
在新的
当然,这些措施也在新建筑中实施。Pinnacle投放了5个。在新椽子之间喷洒了Icynene泡沫,在外部护套上小心地安装了防水屏障,并彻底填缝了新窗户。
房屋采用5楼的高效气体炉中的强制热空气和二楼的空气源热泵。新阁楼的无罐凛奈热水器取代了一个40加仑的标准效率加热器。即使在房子的大小增加了一倍之后,仍然是虽然落地的电动辐射系统,但电动票据仍然是温暖浴室的地板。然而,瓦斯票据可能增加了,因为只有罗宾于2003年居住在那里,现在有两个人使用翻新的空间更多。
经验教训
罗宾和珍妮之所以选择地球飞行器而不是其他绿色建筑项目,是因为它比当时的能源之星项目更直接、更全面,后者不会包括室内空气质量或回收等组成部分。另一种选择是聘请独立测试人员,他们不会提供所有的选择和权衡。认证项目发展迅速,现在有了更广泛的选择,具有不同的重点领域和文档成本。地球飞船仍然是一个首演项目,也是亚特兰大地区最容易理解的项目。按地区分列的大量项目列表可在以下网站找到小路是一家私人公共伙伴关系,适合高级住房技术。
智能选择使绿色负担得起
罗伯特压力,将可持续性纳入建筑物的建设中真正只是一个常识的问题。虽然许多人认为绿色是昂贵的,但是Robert的经验是,除非您安装光伏设备或地面源热泵,否则每平方英尺的成本应该大致相同。他补充说,绿化房屋需要一点学习,以确保您明智地花费您的美元。在某些情况下,这意味着上面的工作 - 例如,选择其他改进而不是撕裂和绝缘墙壁。
因为团队管理成本良好,并利用了所有的土争夺产品,他们能够融入许多设施。夏季最初潮湿和寒冷,夏季湿热,潮湿,这个家现在是一个舒适的室内空气质量的地方。Robert报道,亚特兰大的绿色认证住宅在大约一半的时间内销售,比常规家庭的要价更高。他现在正在建立几个其他LEED和土陆经过认证的家园,并且是在优化可持续发展目标的施工选择之后寻求讲师。
一般规格和团队
| 地点: | 佐治亚州迪凯特 |
| 成本: | 126. |
| 补充说明: | 生活空间(补充):1,620平方英尺。 |
建筑/承包商:罗伯特苏斯,Pinnacle Custom Builders LLC
建筑师:Janis Wayne,AIA
室内设计师:克雷格水壶,C设计
能源分析和认证:土争霸家,Southface能源研究所
建造
基础:塑料蒸汽屏障封装现有的8英寸。CMU墙壁和混凝土板;带镀镍喷洒的带冰布(R-14)
现有墙壁:2x4螺栓框架,棉絮绝缘,砖贴面;所有墙面渗透填缝和密封
新(二楼)墙:砖饰面,1。空气空间,15毡,OSB, 2x4螺柱,Icynene喷雾泡沫(R-22)
视窗:双层玻璃、low - e(君主)
屋顶:35年建筑沥青瓦片,#15毛毡,OSB,2x10椽子,ic是喷雾泡沫(R-22)
活力
- 窗户放置着日光,天然冷却/通风
- 初始能量评估仪表改进
- 喷雾泡沫绝缘(ICynene)
- 可编程恒温器(霍尼韦尔)
- 能源星洗碗机(LG),冰箱(GE)
能源规格
加热/冷却:一楼,煤气炉(伦诺克斯);二楼主浴电辐射采暖及空对空热泵(伦诺克斯)
水加热:无罐热水器(Rinnai)
水效率
- 本土植物
- 低流动厕所和水龙头(符合ADA兼容的TOTO和KOHLER)
- 高效的管道布局
室内空气质量
绿色材料和资源效率
- 仔细详细说明耐用性
- 所有建筑碎片再循环或重新培训
- 从原始房子的所有砖块重复在装修中重复使用
- 外部雨桶纳入修订后的屋顶和排水系统
2评论
只是不喜欢夜灯
可以阅读整篇文章,但我只是不喜欢人工照明的主要照片被用来你所谓的任何东西。它是永久性的(灯)。没有看到和偏远的一代,所以假设kw曾经在夜间点燃建筑物是来自网格。也许这是一只鸟罢工呢?抱歉尼特挑选 - 它只是图片值得多个词。
外部照明临时。
用于外部的照明被暂时放置在摄影中。除安全目的外,还没有安装永久的外部照明。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
