解决深层能源改造的顶板
Eric Whetzel|上传绿色建筑技术在
有没有办法解决顶板周围的热桥-屋顶桁架连接在深度能源改造上,而不必在屋顶顶部用刚性泡沫层隔热(试图避免成本和复杂性)?
我知道这个话题在GBA上已经讨论过几次了。我想对于那些试图改造现有房屋的人来说,这仍然是很常见的。
//m.etiketa4.com/question/insulating-top-plate
//m.etiketa4.com/article/insulating-tight-spaces-eaves#0
//m.etiketa4.com/question/interior-insulated-cornice-for-use-under-low-heel-roof-trusses#0
//m.etiketa4.com/article/one-mans-quest-for-energy-independence-part-4
在PH加速器一集中(17分钟):
https://youtu.be/jlCQ15_NyN4?t=1031
只是想知道是否有人提出了一个可靠的替代解决方案?
由于现有的屋顶需要更换,我想考虑以下选项(见附件图):
如有需要,修理现有的屋顶护套。
添加屋顶衬垫。
通过护套和现有的屋顶桁架添加2×4。这延伸了现有的悬挑,这是浅的(8-9英寸),并作为第二个½英寸屋顶护套层的钉基。
添加第二层屋顶护套。
铺屋顶衬垫。
放下带状疱疹。
所有这一切的重点将是充分利用顶板和现有屋顶护套之间的高度。我们认为大概有4英寸,在这个空间里。不需要在这个空间中保持空气间隙来通风屋顶将为我们提供额外的1.5英寸绝缘。
我们将通过添加2×4 's和第二层护套来保持通风的空气间隙。有了新的拱腹(连续的通风口),充足的空气从新的拱腹向上流入2×4之间的山脊通风口。
在顶板上喷上泡沫,这应该是R-20到R-25 (?)
阁楼的其余部分将被吹入纤维素(R-60到R-80)。
在本文中:
//m.etiketa4.com/article/lstibureks-rules-for-venting-roofs#0
Joe建议将顶板上的r值与现有墙壁的r值匹配。这仍然是正确的目标吗?
Paul和Jesper似乎对他们的解决方案很满意。只要这个区域的空气密封是完美的,顶板周围这个区域的水分/霉菌/腐烂的潜在风险是否被夸大了?
欢迎任何反馈。
    Zephyr7||#1
    如果你在这里使用某种类型的松散填充隔热材料(这通常是阁楼地板的最佳选择),只需放置一些通风口挡板,然后将顶板和桁架之间的整个连接埋起来。您最终将至少得到R12-16左右,这足以解决任何热桥接问题,而且它比其他任何方法都要少得多!
    在外部,如果你做了一个驻留,放一些外部刚性泡沫,并将其延伸到顶部板一直到通风口的底部。这就为你的松散填充隔热做了一个隔热坝(这意味着你真的想在阁楼隔热之前做外部隔热),最终的结果是你的顶板将在所有外部表面完全绝缘。
    1. Eric Whetzel||# 3
      比尔,
      是的,一旦顶板被喷上泡沫,阁楼的其余部分就会被吹入纤维素。
      “…更少的工作”是促使我们探索这一选择的原因。
      “把一些外部刚性泡沫,并将其延伸到顶部板,一直到通风口的底部。这就为你的松填保温做了一个隔热隔热坝(这意味着你真的想在阁楼保温之前做外部保温)……这也是我想象中事情发展的过程。谢谢你!
      根据我到目前为止读到的所有内容,被动式房屋的人们认为,这种提议的设置(使用WUFI或THERM分析)将导致顶板周围的区域失败,导致水分问题,甚至严重腐烂。
      Martin和Bill Rose在链接文章中的评论也表明这可能是个问题。
      Paul的项目和Jesper的项目的链接,让我对可能的解决方案充满希望,可以避免屋顶上的刚性泡沫层(与之相关的复杂性和成本)。
      我的想法是:关闭屋顶护套下面现有的通风通道,在这个脆弱的地方再增加1.5”的r值,然后在现有的屋顶护套上面增加一个2x4的新通风通道和第二层屋顶护套。
      2x4的/第二层护套似乎并不繁重,主要是因为无论如何都需要延长悬垂。如果它们能帮助我们避免屋顶上的刚性泡沫层就更好了。
    马尔科姆·泰勒||# 2
    埃里克,
    我不知道房子的样子,所以这可能在建筑上行不通,但你有没有想过把现有的山墙屋顶改成双坡(或Bonnet)屋顶?
    在底部6英尺处创建一个较低较浅的倾斜屋顶,可以让你延长悬挑,增加外墙上方的空间,并限制你需要做的过度框架的数量。
    看到你投身于新建筑时发生了什么,我很有兴趣看看你在reno上有什么想法。
    1. Eric Whetzel||# 4
      房子的大部分是一个基本的山墙屋顶结构。我还没想过要改变屋顶结构,像邦纳特风格的屋顶。我知道这是怎么回事了。不幸的是,我不认为这种情况下的房主会欣赏它的美学。
      看起来,我们要么把顶部的板-桁架连接埋在喷雾泡沫中来追求它(并抱着最好的希望),要么就在屋顶上使用刚性泡沫层。
      如果有人能证明用泡沫掩埋顶板-屋顶桁架连接的长期耐用性(当然还要加上密封的天花板),这似乎会使深层能源改造更加直接和经济。
      谢谢,马尔科姆!
    彼得·恩格尔||# 5
    埃里克,
    我承认我从来没有对任何东西进行过wufi分析,所以这只是我在空中竖起大拇指。但是,如果你在外面有4英寸的刚性绝缘一直延伸到你现有的护套挡板的下面,在板的顶部有4英寸左右的纤维素,那么板就完全在热包膜内。甚至板的外缘都在绝缘层的3/4之内。我无法想象盘子上有任何凝结的风险。没有喷雾泡沫的必要,因为外部刚性将作为一个大坝的蓬松。我会再检查一遍。你可能会发现它远远高于4英寸,然后你的风险会进一步下降。如果你能从内部实现良好的空气密封,我想我会跳过那个角落的SPF。阁楼里的东西在温暖的天气里会很快变干,如果纤维素上面有水分的话,气流会吸走很多水分。
    1. Eric Whetzel||# 6
      谢谢你的评论,彼得。
      有趣的是,你提到在顶板上使用纤维素而不是SPF。
      我的一个想法是像你建议的那样用纤维素填充顶部盘子的区域。在添加纤维素之前,我正在考虑将液体膜(例如,Prosoco, Visconn)应用到顶板和屋顶桁架的前几英寸上,使用无气喷雾器,以防止季节性水分积累造成的损害。
      既然我们在屋檐上做了相当多的工作,也许这是值得的,即使我们不得不拆除第一排屋顶护套,以获得足够的通道正确喷洒(?)。我们说的是房子南北两侧大约80-100线性英尺的面积。
      我在想,这比用多层泡沫覆盖屋顶并适当地细化它要容易得多。
      如果湿气积聚在这个区域,它不会破坏顶板/屋顶桁架,希望纤维素可以吸收,然后慢慢释放它(只要湿气不停留),就像你建议的那样。想必它可以年复一年安全地这样做。
      其逻辑类似于砖石改造,他们将液体膜应用于砖/砖石的内部,然后可以安全地在木框架墙腔中使用蓬松的绝缘材料。
      也许,就像有双螺柱壁腔的逻辑一样,液体膜是过量的而纤维素能够自己处理多余的水分?
      https://youtu.be/WM9fywMTrl0
    Zephyr7||# 7
    >“这种逻辑类似于砖石改造,他们在砖/砖石的内侧涂上一层液体膜,然后可以安全地在木框墙腔中使用蓬松的绝缘材料。”
    这实际上不是真的——当使用蓬松的绝缘材料时,应用在砖石上的液体密封胶并不能防止凝结。当砌体墙体表面低于室内空气的露点时,就会发生凝结,任何涂在砌块上的防水层,液体或其他,都不会改变这里的任何东西。你仍然需要坚硬的泡沫,因为坚硬的泡沫不允许水分的运输(或者至少它允许的比球拍少得多)。
    我也不认为在顶板上涂上液体屏障有多大帮助。如果你有足够多的水聚集在那里,它就会从密封的顶板上流到其他地方。只要你有一个通风的阁楼,你就不应该在顶板上有潮湿的问题,因为通风会在出现问题之前把它带走。如果你真的担心这里,这是新的建筑,考虑使用处理过的顶板,就像你通常在砖石墙顶部使用处理过的窗台一样。
登录或创建一个账户发布答案。
