空气密封和边缘托梁绝缘
纪勤(Michael Geoghegan)|发布一般的问题在
首先,感谢大家给我的所有有用的答案。
这可能是一个非常基本的问题,但是当使用没有外部泡沫的OSB时,空气密封通常是如何完成的?它能被录下来吗?粘?
这可能是一个很难回答的问题,因为我肯定没有一个适合所有人的答案,但需要多少空气密封才能得到,说,小于3 ACH @ 50 Pa?如果我的空气屏障位于护套和其他框架构件,是否有很大的好处,试图密封一些潜在的泄漏源在石膏板(即,一个连续的空气屏障外,但在石膏板非连续的)?
我也有一个问题,绝缘和空气密封在边缘托梁时,使用开放的web地板桁架。根据http://ductsinside.org/
“这种方法的一个后果是,楼层之间的空间现在非常容易发生空气泄漏和蒸汽凝结。这是必要的,以保护整个轮辋搁栅。这可以通过用高密度喷雾泡沫覆盖整个边缘来实现,它结合了绝缘、空气屏障和防潮的性能。另一种常见的方法是将玻璃纤维绝缘材料压入托梁间,然后切割一块方形的刚性绝缘材料(通常是挤压聚苯乙烯或箔面聚氨酯),并将其安装在托梁之间,以覆盖玻璃纤维。最后填缝周围的刚性绝缘,以防止潮湿的空气到达冷边缘托梁。这两种方法都能密封和保护建筑物。”
我对第二种方法(玻璃纤维绝缘+硬质泡沫)如何工作有点困惑。开放式网络地板桁架,顾名思义,是开放式的。如果在硬质泡沫和边缘托梁之间有玻璃纤维,硬质泡沫不会被设置回侧将是开放的?
    迈克尔,
    Q。“当使用没有外部泡沫的OSB时,通常如何在外护层实现空气密封?”它能被录下来吗?粘吗?”
    通常的方法是使用磁带(例如,Zip系统磁带或Siga Wigluv)。有关更多信息,请参见:
    气密墙和屋面护套
    回到后院磁带测试
    Q。“需要做多少气封才能达到,小于3 ACH @ 50 Pa?”
    答:一旦你的鼓风机门设置好并运行起来,你就会知道这个问题的答案。
    Q。“如果我的空气屏障位于护套和其他框架构件,是否有很大的好处,试图密封一些潜在的泄漏源在干墙(即,一个连续的空气屏障外,但在干墙非连续的)?”
    答:答案取决于你对你的外部空气屏障有多认真。外部的空气屏障可能是足够的,但只有在你小心翼翼的情况下。有关详细信息,请参见一个空气屏障还是两个?
    Q。“我对第二种方法(玻璃纤维绝缘+硬泡沫)如何工作有点困惑。开放式网络地板桁架,顾名思义,是开放式的。如果在硬泡沫和边缘托梁之间有玻璃纤维,那么硬泡沫不会被放置到两边开放的位置吗?”
    答:像你一样,我对边缘托梁隔热方法持怀疑态度,这种方法要求玻璃纤维安装在边缘托梁附近。有关详细信息,请参见绝缘环托梁.
  2. 纪勤(Michael Geoghegan)||#2
    谢谢!我很惊讶我还没有看到那些文章。一个后续问题。文章指出,“Rosenbaum注意到,任何与另一件护套相邻的护套边缘——例如,毗邻粗糙开口或窗台的护套——都需要密封在框架上。”
    首选的方法是什么?施工胶粘剂是否充足?填塞(什么样的填塞?)在被填塞时,填塞在覆盖层和框架之间,还是沿着接缝填塞后面的文字?
  3. 纪勤(Michael Geoghegan)||#3
    还有一个我刚想到的。现在,我打算在外部护套处设置空气屏障,在起居空间和阁楼之间设置干墙。显然,在石膏板竖起来之前,更容易找到并修复漏洞,但如果你有一个通风的阁楼,而石膏板又充当了你的空气屏障,那就不可能了。有没有一个好的解决方案,除了把阁楼内的热信封?
    马丁Holladay||#4
    迈克尔,
    为了密封护套和框架之间潜在的空气泄漏,填缝剂(例如聚氨酯或硅酮填缝剂)可能比建筑粘合剂效果更好。如果你是提前考虑,安装嵌缝之前,你安全的护套。
    当护套竖起后,高质量的欧洲胶带可能比填缝更好。
    下面是一个关于在有通风的、没有条件的阁楼的家庭中测试吹风机门的问答环节:鼓风机门的测试在什么阶段进行?
