社区与问答
5气候区绝缘:无通风的大教堂和带托梁
莎拉·哈姆|已上传一般的问题在
这就跟你问声好!
我真的希望有人能帮助我,因为我一直在阅读和阅读,看到许多相互矛盾的信息。
我们住在俄亥俄州中部的第5气候区,最近又添了一座新房子。我们想在新空间、墙壁和无通风的教堂天花板和带托梁上使用喷雾泡沫。我们的墙是2×6和外部是侮辱起重机板和巴顿。据我所知,我们需要在教堂里使用封闭牢房。似乎我们也应该在带托梁上使用封闭单元。我们可以使用闭单元格,然后添加另一种类型来增加R值?我们能不能先用开放式电池,然后再加一个蒸汽屏障?
我们得到了2个报价,他们都说他们将在每个地方使用开放式细胞,这是否会让我紧张?我想要一些有效的,但又不会倾家荡产的东西。
在俄亥俄州中部我们确实有非常寒冷的冬天和非常温暖的夏天,从我读到这与水蒸气的渗透性和冷凝有关。房子的旧部分是砖砌的,所有的箍梁都不低于标尺。
没有通风的区域两侧有山谷,有双脊梁。
请帮助!
谢谢你!
莎拉
    布莱恩Pontolilo||# 1
    你好,莎拉。
    只从一个没有通风的屋顶组件内部工作,闭孔泡沫是一个很好的选择(你不希望在这里使用开孔泡沫),虽然你不需要用闭孔泡沫填充整个椽腔,你只需要足够的控制泡沫表面的露点温度,然后你可以使用一种更经济和环保类型的绝缘填充其余的腔。当然,你必须能够达到你的目标r值,这可能取决于建筑官员。请阅读以下内容:如何建造隔热的教堂天花板
    如果你有绝缘壁板,防水屏障和护套,你有许多选择来绝缘你的墙壁。从性能和环境的角度来看,密集包装纤维素是一个很好的选择。我对你提到的壁板类型了解不多,但你需要确定内部缓蒸器的级别,这取决于壁板的r值和渗透性。可变烫发蒸汽缓速器,如certeed的Membrain和Intello是很好的选择,当需要II类蒸汽缓速器是有疑问的。这篇文章可能会帮助你思考如何让你的墙壁绝缘:有用的墙.
    由于安装人员将在现场进行屋顶安装,所以用闭孔喷雾泡沫对边缘托梁进行绝缘可能是有意义的。同样,正确的闪光涂层是你所需要的,然后你可以添加其他绝缘材料。再给你一篇文章:绝缘圈托梁.
    1. 莎拉·哈姆||#2
      谢谢你,布莱恩!这绝对有帮助!
      澄清一下,我们有绝缘墙板,房屋包装和osb。我们可以用带蒸汽屏障的开放式牢房吗?还是只用牛皮纸面玻璃纤维会更好?
      谢谢你提供的链接,我访问了其中一个,但没有访问其他两个。
        布莱恩Pontolilo||# 3
        无论是带有智能蒸汽缓速器的开式电池还是牛皮面电池都应该可以工作(再次声明,我不熟悉你的侧板)。我会避免I级缓蒸汽剂,如内聚。
  2. 莎拉·哈姆||# 4
    对不起,还有一个问题。我想我们(外面)的接缝处没有缝好,我能把里面粘上吗?如果是,我用什么?
    我要检查一下我们的侧板和你建议的蒸汽屏障。
    这帮了我很大的忙,帮我减轻了烦恼。
    布莱恩Pontolilo||# 5
    你好,莎拉。
    没必要道歉。
    如果你是去纤维绝缘,你将需要密封接缝和周围的每个螺柱室(在螺柱满足护套和底部和顶部板满足护套的地方,从内部做一个良好的空气密封工作(不只是用胶布的接缝,因为有长垂直的接缝,面板在螺柱上满足,你从内部看不到)。你可以用空气密封胶带,但填塞可能是一个更快和更容易的选择。但我从来没有试过用胶带来做,所以,我可能是错的。
    综上所述,如果护套不是作为空气屏障的细节,开放式泡沫喷雾似乎是一个不错的选择。
    1. 莎拉·哈姆||# 6
      我不相信这张纸被详细描述为空气屏障,所以它听起来确实像一个开放的牢房将是一个好主意,少了我的工作!但我们还是需要像你上面建议的那样有一个蒸汽屏障?
      我也刚刚和一家公司谈过,我们得到了报价,询问做几英寸的封闭电池。他说他们的公司不会“闪光和击球”,他说这是一个坏主意,没有人会这么做。嗯,我知道有很多相互矛盾的信息,但我还没有读到它是坏的,没有人这么做!我知道身在俄亥俄州可能会影响效果。
      你的想法呢?
    彼得·恩格尔||# 7
    FWIW, CraneBoard Board和Batten墙板是一种绝缘的乙烯基墙板产品。
    萨拉,
    闪电和巴特在第五区表现不错。你只需要确保有足够的喷雾泡沫在表面不会凝结。这是大约1英寸的2x4墙,1.5英寸的2x6墙。墙的其余部分可以填充开孔泡沫、玻璃纤维、纤维素或任何其他“蓬松”的绝缘材料。
    唯一的缺点是你必须通过两种不同类型的绝缘。这通常会增加单通单绝缘类型的成本。
    1. 莎拉·哈姆||# 8
      彼得,谢谢你!
      我刚读到一篇文章说闪光和蝙蝠都是浪费如果有了空气密封就真的不需要更多的绝缘材料了?然而,同一篇文章说开放式细胞是站不住脚的,我相信它可以,或者可以……也许只有在长时间暴露的情况下才会这样,是反复寒冷的日子还是不断波动的日子?我知道封闭式牢房比较贵,但值得吗?我不想做无益的事。
      1. 泰勒Keniston||# 9
        莎拉,这不是我的专业领域(喷雾泡沫),但我知道,如果你使用封闭细胞,没有填充海湾,你是在增加热桥表面积(到海湾没有填充的程度)。
        的确,空气密封比热障更重要,但这种增加的热桥可能是重要的。
        彼得(或任何人)通常需要多长时间的cc泡沫提升?因为它不可能一蹴而就,不是吗?
        //m.etiketa4.com/article/is-using-closed-cell-foam-worth-the-trade-offs
        我就把这个放在这里,以防问题的这一方面还没有被了解。
        1. 莎拉·哈姆||# 10
          泰勒,
          谢谢你加了那个链接,我还没看呢。啊,该怎么办!就像我之前说过的,似乎有很多相互矛盾的观点或“事实”。我不想要任何有毒的东西,我不想我的屋顶腐烂,我不想花一大笔钱来解决问题....
          有人知道我们能不能在开孔泡沫后面加一个蒸汽屏障吗?
          感谢所有的输入!
  5. 泰勒Keniston||# 11
    需要注意的是,我不太熟悉使用喷雾泡沫,我的理解是,可以像使用其他“蓬松”绝缘材料一样使用开孔泡沫。它具有大多数电池所不具备的空气密封能力,但没有密闭电池的蒸汽不透气性。所以你只需要相应地建立你的堆叠。
    如果你按照上面链接的“如何建造隔热的教堂天花板”文章中的说明去做,你就不会有问题。仔细阅读这篇文章,也许可以点击一些相关文章的链接。
    简短的回答是:是的,根据组件的不同,您可以使用cc喷雾泡沫以外的其他产品进行汽阻。
    你可能会发现这与此相关://m.etiketa4.com/article/smart-vapor-retarders-for-walls-and-roofs
    编辑:实际上,这可能是一个更好的智能蒸汽缓速器的总体介绍/概述://m.etiketa4.com/article/smart-vapor-retarders
    如果你把自己弄到一个角落,你真的需要cc喷雾泡沫,你担心它的潜在影响,也许可以考虑减少它的使用来完成最基本的任务(空气密封和露点管理)。这可能意味着与另一个愿意用泡沫“闪光”的承包商合作。除非你所在的地区真的不存在这种情况。
    你可能需要用在天花板上,但不是墙壁上……天花板是比较难处理的堆叠。
    玩得开心!
  6. 马特·F||# 12
    至于屋顶,你的椽子的深度是多少?计划3英寸的HFO吹ccSPF (R20-21)覆盖R30的电池或开孔泡沫。可能需要用毛皮来贴合绝缘材料。这可以是泡沫条的框架或横向的木材,如果使用开孔。这些方法在椽上得到绝缘,这对总r值有很大的影响。
    几乎任何东西都能在墙上工作。蝙蝠还有更多的密封作用。用开孔泡沫板计划仍然密封底部和顶部板,头,和至少前三分之一的顶部和底部的每个托梁。
    对于HFO泡沫,请找到以下产品之一的安装人员:
    德米拉克HFO高升力
    Lapolla FOAM-LOK 2000 4G
    GacoOnePass低GWP
    Icynene ProSeal HFO
    随着越来越多的可用性,可能还有其他的。在安装当天索取规格表并要求查看树脂容器。来确认它们是否匹配。
    1. 莎拉·哈姆||# 14
      很棒的信息,马特!感谢您的建议!我一定会问的!
  7. 莎拉·哈姆||# 13
    谢谢你,泰勒!
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 15
    在第5区,对于蒸汽和/或透气绝缘材料的R20上的露点控制,第一冷凝表面的外部至少需要R7.5。CraneBoard只有R3-R4左右,不透气,基本上没有外部干燥能力。所以一个完全开放的细胞腔填充将会有一些风险,即使有内部侧蒸汽缓速器。
    一英寸的闭孔泡沫作为第一个冷凝表面,具有足够的蒸汽渗透性,为向内部的护套提供(缓慢的)干燥路径,同时具有足够的蒸汽缓阻性,以防止在冬季从内部侧驱湿器向护套加载过多的水分。这将允许在剩下的4.5英寸空腔深度使用更便宜、更环保的纤维绝缘材料(首选纤维素),而对全壁性能只有微小的影响。
    带托梁覆盖砖饰面在房子的旧部分,如果砖饰面是通风的,这是不同的,因为外部的水分驱动可以相当高。在CraneBoard的带托梁上,它有与柱壁相同的问题-一英寸的封闭单元+ R15岩棉电池会影响地下室和爬行空间基础上带托梁的代码性能。
    绝缘材料对环境的影响有相当大的差异,即使是HFO吹闭孔泡沫,在任何给定的r值下,与EPS或岩棉相比,也有很高的全球变暖足迹。但有机纤维,如纤维素/羊毛/废棉,是基本的碳负,因为它成为储存的隔离碳,碳从燃烧化石的工业时代开始就从大气中消失了。
    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
    为了完整,没有在柱状图中显示,开孔泡沫的占地面积与玻璃纤维相当,比EPS略低,1磅密度的箔面聚酰基胺泡沫板的占地面积约为HFO吹制的闭孔泡沫板的一半。
    而4.5英寸(R16.5 - R17)的纤维素大约足以抵消R7 HFO吹出的一英寸喷雾泡沫+ R3/R4 CraneBoard的二氧化碳当量。没有通风的屋顶隔热材料仍然会有相当高的二氧化碳当量,使用r21 -左右的封闭电池+ R30岩棉。
    教堂式的天花板需要多深的椽子才能完成?
