GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
封闭泡沫内部加上坚硬的iso外-灾难配方?
AnonymousUser|发布能源效率和耐久性在
我们住在马萨诸塞州中部的一个家族宝藏1949年的科德角牧场。我们不想毁掉它。为了提高能源效率,我们想要进行超隔热,而不是用太阳能或小型裂片来取代我们的燃油炉。(我们将来可能会选择后者,但目前我们还没准备好)。我们这个夏天的目标是:1)用立缝铝替换20年以上的瓦屋顶,并在此过程中使屋顶达到R60;2)用泡沫背衬乙烯基壁板替换原来的木质护墙板,并在此过程中使墙壁达到R40;3)当天我们对每面墙进行隔热和重新安装,将原来的单层窗户换成三层R5“outies”玻璃;4)在满足目标1、2和3后,如果房子太紧,安装ERV。
我们已经找到一个暖通空调承包商来安装ERV。我们还找到了一个窗户/壁板承包商安装我们的新窗户,就在他拆除木护墙板和使用乙烯基壁板的同一天。我们还没有雇一个屋顶工人,但很多人都渴望把我们的屋顶剥掉,然后使用新的衬垫、立缝板和山脊通风口。(通风口是必要的,因为我们屋顶的最顶部是一个“凉爽的”阁楼——我们想保持凉爽——每个山墙上都有通风口,椽子间没有隔热层,地板上有许多英寸的吹制纤维素)。
我们迫切需要帮助的是,什么是“最好的”方式,没有拆除室内衣柜,将我们的屋顶带到R60和墙壁到R40?通过“最好的”,我的意思是,在我们完成这个夏天的项目之后,我们不想再触摸我们的屋顶或墙壁一百万年。目前,我们的墙壁有3英寸的1949年踢纸玻璃纤维BATT(3英寸x R3 = R9)。另一方面,我们的屋顶由第三级的“酷”阁楼(椽子湾没有绝缘),其次是第二级部分,它包围我们的卧室,拥有5英寸1949 rockwool(5英寸x R3椽子之间的每英寸= R15)。
屋顶上达到R60我们最初的想法是把所有现有的绝缘,然后添加6.5英寸刚性聚氨酯(交错在2层,顶部面板有0.5英寸的层压板保税)以上roofdeck(除了在酷attic-there,我们不会使用绝缘和木板或与其他屋顶表面使其水平)。我们最初的想法是在墙壁上达到R40是添加4英寸坚硬的异氰脲酸盐(交错在2层,外面板有0.5英寸胶合板粘合)外护套。
然后我们发现了马萨诸塞州的房屋价值绩效计划(取代了州的深度能源改装计划),并对其提供的财务激励感到兴奋。捕获是,我们必须将承包商从他们的列表中使用至少一个付费服务。他们列表上的单一承包商安装在屋顶或外侧护套上方的刚性ISO,并愿意为我们的城镇提供服务。事实上,唯一愿意为树林提供服务的承包商没有任何绝缘绝缘 - 除了喷雾泡沫。他告诉我们唯一的绝缘屋顶的“正确”方式是从我们的甲板中丢弃沟槽的舌头(这是完全良好的状态,因为许多屋顶者已经证明!),丢弃摇滚雨水(这也似乎很好),让他的公司喷洒5英寸(我们的椽子大小)Gaco一个通过我们的椽子旁边的低VOC闭合电池泡沫。他声称他的公司“剃须,因为他们走了”,所以新的屋顶护套可以同一天涂抹。我们指出,这样做只会让我们带到R32;我们仍然需要4英寸(而不是我们原来的计划中的6.5英寸)在甲板上方的刚性ISO以达到R60。他没有评论,因为他不与刚性ISO合作。
关于墙壁,他告诉我们唯一的绝缘方式是丢弃原来的晶圆板护套(既不腐烂也没有破碎),让他的公司喷雾3.5英寸(我们的铆钉尺寸)Gaco一个通过低VOC在我们的螺柱腔内的闭孔泡沫。再次,他们会“刮胡子”,所以新的护套可以同一天施加。我们指出,这样做只会让我们带到R23;我们仍然需要2英寸(而不是我们原来的计划中的4英寸)刚性ISO,以覆盖R40。再次,没有评论,因为他没有触摸刚性ISO。
我们希望以最持久的无问题的方式在屋顶和R40上达到R60,没有遗憾.我们并没有过于关注审美问题(例如,巨大的耙板),这些问题源于屋顶和墙壁上具有超厚刚性ISO。我们只是想做“正确”的方式,害怕这位承包商更有意图制作销售而不是为我们做“正确”的东西。从听听谣言时,我们更关心的是,如果一个人将刚性ISO放在护套外,它们不应该在内部喷涂闭孔泡沫,反之亦然。关于寒冷天气鞘上的水分凝结的东西......?哎呀 - 我们不想要!帮助!
正常的
0
21
错误的
错误的
错误的
ES-MX.
X-None
AR-SA
/*样式定义*/
表格MsoNormalTable
{mso-style-name:“表正常”;
MSO-TStyle-rowband尺寸:0;
MSO-TStyle-Colband尺寸:0;
mso-style-noshow:是的;
MSO式优先权:99;
mso-style-parent:“”;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top: 0;
mso-para-margin-right: 0;
mso-para-margin-bottom: 8.0分;
mso-para-pargin-left:0in;
行高:107%;
mso-pagination: widow-orphan;
字体大小:11.0分;
Font-Family:“Calibri”,Sans-Serif;
mso-ascii-font-family: Calibri;
mso-ascii-theme-font: minor-latin;
MSO-Hansi-Font-Family:Calibri;
Mso-hansi-theme-font:minor-latin;
MSO-Bidi-Font-Family:Arial;
MSO-Bidi-Theme-Font:Minor-Bidi;
MSO-FARESTED语言:en-US;}
    嗨匿名者(也许你想告诉我们你的名字)。
    你关心投资回报率吗?我问,因为在做这种项目时很难收回投资 - 特别是如果你不能利用当地的能源计划。只是为了现实 - 检查你的计划,您可以在深度能源改造上阅读Martin的文章//m.etiketa4.com/app/uploads/sites/default/files/Deep%20Energy%20Retrofits%20-%20FHB.pdf.
    具有这些项目的低悬挂水果通常涉及空气密封(//m.etiketa4.com/article/getting-the-biggest-bang-for-your-air-sealing-buck)及在地下室安装绝缘材料(//m.etiketa4.com/article/how-to-insulate-a-basement-wall)和阁楼。使用您的阁楼,即使您无法实现R-60,增加额外的透气绝缘可能会更有意义。如果您能够拧紧房屋,请安装正确大小的ERV(或HRV)将有助于室内空气质量。更换任何燃气器具都是一个加号,因为它们是室内空气污染的主要来源。
    但Cape Cod Style Homes呈现出一些独特的挑战。(见https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/Insicating-a-cape-cod-house.并务必查看侧边栏链接。)
  2. AnonymousUser||#2
    谢谢你,史蒂夫。最大化ROI并不是我们的目标。我们承认,我们想要做的事情的成本比它所带来的能源节省要高。许多DER项目可能都是这样。然而,我们仍然想知道“正确”的方法去做。我们有重新屋顶瓦到站缝,重新墙板木材乙烯基,更换窗户的价格,和材料价格(没有人报价的劳工)为不同厚度的刚性iso。喷泡沫的报价是每板英尺一美元。没有人对从屋顶和墙壁上拆除护套,然后应用新的护套的劳动力报价。这似乎代价不菲。在任何情况下,是否有封闭的泡沫内部和坚硬的iso外部导致水分积累在外壳上?
    您与Cape Cod样式的文章在许多级别上的rings true。关于我们的三角形阁楼,这些倾斜的屋顶部分在摇滚靴中的5个是用5的,如膝盖墙上的倾斜屋顶。群众节省在去年这些阁楼过渡区的刚性ISO。
    我们希望通过获得绝缘绝缘的煤层屋顶,我们将不再有冰水坝。
    再次,我们的问题是:我们如何在屋顶和墙上的R40达到R60?我们只能通过刚性ISO完成这一点。通过在外面的紧密刚性ISO内通过关闭电池泡沫来实现这一目标。我们只是想知道哪个将持续更长时间并带来更少的头痛。
  3. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#3
    如果金钱没有对象,任何事情都是可能的。如果您愿意脱掉壁板和屋顶,可以使用持续的方法来覆盖通过持续的方法进行回收的刚性绝缘(//m.etiketa4.com/article/getting-insulation-out-of-your-walls-and-ceilings)。
    但如果你想避免问题(一个很好的目标),工作应该遵循健全的建筑科学原则。你愿意雇佣一个专门从事深层能源改造的总承包商吗?有几个GBA住在你的一般地区,可能会提出建议。
  4. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 4
    我最大的问题是你的计划是R-40墙。(见https://www.energyvanguard.com/blog/76941/The-Diminishing-Returns-of-Adding-More-Insulation。)另一个选项可能是做一个非常好的改造水平,然后将您的其余预算放入太阳能加电池组(假设您有太阳曝光)。
  5. 鲍勃·欧文||# 5
    在屋顶上添加外部泡沫 - 4“4”或4“或4”是理想的解决方案。但是找到一个理解建筑科学并了解正确的承包商。而且,三明治永远不会是一个好主意两层不渗透材料之间的木材(螺柱,护套)。
    我理解你可能需要等待垃圾油炉由于成本,但我已经做了在我的房子,并更换了几个小裂缝,我们的家从来没有任何地方附近的舒适。这对你的房子来说是一个巨大的提升。今天这里70多度,非常潮湿;我们把迷你设定为“干燥”模式,这样房子既舒适又干燥,而不用通过空调模式来“降温”。
  6. AnonymousUser||#6
    感谢您对持久墙文章的链接。似乎不是我们的正确选择,因为:1)它是“废物”,而不是利用墙腔加入r值和2)如果我们要花钱去除护套,我们也可以利用通过在R值方面用一些包装很多“冲突”的东西来填充空腔(我们目前在R11)。Re:太阳能,我不确定我们是否有足够的阳光曝光。如果我们想将未来的某个时候要去那条路线,我们将弄清楚。现在,我们别无选择,只能取代我们的屋顶,因为它靠近它的生命结束(瓦片开始提升)。涂料在所有木板上剥皮,非常薄片。因此,我们每10岁或所以涂上每10年(我们不想)或者我们切换到乙烯基。更糟糕和重新铺板提供了一个完美的机会,可以增加一些额外的绝缘。在今年夏天之后,我们希望永远不会再触及我们的屋顶或墙壁。 Where we live is rural and the general contractors we found on Angie's List admitted to having very little understanding of insulation or building science. We will have to look for a contractor or architect near Boston, Worcester, or Springfield. We will gladly pay their consultation fee as long as they can give us accurate information relevant to our goals and situation.
  7. 鲍勃·欧文||#7
    4英寸的表面polyiso + 4英寸的岩棉= R38,所以基本上是R40。polyiso在这些墙壁中没有任何优势,而且在两层不透水的材料之间夹上木材可能是一场灾难。
  8. AnonymousUser||#8
    谢谢你,鲍勃,谢谢你的回复。你说的话我一点也不惊讶。这是有道理的,这正是我之前想的,隔热承包商过来试图推动我们的喷雾泡沫路线。顺便说一下,他的名片上没有HVAC执照号。我怎样才能查到所谓的“暖通空调专家”的执照?
