地热用板条施工有意义吗?
斯科特·K|张贴工业制品在…上
我们在明尼苏达州(6a区)。今年夏天在12英亩的土地上新建。2000-2400平方英尺/英尺的单层(车库以上可能有额外的好处),平铺,地板辐射供暖。争取13-15千瓦的光伏并网。我们正在寻找地热,并有一个很好的地点,但我不确定这在我们的情况下是否有意义。我希望不为空调运行管道工作(因为我们将有辐射),但我认为我将不得不与Geo管道,以获得空调的好处。把钱投入到更多的绝缘或太阳能在这种情况下更有意义吗?
    斯科特,
    对于一个独栋住宅来说,从财务角度来看,投资光伏(PV)阵列几乎总是比投资地源热泵(有时称为“地热”系统)更有意义。
    有关此主题的更多信息,请参见便宜的地源热泵即将到来吗?
    我通常的建议是:把你的钱投资在一个很好的隔热层上(具有低水平的空气泄漏、高R值和极好的窗户),这样你就不需要太多的空间热量。如果你遵循这个建议,你就不必投资昂贵的取暖设备。
    顺便说一下,地源热泵的一个被吹捧的优点是你可以在冬天冷却土壤,在夏天加热土壤。通过一年两次的换热过程,系统设计(理论上)防止了土壤温度从一个季节到另一个季节的棘轮下降问题。但如果你的系统没有空调,你就有可能面临“向下棘轮”的问题。
    斯科特,
    如果你对空调的好处感兴趣——你的帖子在这一点上有点不清楚——如果你“希望不只是为了空调而运行管道工作”,那么显而易见的解决方案是安装几个无管道的微裂来提供空调。一旦你安装了两个无管道的小裂口,你不再需要安装一个循环加热系统(因为无管道的小裂口可以提供加热和冷却)。
    如果你取消了循环加热系统,你已经为自己节省了数千美元——你可以投资在信封的改进上。
  3. 斯科特·K||#3
    谢谢马丁。我应该提及我们倾向于液体循环加热的热量和AC mini-split。我们当然希望和交流。因此,我只是意味着如果我们安装了一个GSHP,我们需要运行管道系统为了使用空调的GSHP似乎愚蠢的管道系统的费用,除非有办法在没有管道系统的情况下使用地源热泵……我们已经做好了水循环的准备,因为我担心如果我们的混凝土地板没有加热的话,大多数时候我们会感到非常害怕。不管信封的绝缘有多好。
    马丁Holladay||#4
    斯科特,
    我再重复一遍我的建议:如果你打算为空调安装微型分电器,为什么不把它们也用于加热呢?你会节省数千美元。
    你写道:“我担心,如果我们的混凝土地板不加热,我们在大多数时候会感到非常害怕。”你的担心是没有根据的。在楼板下面安装一层足够厚的连续水平保温层,在楼板的周边安装一层足够厚的垂直硬质泡沫保温层,楼板将处于室温。有关更多信息,请参阅本文:关于辐射地板.
    一些来自寒冷气候地区的GBA读者在这里发表评论只是时间问题——来自缅因州、佛蒙特州、威斯康星州和明尼苏达州的读者,他们会写这样的话:“我有一个用无管道迷你板加热的普通住宅板。我的房子很舒适,我的板不冷。”
  5. Stephen Sheehy||# 5
    我在缅因州。我的平板在grade home有4英寸回收XPS板。我们用无导管的小裂片加热。我的混凝土地板不冷。
    地板辐射供暖的另一个问题是,一个有效的围护结构意味着,在大多数时间里,热量是关闭的。在我的房子里,阳光充足的日子里,minsplit通常从上午10点到晚上早些时候是关闭的。
    马丁Holladay||#6
    我的预言成真了!大约花了一个小时。谢谢你,斯蒂芬。
  7. Stephen Sheehy||# 7
    斯科特:一个13-15千瓦的太阳能电池组每年能产生16- 18000度电。你能用那么多吗?我们的房子大约有1650平方英尺(约1650平方英尺)的空调空间。我们的6.6千瓦阵列生产约8,000千瓦时/年。我们只有两个人。我们每年大约用9500千瓦时。那是一个普通的电阻热水器和一个在没有加热的房间里的热水浴缸。
    当然,如果你有一辆电动汽车,或者有一个电网计量交易,可以支付你额外的发电费用,额外的发电不是问题。
  8. 斯科特·K||#8
    你真是个圣人,马丁。这就是我报名的原因。我并不是说我有所有的答案,但我有很多假设!我很惊讶我们的混凝土地板居然不冷。如果我们能做迷你劈叉,我会很兴奋的。我想这让我直接进入了关于围护结构的更具体的决定(墙的结构类型,隔热程度等)。我们仍然在信封选项的研究模式中。
    Stephen,简而言之,是的,它可能是,但我们有一个优秀的州退税计划,如果我被选中(基于彩票)和净额计量。如果可以的话,我想确认一下我是不是太大了。我是根据我们目前的能源消耗来计算PV的大小的,我们目前的小房子没有一个有条件的外屋。在我们的新物业上,我们将有一幢有条件的附属大楼。当然,在这些新的结构中我们的效率会更好。总的来说,我猜我们的使用将与现在的类似。
  9. 布伦丹Albano||#9
    在你想要额外舒适的地方,你的房间温度混凝土可能不会提供美观,投资一些你省下的钱在一个真正可爱的地毯!
  10. 迪克·罗素||#10
    这里有更多隔热混凝土地板不冷的证据。虽然我的房子不是平铺的,但它的地基是建在山上的,在地下室里,一端墙的一半和长长的下坡都是可走出去的。霜墙隔热向下到脚底,有一个4“泡沫层下面的板。热量是通过强迫暖空气,从地下室天花板的寄存器中流出的;这所房子里没有辐射热。楼下大部分的起居空间只是在厚板上铺了薄的商用地毯,而楼下的三间卧室则在非常薄的泡沫衬垫上铺了复合地板。即使不穿拖鞋,这些表面也不会觉得冷。下面的浴室有瓷砖地板,光着脚确实感觉有点凉,但并不不舒服,这是因为瓷砖与混凝土结合的高导热性。我很高兴决定在楼下的起居空间使用那块薄薄的地毯。这一小块绝缘材料取代了拖鞋,是光脚和绝缘混凝土之间所需的全部材料。 The carpeting also provides considerable sound absorption, eliminating what could have been a problem with echoes off hard surfaces.
  11. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    “所以,我的意思是,如果我们安装了一个地源热泵,我们将需要运行管道系统,以便将地源热泵用于空调,这似乎是愚蠢的管道系统的费用,只用于空调。”
    不一定。使用循环地源热泵(或循环空气源热泵),您可以安装冷冻水壁盘管。有些看起来像迷你分裂头,但也有薄型材地板安装墙线圈,可以用于加热和冷却。
    在对一个解决方案着迷于另一个解决方案之前,在建议的设计上运行一个房间一个房间的Manual-J,并在对建筑围护结构、窗户、r值等做出任何更改时更新它。只有通过这些数字,我们才有可能对加热和冷却机制,甚至运行这一切所需的光伏阵列的大小做出合理的决定。
    由于系统设计是完全定制的,所以每一个地源热泵安装都存在重大的设计风险,而且地回路换热的性能估计存在固有误差。一般来说,只有当你有一个大池塘而不是为地面回路钻井,或者有一个大的加热/冷却负荷,可以合理地承担更高的风险和更高的前期费用时,才值得走这条路。许多6A区的中型住宅在使用寒冷气候下的无管道微裂缝供暖比地源热泵更便宜。是的,当室外温度为-10华氏度时,无管道COP的效率就会下降,但它也更便宜,而且(如果尺寸合适)在平季可以和地源热泵一样好或更高效。
    在我的社区(新英格兰南部5区的凉爽边缘),地源热泵的安装成本约为每吨900美元,而寒冷气候下无管道空气源的安装成本约为每吨3.5-4K美元。很常见的情况是,在这里,增加外部绝缘护套并提高其他地方的R值,将峰值和平均热负荷降低20-25%,是比使用名义上效率更高的地源热泵更具成本效益的降低年用电量的方法。这在你所在的地方是否可行,实际上取决于你所在地区的东西价格。
    使用地源热泵是否是个好主意,即使它比高r更便宜,这在很大程度上取决于设计师/安装人员的能力,以及设备和系统将如何向前发展。地方和区域支持也是无管道迷你分裂的问题。即使在支持很好的地方,修理零件也可能会延迟。我有一个在西澳大利亚州的亲戚,他的小裂口被高压损坏了,当时一辆卡车撞上了附近的一根电线杆,导致三根电线杆上的变压器连续快速断开,因为主电线短路到240VAC的二次电线。在无管道的控制板被破坏了,但目前在美国所有地方都没有库存,尽管有一批控制板正在亚洲生产。如果她幸运的话,替换委员会将在本周晚些时候到达,大约在活动结束15-20天后。(幸运的是,她也有一个木火炉和电阻式电暖炉,现在他们修复了当地的电网,这些都可以用了。)类似或更糟的情况也可能发生在地源热泵系统上。对于无管道系统来说,为了避免单点故障,最好选择多个独立系统,而不是一个由多个磁头/磁带组成的Medusa。
  12. 梅尔蒂||#12
    我想加入一个反向的观点。我们在纽约北部有地热辐射地板,那里的气候和你们的相似。我们的平面图结合了教堂和普通的8英尺高的天花板。我想象不出比现在更安静舒适的环境了。我们也许可以用微分裂节省一些钱,但目前的系统运行得非常好。对于地热,安装人员的经验和能力至关重要。做好你的功课,确保你选择了一个你信任的人,并且会长期支持这个制度。
    请注意(我的理解是)地热税收优惠在2016年底到期。我不确定如果他们不续签,是否会有经济利益(就像我们一样)。
  13. 斯科特·K||#13
    很棒的忠告。有很多事要做,但我很喜欢。我还没有面试过任何管道/供暖承包商,也没有收到过他们的投标,但根据我的研究,从他们那里得到手册- j似乎很困难。对此有什么建议吗?有工具让我自己运行Manual-J吗?
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
  15. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#15
    斯科特。你也可以选择聘请独立的暖通空调设计师。我和大卫·巴特勒一起完成了我的项目。(http://optimalbuilding.com/)
  16. 斯科特·K||# 16
    谢谢你的链接,马丁。我读了第一本,但没有读其他几本。
    史蒂夫,如果我当地的承包商不想做(而且做得很好),这看起来是一个很好的选择。
