GBA标志横向 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
社区及问答
节能信封建议
大卫:|上传能源效率和耐久性在
我正在建造一个气候6(干燥)的高效小屋,并从这个网站得到了大量有用的信息。我希望经常访问这个网站的专家们能给我一些意见或建议来改进这个设计。此外,如果有什么东西与当前的建筑科学不符,请告诉我。任何输入将是有帮助的,谢谢。
基础系统:
密封爬行空间与蒸汽屏障和4”硬质泡沫绝缘内部基础墙。
地面系统:
它与R30绝缘电池连接。
等级墙以上:
双螺柱墙(从外部到内部):木壁板,1/2 "防雨屏(1 " x 3 "木条),带空气和防潮屏障的胶合板,2×4木螺柱,2-1/4 "间隙(以容纳2×12底板),2×4木螺柱,填充致密包装纤维素的墙腔,智能缓蒸汽剂,gyp。董事会。
窗户及推拉门:
Zola ThermoPlus覆盖三层玻璃窗。
教堂屋顶和天花板:
屋顶组件从外部到内部:预制的立缝金属屋顶,屋顶衬垫,胶合板护套,6”硬质泡沫,胶合板护套,12”电池。保温,T&G木吊顶。
机械系统:
在爬行空间HRV。三个无管道的小分裂。
    大卫,
    以下是一些观察结果:
    1.如果您正在创建一个密封的条件爬行空间,并在爬行空间墙壁上安装绝缘材料,那么您不想在爬行空间天花板上安装任何绝缘材料(爬行空间上方的框架地板组件)。所以你的工字托梁不需要R-30绝缘材料。
    2.1x3s会产生一个3/4英寸深的雨幕间隙,而不是1/2英寸深。大多数建筑商发现1x4的变形条比1x3的更不容易裂开。
    3.最重要的是,你的屋顶上有一层硬泡沫,它不够厚,无法在冬天保持屋顶护套干燥。有关此问题的详细信息,请参见结合外部刚性泡沫与蓬松绝缘.
    要解决这个问题,你要么把刚性绝缘做得更厚,要么把电池绝缘做得更薄。在气候区6,刚性泡沫层必须至少提供屋面组件总r值的51%。如果你的刚性泡沫的r值为每英寸R-4 (EPS的典型),那么刚性泡沫层只占总r值的35%(而不是要求的51%)。
    如果刚性泡沫的r值为每英寸R-5,那么刚性泡沫层仅占组装总r值的40%。
    4.你应该在你的屋顶组件的玻璃纤维电池的内部安装一个空气屏障。舌槽板不是空气屏障。
    ——马丁·霍拉迪
  2. 大卫:||# 2
    谢谢你的回复,Martin,你的意见是无价的。这是关于爬行空间的一个很好的观点。你认为4英寸的硬质泡沫在爬行空间的墙壁上足够吗?你有什么建议吗?
    我从你的一篇文章中得到了大教堂天花板的设计/屋顶细节,它说组装应该干燥到内部,而不是使用内部蒸汽屏障。我想这和空气屏障不一样吧?我是否应该使用智能蒸汽缓速器,就像我在墙壁系统中使用的那样?
    谢谢你的时间和意见。
    戴夫
    马丁Holladay||# 3
    大卫,
    Q。“你认为4英寸的硬质泡沫够贴在爬行空间的墙上吗?”
    答:在第6气候区,大多数建筑规范要求地下室墙壁或爬行空间墙壁的隔热系数至少为R-15。所以4英寸的硬质泡沫就可以了。
    Q。“你有什么建议吗?”
    a .是的:至少,脏地板需要覆盖一层耐用的聚乙烯。更多详情请点击这里:建立一个无通风的爬行空间.
    Q。“我从你的一篇文章中得到了大教堂天花板的设计/屋顶细节。它指出,组装应该干燥到内部,而不是使用内部蒸汽屏障。我想这和空气屏障不一样吧?”
    答:是的,空气屏障不同于蒸汽屏障。欲了解更多信息,请阅读以下文章:
    关于空气屏障的问题和答案
    蒸汽缓速器和蒸汽屏障
    我需要蒸汽缓速器吗?
    Q。“我应该使用智能蒸汽缓速器吗?就像我在墙壁系统中使用的那样?”
    答:不,你的天花板不需要内部防蒸汽器(只要你安装了足够厚度的外部硬质泡沫)。然而,你仍然需要一个持久的空气屏障(例如,胶粘干墙)在玻璃纤维电池的内部。如果你想用舌槽板作为你的天花板,这些板可以安装在胶带干墙的内侧。
    ——马丁·霍拉迪
    Dana多赛特||# 4
    如果你已经决定将爬行空间的墙壁和泥土地板隔离开来,这是一个有争议的问题,但一般来说,蝙蝠和i型托梁从来都不是很合适:托梁带大约0.5英寸厚,而不是1.5英寸厚,所以腔比蝙蝠的设计宽大约一英寸。你可以使用为钢柱框架设计的蝙蝠,但它们没有更高的r,因为它们是为一个比i型托梁支架宽半英寸的腔体设计的,如果没有一些按摩,它们并不总是适合没有一点波浪/皱纹。
    即使在寒冷干燥的美国6B气候区,夏季在不绝缘的蒸汽屏障地板上凝结和发霉菌也不是什么大问题,从长远来看,在地板上的蒸汽屏障下面放几英寸的EPS仍然是经济上合理的(如果你用丙烷或电阻电等昂贵的东西供暖,甚至可以放三英寸)。如果你能找到使用/回收EPS的来源,即使是4英寸或更大的EPS也不是不可能的。
    在爬行空间的墙壁上使用3.5-4英寸的聚苯乙烯(R20-R24)而不是4英寸的聚苯乙烯(R16-R17),在你的气候下也是经济上合理的。请参阅本文档表2中关于全墙R的zone-6建议(将爬行空间视为地下室)。
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
    在这样的水平下,只要安装在房子上的光伏阵列,使用寒冷气候的迷你分体式热泵供暖,就很容易达到净零能耗。
    一个2x12底板的双柱墙只是一个大的热桥,以增加热负荷。只有外墙是结构性的,使用单独的底板性能更高,成本更低。如果您将底板停在内部钉墙处,则可以获得更多的性能,在与底板顶部齐平的正确厚度的泡沫板条中的cu将热破坏组件的底部,并移除热桥接底板。两面墙的顶板用半英寸胶合板扣板,或者(如果它使密集包装更容易),半英寸低密度纤维板护套(沥青或不)盖掉墙腔。典型的纤维板护套每英寸的成本约为2.6卢比,是大尺寸木材或胶合板的两倍多,是中密度纤维板的近3倍。
    请参阅本文档第38页开始的关于双壁的讨论:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-0903_High-R_Value_Walls_Case_Study_rev_2014.pdf
    为了达到该文件表2中推荐的R35整面墙,你可以在双层壁中达到约10.75-11英寸的纤维素(这是比2 × 2尺寸更薄的墙!),但只有当你注意热桥接材料时-摆脱2 × 12的壁板!
  5. Stephen Sheehy||# 5
    大卫:为什么是爬行空间,而不是平地板?好处是什么?
    如果你把HRV放在爬行空间,你能进入它来更换过滤器吗?供气和排气将流向何处?无论如何,你需要在它们出去之前把它们放在一堵墙里(保持在雪之上),所以为什么不把HRV放在一个机械房间里呢?
  6. 斯潘塞•特雷西||# 6
    你的天花板上有防蒸汽屏障吗?
登录或创建一个帐户来发布答案。
