高端的改造
肖恩一个|发布一般的问题在
我正在做一个更高端的改造在气候区5A。我们发现很多老鼠钻进了墙壁,吃光了壁板下的旧泡沫板,破坏了绝缘材料,吃光了电线。有了这个发现,我们决定把所有的外墙石膏板拆到支柱上,拆除支柱上所有的壁板和泡沫板。我计划把7/16拉链,1.5″舒适板80,3/4″毛皮条,然后壁板在外部。内部我计划2″的封闭细胞,然后R15舒适batt,因为我们有2×6墙壁。我们也在做所有的马文开窗。这是建造伟大的表演墙的正确计划吗?
阁楼空间:我的喷雾泡沫男孩想做一个没有通风条件的开放式阁楼。他估计只有5.5″的开放牢房。有两件事是我认为这对于适当的右值是不够的我现在读了气候区5和上面甲板上的开放的牢房不是一个好主意。我没有在阁楼上做任何管道工作。所有这些都在管道中,我们将在管道壁上做适当的蒸汽屏障和封闭的电池来调节它。请考虑一下这一切。
谢谢你的一切,我是一个新成员,期待学习很多!
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    在椽子之间喷洒泡沫如此昂贵的唯一原因是有人愚蠢地把暖通空调管道和设备放在阁楼上。
    在R值的1/3处表面积增加50%成本是原来的3倍。如果你唯一的工具是锤子,那么所有东西看起来都像钉子。我认为正确的答案是不,谢谢。
    Walta
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨,肖恩。
    我同意沃尔特的看法。我看不出为什么要在你的墙上喷一层泡沫喷雾。详细说明拉链护套作为空气屏障,跳过泡沫,并在我看来,考虑为空腔密集包装纤维素。
    你是对的,开放式泡沫不推荐用于无通风的大教堂天花板。如果你不打算使用阁楼空间,那里没有机械设备,我建议用空气密封和绝缘的阁楼地板代替。
    这里有一些我想推荐给你的文章:
    使用闭孔泡沫喷雾值得吗?
    开室喷雾泡沫和潮湿的屋顶护套
    如何建造隔热的大教堂天花板
    如何使阁楼地板绝缘
    Zephyr7||#3
    我看不出有什么理由在这里用泡沫喷雾。正如Walter提到的,你的阁楼里没有机械设备,所以你不需要把它变成条件空间。我会把阁楼的地板密封起来,然后用吹过的纤维素来隔热。如果你想用喷雾泡沫来保持承包商的忙碌,用flash对地板进行空气密封(只有薄薄的一层),但也有更经济的方法来做到这一点,特别是如果地板是开放的,没有任何旧的绝缘材料。
    在墙上喷泡沫几乎没有意义。螺柱的热桥会影响性能。小动物咀嚼喷雾泡沫就像咀嚼硬质泡沫一样容易,所以不要相信任何人告诉你“喷雾泡沫防老鼠”。我会在墙里用矿棉蝙蝠,它更能抵抗动物,并取代刚性泡沫。确保所有东西都装得很紧,并在底部边缘使用一些金属保护,防止动物咬进来。有专门的穿孔金属条用于这个应用,或者你可以使用像硬件布一样的东西-但你需要不锈钢硬件布在这个位置,如果你打算使用它的目的。
    1. 肖恩一个||#4
      比尔,谢谢你的回复。我在观察右值法在细胞壁封闭的情况下的好处。有2x6墙喷涂2“的封闭细胞,3.5”的R15舒适,然后1.5“R6舒适板80的外部将使我的R值在R35左右。我的喷雾泡沫的家伙肯定在做爬行空间,所以他已经在那里了,给了我一个很好的价格,因为我在墙上做了2英寸。但如果有更经济的方法获得高右值,我完全赞成。谢谢
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
