俄勒冈州波特兰市的客房隔热
肖恩·马歇尔|发布了能源效率和耐用性在
我们正在重塑140平方英尺的过程中。在我们的1928年平房底座的西南角落里的客房。我拆除了所有的车床和石膏,透露完全空的2×4螺柱海湾,覆盖着9英寸的Shipleap木板,某种焦油纸,并带有8个“倾斜的雪松板壁板。
我认为我加入密封并绝缘螺柱托架将是一个很大的改善。我不会尝试添加任何额外的HouseWrap。我正在考虑沿着Shipleap木板之间的裂缝,具有这种巨大的填充隙和裂缝泡沫密封剂。可能不是理想的产品,但我不认为在这样一个小空间中有一个更复杂的系统,如Ecoseal或Whatnot。
在这种情况下,填缝会更好吗?如果是这样,什么样的?
我计划安装R-15 Roxul矿物羊毛绝缘,这是几年前我们的厨房改造。
我在空气中,至于我是否应该安装一个6密尔聚蒸汽缓速器的绝缘。我在这里和其他地方看到过关于这一点的相互矛盾的观点。我们有中央空调。我觉得一个智能的蒸汽缓速器在这里就太过了,而且有点贵。
我要用二分之一″干墙完成。
有什么想法或建议吗?
谢谢。
肖恩·马歇尔
波特兰,俄勒冈州
    肖恩,
    试图用填缝或罐头喷雾泡沫密封护套板之间的所有裂缝将是耗时的,坦率地毫无效率。
    您可能会考虑购买一个双组分喷雾泡沫套件,用于闪光灯和BATT工作。
    如果您对您来说似乎太昂贵了,则使用1/2英寸或1英寸EPS,另一种可能性是剪切和鹅卵石作业。(“切割和鹅卵石”是指切割刚性泡沫的条带,并将其插入螺柱之间。)将eps推向抵靠护套板,并用填缝或罐头喷雾泡沫密封每个泡沫的周边。
    第三种可能是在每个螺柱上插入一些室内包装材料。如果你走这条路,你需要用填充物或高质量的胶带密封每一块室内包装的周边。
    你不需要内部聚乙烯。安装干墙时要注意气密性。有关蒸汽屏障和蒸汽缓凝剂的更多信息,请参阅:
    我需要蒸汽延迟器吗?
    蒸汽延迟器和蒸气屏障
    忘记蒸汽扩散-停止空气泄漏!
  2. 肖恩·马歇尔||#2
    嗨马丁:
    谢谢您的回复;我很感激。
    因此,如果我切1/2“或1”EPS(挤压聚苯乙烯?)条,并把它们放入螺柱槽和密封周围的边缘,我计划安装的Roxul绝缘将发生什么?我会损失1"或1/2"的深度(取决于我使用的EPS厚度),然后必须压缩矿棉到现在的3"深度(如果我使用1/2" EPS)。
    这就是你所说的每股收益吗:
    http://www.homedepot.com/p/owens-corning-foamular----in-x-48-in-z-96-in-squared-ed-insulating-sheathing -36l/100320356 #.uoujdbzllzs.
    我在想,用室内包装的方法来阻止空气流动可能是最好的(尽管我不清楚它是如何在阻止空气通过的同时让湿气排出的——对我来说,这听起来像魔法)。我想知道如果胶带边缘的螺柱和板将是足够的,结合矿物羊毛推进螺柱海湾的摩擦。是特卫强胶带还是什么能更好粘在木头上的东西?满是灰尘的木头。
    我一直在阅读多障碍的利弊。我靠在一个屏障上,当我合理地可以像空气一样靠着空气,就像Caulingk那样,在网点上使用垫圈。我不认为这是值得做的一切你在很好的家庭制造文章中列出。
    在这个应用程序中你会使用什么填充物?
    干杯。
    肖恩
    马丁Holladay||# 3
    肖恩,
    EPS是膨胀聚苯乙烯——白色物质。它的透气性更强一些,但和XPS(挤压聚苯乙烯)一样不透气。
    你链接到的泡沫是XPS。
    房屋包衣是气相透气的,同时仍然密闭。它允许水蒸气通过它。有关空中障碍和蒸汽屏障之间的更多信息,请参阅关于空袭的问题和答案.
    如果你的纽扣相当干净和光滑,家用胶带就可以用了。如果它们很粗糙,你可能想要用填塞物和钉书钉把你的房屋包装密封到框架上。
    聚氨酯填缝或硅氧烷填缝应罚款;要么比便宜的乳胶画家的填​​缝更好。
  4. 肖恩·马歇尔||#4
    很棒,谢谢你的澄清。
    当心
    肖恩
  5. 尼克韦尔奇||# 5
    如果你使用半英寸的泡沫,你可以使用3英寸的Roxul Safe 'n Sound来填充剩余的空间,而不需要任何挤压。它没有额定的r值,但我认为可以安全地假设它与其他Roxul产品相似——大约每英寸R-4.2(这也是EPS)。
  6. 肖恩·马歇尔||#6
    因此,Roxul热屏和安全和声音击球板之间的唯一区别:厚度?
    这就是我们说的EPS泡沫吗?
    http://www.homedepot.com/p/Unbranded-1-2-in-x-4-ft-x-8-ft-R-Tech-EPS-Insulating-Sheathing-298349/202820417#.UoV9xhZLlZs
    谢谢。
    肖恩
  7. 尼克韦尔奇||# 7
    我还没有深入研究Safe 'n Sound vs. ComfortBatt的规格。我会在代入之前做这个。只要它的密度接近或高于CB,那么我认为一个类似的r值就会随之而来。但这只是我作为一个适度知情的外行房主的直觉。
    这个链接确实是EPS,但它有一个多面体,所以请记住,它将作为一个蒸汽屏障(不应该是一个问题,我不认为)。另一个好地方是Knez。他们有一些波特兰地铁的位置,并且有很好的绝缘选择,这是大盒子商店通常没有的。Wood Feathers是另一个。
  8. 肖恩·马歇尔||#8
    我想知道家得宝有什么蒸汽屏障。按照马丁的建议,我不打算用蒸汽屏障。
    我认为自从另一份工作中留下了一些tyvek,我知道3个1/2击败或roxul将工作,我想我会和那个解决方案一起去。安装泡沫面板可能更容易,但我们会使家人进行工作。正如我在顶部写的那样,我认为大多数我所做的任何事情都将是一个很大的改善。
    我没听说过Knez;我得查一查。
    谢谢你的输入。
    肖恩
