20世纪20年代混合气候的木结构住宅的绝缘改造——帮助!
用户- 720070|发布能源效率和耐久性在
经过大量的研究,我们继续“反复”尝试选择最佳的策略来改善我们的家。这是一个建于20世纪20年代的木框架结构,我们位于堪萨斯州东北部(第4区非海洋)。我们生活在农村地区,全年经常暴露在风中,所以增加空气屏障是必须的。
墙壁:2 x 4框架@ 16″o.c.与1 x 4实木护套和木材外墙。螺柱腔用松散的纤维素绝缘,纤维素已沉降到墙的底部2/3/1 /2,有一个石膏内部饰面。
对于墙壁,我们想要移除壁板,并在护套外部应用刚性绝缘材料。我们想知道,对于这种类型的应用,推荐什么样的防风雨屏障,什么样的防雨幕夹在隔热层上的木壁板上效果最好,以及我们是否应该继续用更松散的纤维素填充墙腔顶部。
屋顶:2 × 6框架@ 16″o.c., 1 × 4间距剪切,1/2″OSB,和沥青瓦。我们有一个未完工的阁楼,离低矮的屋檐很近。因此,阁楼通向二楼和我们在一楼通过移除天花板/地板框架上的石膏板创建的拱形区域,从而进入天花板/地板和屋顶下方之间的额外空间。当我们完成这项工作时,我们在屋顶托梁之间放置了R-13玻璃纤维绝缘材料,并在屋顶椽的内侧应用了箔面(两面)EPS刚性绝缘材料。然后我们覆盖它与1/2石膏板墙和应用石膏单板完成。二层空间在托梁腔和山墙顶部的小通风阁楼部分上有松散的纤维素。
我们想在整个屋顶上添加外部绝缘材料,并将木瓦替换为立缝金属屋顶。在拱形屋顶对一楼开放的情况下,如果我们继续在屋顶护套顶部安装刚性隔热材料,考虑到我们在屋顶搁栅的内表面已经有箔面EPS,我们担心会导致水蒸汽或湿气滞留在螺柱腔中。金属屋顶。我们还在考虑是否应该用其他东西替换通风阁楼和二层托梁之间的松散纤维素。
所以,如果你还在阅读这篇文章,我们非常感谢任何愿意提供建议和专业知识的人!谢谢你!
    凯瑟琳,
    Q。“对于墙壁,我们想要移除壁板,并在外层套套上坚硬的绝缘材料。我们想知道,对于这种类型的应用,推荐什么样的天气屏障,什么样的防雨屏夹可能最适合在隔热层上安装木壁板,以及我们是否应该继续用更松散的纤维素填充墙腔顶部。”
    a .每面墙都需要一个防水屏障(WRB)。对于大多数外部泡沫材料的安装,建筑商选择使用塑料房屋保温膜(例如Tyvek或Typar)作为WRB,但如果你想这样做,也可以使用刚性泡沫材料作为WRB。以下是关于这个主题的三篇文章的链接:
    关于防水屏障
    使用硬泡沫作为防水屏障
    居家包裹何去何从?
    说到遮雨的细节,建立遮雨间隙最常见的方法是用垂直的毛条(通常是1x4s),而不是用夹子。有关此主题的更多信息,请参见关于防雨.
    是的,你应该用纤维素填充绝缘空隙。理想情况下,这种纤维素绝缘体应该由熟悉密集封装方法的承包商安装。有关更多信息,请参见如何安装纤维素绝缘层.
    Q。“在对一楼开放的拱形屋顶条件下,如果我们在屋顶护套顶部安装刚性绝缘材料,我们担心会导致水蒸汽或湿气进入螺柱腔,因为我们已经在屋顶托梁的内部表面安装了箔面EPS。”
    答:只要你在屋顶保护层上方安装了足够多的刚性泡沫保温材料,以保证保护层在冬季的露点——在你所在的气候区,这意味着R-15级刚性泡沫材料——只要在安装刚性泡沫材料的当天,保护层是干燥的,你就应该没问题。这里有一篇文章的链接,解释了你需要知道的东西:如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫.
    Q。“是否应该用其他东西替换通风阁楼和二层托梁之间的松散纤维素?”
    答:如果你在屋顶覆盖物的外侧安装了至少R-15的刚性泡沫塑料,你就是在把通风的阁楼改造成没有通风条件的阁楼。这意味着你需要在这些区域的屋顶护套内侧安装足够的绝缘材料,以达到至少R-49的总r值(外部绝缘加上内部绝缘)。工作的时候,把通风口封起来。
  2. Dana1||#2
    需要明确的是,在屋顶上使用R15外部泡沫材料时,你被限制在R50左右的总R。如果你只在屋顶上放R15,在室内放R50(总共是R65),屋顶平台会更冷,并增加屋顶平台潮湿的风险。与其仅仅依赖于规定的外部绝缘R,还不如查看IRC规定的代码min (R49)和规定的外部绝缘(R15)的比例作为指导。对于区域4A和4B,这大约是外部总R的35%。在更高的总R值,你必须保持最小的比例,以有效地控制屋顶甲板上的露点。
    例如:如果你有2x10或2x12椽子,可以在屋顶甲板下安装R38HD或R38蝙蝠。在屋顶平台上只有R15时,你的总R为(R15+ R38=) R53,但比例仅为15/53= 28%,这在区域4A的温暖边缘可能是可以的,但在寒冷边缘就太靠运气了。屋顶甲板以上的最低R16.5(4”型=II EPS就足够了)是必要的,以保持最低30%的露点控制比例。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
