外护套内侧面温度计算。当你在计算屋顶的时候,计算会改变吗?
布拉德难的|发布能源效率和耐久性在
在REMOTE或persistent类型的组件中,墙壁和屋顶之间确定外墙外护层内表面温度的计算是否不同?还是温度计算是一样的?例如,如果你在屋顶上使用和在墙壁上完全相同的组件-温度或凝结点会在覆盖层的内部一侧不同吗?
显然,我将在屋顶(R-60)和墙壁(R-40)中使用更高的r值。
    布拉德,
    据我所知,墙壁和屋顶的计算方法也是一样的。这里有一篇关于执行露点计算的文章:露点计算真的有必要吗?
    当然,椽腔通常比螺柱腔深。当建筑商在外墙护套的两侧进行隔热时(例如,在外墙护套的外部使用刚性泡沫,在框架构件之间使用玻璃纤维),屋顶组件通常会得到更多的玻璃纤维。正因为如此,你在屋顶上需要比在墙上更厚的刚性泡沫。
    在本文中,我提供了一些方便的表格,显示了墙壁泡沫和屋顶泡沫的最小r值——这些表格可以让你避免露点计算:计算刚性泡沫护套的最小厚度.
  2. 克莱默Silkworth||#2
    布拉德,
    马丁说得对,无论取向如何,在计算上都没有区别。理论上,无论如何。实际上,由于渗透和分层,不同的组件可能会看到不同的温度和湿度水平的空气,但良好的密封、良好的绝缘包膜将这些影响最小化。
  3. 布拉德难的||#3
    谢谢你的回答,说得通。
    当我试图做计算使用没有内部绝缘和只有泡沫,我的计算似乎是关闭的。我想要反向计算,并将外部绝缘量的数字为X,基于我的外部温度,内部,露点等........你们知道这个的计算方法吗?我使用了建筑科学公司/美国建筑文件中的计算,该文件强调了计算组件和整个墙壁组件的r值,并得出了我在我原来的帖子中使用的值。
    我现在得到的答案,当试图仅为外部绝缘是歪斜的。我想,与其不断地输入温度来计算曲面度,不如直接计算所需的r值。我在6A区,8200度的天,冷温度是3-6华氏度。我将有3“螺柱在里面,我将只是留下空心,只在外部绝缘。我需要多少绝缘来保持露水远离?????
    内部温度70华氏度,RH% 30,露点37华氏度。
    r40 @墙,R60 @屋顶最低.......救命,救命,救命——我的图纸三天后就要交了!
  4. 布拉德难的||#4
    关于计算外部泡沫的文章很棒——但它并没有“真正”解决计算它的问题——它给了你一个经验法则.....这篇文章很棒,但对我来说太笼统了,处女座的血液需要更精确和定制的数字.....所以在这里,我的多动症虚弱的精神斗争!
  5. Aj Builder,纽约北部6a区||#5
    以50/50的比例建造。
  6. 布拉德难的||#6
    50/50的分裂将导致内部表面的凝结...............研究已经证明了这一点——只要阅读远程建筑指南,以及在cchrc.org上找到的这种墙随后10年的测试数据就可以了
  7. 布拉德难的||# 7
    我不需要一般化的答案,我需要一个基于科学数据的有见地的、有教养的、经过计算的答案。
  8. 特芮娜特雷弗||#8
    布拉德,
    如果所有的隔热层都在隔热层的外部,为了防止在隔热层上冷凝,需要非常非常少的隔热层,因为大部分温度下降会发生在隔热层上,使隔热层几乎和内部空气一样温暖。
    如果您还希望在护套内部使用一些绝缘材料,那么您需要计算墙壁组件各层的降温。每一层的温度都会下降,这与该层的r值成正比关系。层r值占程序集总r值的百分比)。这可以用一个简单的电子表格来完成。如果您需要的话,我可以寄样品给您。
  9. 布拉德难的||#9
    特雷弗,
    谢谢……如果能复制一份电子表格的话,那就太棒了!!!!!!!!!!!!电子表格的成本是$吗?你能把它寄出去吗,还是你需要电子邮件?
  10. 特芮娜特雷弗||#10
    嗨,皮特,
    电子表格只是我做的一个学校项目的简化。它的设计不是为了用户友好,但它会给你你正在寻找的信息。如果你能把你的电子邮件寄出去,我会把它连同一些说明发给你。-供参考,-它是公制(SI)单位。
    特雷弗
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
