使天花板密封和阁楼绝缘
刚刚观看了有关发泄阁楼和绝缘材料的视频。
我们正在重新建造一座已有40年历史的磨坊大楼。(诺福克,CT 06058,CT的冰箱)。装饰混凝土地板中的辐射热安装了德国Shucco窗户。我们有一个新的站立的金属接缝屋顶。两侧都有较高的通风孔,沿着排水沟线,山脊通风孔的整个屋顶以及2个山墙通风口。我们已经在5.5英寸(闭孔)的墙壁中喷洒了大豆泡沫。HVAC躯干安装在拟议的落下天花板上方。
我的问题是,我们如何使天花板飞机气密?油漆足够吗?
我们是否应该在树干的顶部喷开孔泡沫,然后嵌入式罐子(IC和密封)?大约10英寸-12英寸。我们也可以选择在天花板上方的封闭单元格。
如果您认为它的智能资金,我想节省几美元。
请告知如何创建密封的天花板,并帮助我选择正确的绝缘材料
为我们的天花板。(建筑检查员正在发出关于直接在板岩上喷洒的声音。他说,泡沫的水分会破坏板岩 - 对此发表评论)
先感谢您
GS
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
加里,
问:“我的问题是,我们如何使天花板飞机气密?油漆足够吗?”
A.不。
如果您从未执行过任何空气密封工作,则可能需要聘请家庭绩效承包商为您完成这项工作。
以下是GBA的一些资源,可以让您入门:
视频:吹风机定向空气密封
10部分视频系列:如何在阁楼上播放阁楼
关于空中障碍的问题和答案
通过雾机精确指出泄漏
加里,
我不确定我正确理解您的描述。您是否正在安装金属网格滴花天花板作为条件空间和通风阁楼之间的唯一障碍?如果那是您的计划,我只能说“不要”。您需要一个适当的空气屏障和滴落的天花板泄漏,例如筛子。安装干墙天花板,并使用喷雾剂密封所有泄漏点,例如电渗透和墙壁。不要忘记外墙的顶部板 - 干墙永远不会密封框架。在罐子灯周围建立盒子,并在盒子上堆放泡沫。即使使用IC额定罐子也需要空间空间。一旦密封空气,就可以用纤维素隔离以降低成本或泡沫,如果您愿意。使用打开或闭孔进行空气密封。 Either will work.
这是我们使用的方法,我们实现了良好的空气紧密值。我们测试的最新房屋为1.08 ACH50。这是标准配置,是用喷雾泡沫绝缘并小心填充的磨坊结构。未使用其他空气屏障技术。
您的检查员错了。没有理由不能在石膏板上喷泡沫。我们一直这样做。
是的,我们有一个金属Armstrong网格,将其固定在板岩上。
就在网格上方,坐在交流躯干和管道上。几个罐子(IC和密封)
将在纸摇滚天花板上。我们主要使用轨道照明。
(Tech Low Wattage Halogen)因此,该计划现在使用5.5-6“闭孔生物基泡沫
在所有罐头,电气,管道和Hppefuly上都会产生密封,高R值
在我们之上-
我们将使阁楼空间没有绝缘和排气
从拱腹两侧的建筑物长度,带有山脊通风口和2个山墙通风口。
您是否建议安装带有温度/开关的风扇来吹出炎热的夏季空气???
非常感谢你的回复。
加里,
问:“您是否建议安装带有温度/开关的风扇来吹出炎热的夏季空气?”
答:不。这样的风扇只会浪费能量。
您是否担心夏季从阁楼到室内的热传递?与其增加您每月的电费,不如说您会花在粉丝身上的钱(以及运行它所花费的所有钱)并投资于更厚的绝缘材料呢?
5.5-6“闭孔泡沫将几乎为R-40
那还不够吗?
这会否定对风扇的需求吗?
希望安装光伏系统。
CT刚刚为该计划提供了资金
而且我们确实有一个很好的网站。
谢谢您的回复
加里,
没有风扇,您的通风充足。
R-40封闭电池就足够了。注意事项 - 泡沫会发现干墙和网格之间的任何差距,您将在天花板上散发出泡沫。在喷洒之前,在接头上胶带可能值得。
感谢您的答复,并指出了这一点。
摇滚乐手想在泡沫之后等待和胶带。
我需要完成电气,然后将纸摇滚,然后喷洒泡沫。
因为阁楼全部排气,所以这个地方直到天花板被泡沫和辐射下才能保持热量
第一次打开...
我应该把他胶带胶带,也许要等到我们紧紧而加热之后???
谢谢您的回复
