优化固定深度壁组件?
codonell|发布能源效率和耐用性在
你好GBA社区!我是一名书呆子工程师,与我的建筑商在第6区(安大略省西南部)为一座有100多年历史的老房子进行墙体组装。
地块大小不允许有太多的工作空间,目前的设计是美学和效率的妥协。我们没有太多的空间来组装墙壁,但我想让它尽可能高效。约束总是限制可能的解决方案
未来的墙:
*干墙内部。
*确定membrain智能蒸汽屏障以满足6区检查,避免双屏障问题。
* 2×6 16″OC,使用t型螺柱(热破坏R-19螺柱)。
* ccSPF填充舱(意味着我们不需要内部蒸汽屏障,但我有一个指定的智能蒸汽屏障,以避免检查不合格)
* 1/2″胶合板护套。
* WRB在外面用胶带缝合。
*塑料护墙板的房屋。
胶合板可以向外干燥。乙烯基壁板通风良好,不需要防雨屏。
我有大约1″的额外空间在外面,我可以使用在大会,如果需要。
我可能无法得到t型螺柱由于可用性。
问题:
-如何利用1″的额外空间来优化墙体组件以提高能源效率?
改用ZIP R6护套会有帮助吗?这是剩下的唯一优化了吗?
-如果我必须使用正常的2×6螺柱怎么办?
注:
-不可能增加更多的外部绝缘材料。对于2×6墙组件,我需要大量的绝缘在外面,以保持在露点以下的护套,我没有那个空间。所以我只能把所有的绝缘材料都放在里面。
  1. MattJF||# 1
    如果你还没有读过这篇文章:
    https://www.finehomebuilding.com/2017/07/10/closed-cell-foam-studs-waste
    你将避免一些热桥接,但仍不能填补空腔。对于可用选项,ccSPF通常具有最高的$/R。
    使用这个工具:
    https://ekotrope.com/r-value-calculator/
    我不能给你一个答案,因为有很多变数。回收的外部泡沫通常是经济有效的,可以用2x4的墙壁。如果你使用t型螺柱,考虑只密集包装它们。
    本文适用于乙烯基墙板://m.etiketa4.com/article/can-vinyl-siding-be-applied-over-furring-strips
    1. codonell||# 5
      我不明白你所说的“仍然无法填补蛀洞”,你能详细说明一下吗?
      我同意你关于t型螺柱密集包装的观点。它不必是ccSPF之间的裸t螺柱,我可以使用密集包装纤维素。
      你参考了一篇关于乙烯基墙板和毛条的文章。你能再详细说明一下吗?是的,我可以在坚硬的泡沫上使用毛皮条,但同样可以钉穿泡沫。
      感谢您对r值计算器的参考!
      1. MattJF||# 8
        抱歉我没解释清楚。
        使用ccSPF时,通常不能完全填充螺柱孔,因为很难刮平,过度填充会消耗更多已经非常昂贵的材料。最好的情况是你可以在5.5英寸的舱内装下5英寸。
        至于成本,上次我算过了。这些根据位置的不同而不同,并计算为总墙R值与20%的框架分数。
        石棉:$ .072 / R /科幻
        ccSPF: $ .278 / R /科幻
        至于乙烯基墙板,如果你考虑使用大量的外部泡沫,我认为这篇文章会很有趣。1.5英寸或2英寸的外部泡沫就能钉进去。除此之外,它可能会变得棘手,需要毛皮和解决任何问题,带来与黑胶。
    尼克·基南||#2
    ccSPF是最高的$/R,但它也是最高的R/space。如果壁厚是你的限制因素,你想要它或多元异型材。如果你填补了海湾热桥指出在FHB文章不是一个问题。
    我有一个类似的情况,非常高兴与切割块polyiso填补海湾,然后使用cc喷雾泡沫填补他们和密封的assembly。我不得不修剪喷雾泡沫,但并不像有些人说的那么麻烦。它的r值与用喷雾泡沫填充海湾相同,但更便宜,更环保。
    1. codonell||# 6
      谢谢你的推荐!是的,也许在这里切割和鹅卵石可能会很好,尽管这是5.5英寸的海湾填充多利索。我得看看人工成本。
    尼克·基南||# 3
    在给定的厚度下,我认为最好的墙是2x4的墙,填充绝缘材料,然后2英寸的polyiso连续在里面。如果你有一英寸的空闲,运行1x3绑带水平固定泡沫,给干墙附着的东西,并有空间运行电线。
    如果间隔绝缘是多面异型材,则给出标称R33,在框架上为R15.5。有证据表明,在较低的温度下,多元异黄酮失去了绝缘价值//m.etiketa4.com/article/in-cold-climates-r-5-foam-beats-r-6),在寒冷的气候下,聚苯乙烯实际上每英寸能提供更多的绝缘。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 4
    SB-12限制了你在那里所能做的,除非你为装配提供模拟数据。
    最简单的方法是使用表进行添加(R19 batts + R5 ci)。这比你建议的T型钉SPF组合要便宜得多,而且只厚1英寸。
    1. codonell||# 7
      谢谢你关于SB-12的通知。
      1. Yupster||# 9
        SB-12有一个规定的表,其中有一个名义r值(R19+R5ci和其他组合)和一个有效r值,R15.96(和其他具有不同有效值的组合)。不需要模拟,只需要有效的r值计算,对于那些书呆子工程师来说很容易;)
  5. Yupster||# 10
    我建议改用2x4的墙壁,假设你的建筑可以用2x4的墙壁建造。(很多可以,有一个安大略省建筑规范表可以告诉你,或者你可以设计它)。添加2英寸再生屋顶泡沫,根据我过去的经验,在Kijiji上很容易找到,以及R14 Roxul棒或类似BIBS吹制玻璃纤维的东西。在我看来,这两种都比玻璃纤维棒好,在安大略很常见。我发现好的密集包装纤维素安装程序很难在我的地区ON。
