GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
关于热泵HVAC单元的尺寸
Jibu J|发布绿色产品及材料在
我想用三菱的无管道系统取代传统的暖通空调系统。我将这样做作为对我的家进行重大翻修的一部分,我将显著提高它的气密性和隔热性能,并更换所有的门窗。
我的家目前有一个3吨重的管道系统,几乎没有绝缘,1350平方英尺,它将大约1840平方英尺完成。我希望理想的气密性是0.5-1ACH,而窗户很可能是U0.18等级的Alpens(很快也会有关于这方面的问题)。至于绝缘,绝缘的数量仍在确定和规划中,但希望它也将大大超过一个正常的房子。
我让当地的三菱经销商提供,他们建议有一个系统,如果只使用一个单位,是5吨。事实上,他们更喜欢与两个3吨的户外单元分开。考虑到我目前的情况,这个建议让我怀疑新的无管道系统的尺寸是否过大,特别是考虑到我将有多少更多的绝缘和家庭将是多么的密闭,但老实说,我不知道很多这方面的东西。
    达娜·迪斯特||#1
    你的直觉是正确的- 5吨无管道的房子小于2000'通常是极端过度。从无管道安装商那里征求建议几乎总是在荒谬的超大到怪异的超大之间结束。当你遇到比代码窗和气密性更好的问题时,典型的暖通空调安装人员的眼睛会呆滞,或者他们只是点头,使用祖父教给他们的每平方英尺蹩脚的BTU经验法则。
    正确的方法是一个房间一个房间,一个区域一个区域的负荷计算,或聘请一个有能力的第三方谁不是一个暖通空调安装程序运行这些数字为你。最常用的负荷计算方法是ACCA Manual-J。有一些免费的在线工具基于手册- j,是足够友好的用户ballpark(如LoadCalc.net, Coolcalc.com),如果你减去空气渗透负荷(为什么他们总是高估?),但对于加热负荷,一个老式的I=B=R方法通常是足够好的大小设备,并且使用标准的计算机电子表格工具很容易建立。看到的:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-perform-a-heat-loss-calculation-part-1
    对于外部设计温度目的,您在哪里?
    1. Jibu J||#2
      我的家位于都柏林,加州(旧金山湾地区),我认为气候区3C。
    2. Jibu J||#3
      达娜,谢谢你对计算的建议 - 我也用我的T-24顾问检查,他可以为我准备加热和冷却计算,但链接仍然有用,所以我明白计算器的意思是什么意思。我应该看其他系统/品牌的热泵吗?
      此外,我不是重做我的底层,所以我折扣着辐射的加热选择,但我刚发现我仍然可以做到,如果需要,我仍然可以这样做。辐射加热比热泵更好,用于加热效率吗?
        达娜·迪斯特||#4
        我应该看其他系统/品牌的热泵吗?
        是的。如果重新使用某些区域的现有管道,富士通的中间静态AruxxRGLX系列迷你管道盒具有相当良好的调制范围和可笑的高冷却警察。压缩机与真正冷气候迷你分裂的压缩机相当,这使得它们更好地逆转比率和更高的效率。由于您的潜在负载大多是负的,因此可以在冷却季节的超高效的冷却模式下运行99%。
        有别人。当你手头有供热和制冷负荷数据时,去东北能源效率伙伴关系(NORTHEAST ENERGY EFFICIENCY PARTNERSHIPS)数据库中寻找替代方案。虽然这是一个主要寒冷气候空气源热泵的汇编,它仍然是有用的比较苹果在都柏林25F和93F 99%和1%的外部设计温度(https://articles.extension.org/sites/default/files/7.%20outdoor_design_conditions_508.pdf.)。使用搜索功能并使用+ 5F滑块向括号热泵提供设计热量负荷BTU的括号,或者更少会发现填充账单的产品。可以通过选择管道配置(紧凑的管道,中央管道,导管等)来缩小列表,并进一步由供应商进一步缩小:
        https://ashp.neep.org/ !/ product_list /
        一个典型的合理紧凑2 x 4框架房屋通常具有10 btu / hr每平方英尺@ 25f的设计热负荷,并且在相对干燥的气候中,冷却负荷约为每1500'@ 93f(带这些数字的大量误差栏,但不是2倍或0.5倍。)所以对于1840'房屋,您可能会在加热和冷却时看起来少20,000 BTU / HR,如果使用高效的话,如1.5-2吨冷气候式压缩机,不是3吨,而不是5吨。查看中间静态富士通系列,Aou / Aru18RGLX提供21,500btu / HR的冷却@ 95F,19,800 Btu / HR的加热@ + 17F(更多+ 25F):
        https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25348
        该系列的2吨可以提供29,000 BTU/小时的冷却@ +95F和24,800 BTU/小时的加热@ +17F:
        https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25350
        注意最小调制f + 47 5400 BTU /人力资源,所以不会是一个巨大的处罚向上升级的效率或安慰,但抽到2.5吨是错误的,除非真的有必要,因为它是最低调制9200 BTU / hr @ 47个f,这可能比你在那个温度下的负载还要多,所以它将被迫开启/关闭自行车,舒适度和效率受到影响:
        https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25351
        (注意那2.5吨的27,650 BTU/hr @ +5F。这是足够的热泵覆盖许多紧凑的2x4房屋的负荷,1840'的条件房,甚至低至0F,几乎所有1840' IRC 2018代码最小房屋,甚至在零度以下的领土。)
        这所位于伯克利的房子是用一台1.5吨的Fujistu AOU/ARU18RLFCD(配有功率较小的风机)进行加热和制冷的:
        https://www.greentechmedia.com/articles/read/what-does-it-take-to-electrify-everything-in-your-home#gs.le8ni9
        拉里·沃特斯(707-342-1981)是设计这个系统的人,来自东湾——从他的公司得到一个建议可能是值得的。
        还有其他设备选项 - 通过房间获得房间,首先按区域编号。
        辐射采暖比热泵采暖效率高吗?
        如果管道设计和实施良好,完全在压力和绝缘边界内,并且辐射由可逆空气源热泵冷水机组提供,那么效率是相当的。但如果是在地板上运行的电锅炉,热泵的效率要高得多(在你的社区大约是4倍)。
  2. Jibu J||#5
    达娜,哇!这是一个详细的回应 - 非常感谢你。
    今晚下班后我会深入研究,我可能会有很多问题;第一次的时候,很多东西都超出了我的理解……
      达娜·迪斯特||#7
      花时间阅读/观看内特亚当斯的重要性,不扩大HVAC获得最大的舒适,以及为什么最小的设备,实际上涵盖了负载是正确的设备:
      http://www.natethehousewhisperer.com/home-comfort-101.html
      http://www.natethehousewhisperer.com/hvac-101.html
      http://www.natethehousewhiserer.com/hvac-102.html.
      Nate是一个绝缘承包商,厌倦了国家/城市赞助的效率计划如何运行,并决定进入克利夫兰俄亥俄州地区的“舒适改造”业务:
      //m.etiketa4.com/article/how-an-efficiency-program-killed-my-business
      //m.etiketa4.com/article/hard-truths-of-home-performance.
      他项目仍然需要大量的空气密封和隔热改造工作,但也包括集材太大的可笑的超大号的机械系统能够提供安慰,然后监控房屋和替换系统在一些情况下多年后拨在暖通空调舒适和效率涅槃。你可以在他的博客主页上查看一些详细记录的案例研究项目链接:
      http://www.natethehousewhisperer.com/blog
      (向下滚动到大字体“Case Studies”)
      如果它尚未在那里,甚至在真正钉的空气密封和绝缘细节上的荒谬5吨提案的一半花费甚至可能几乎可以在1.5-2吨调制热泵的范围内得到这个地方。在这个项目上(在A〜1700'房屋上)他指定了3吨载体Greenspeed热泵,当承包商出现了4吨,他让他们回来了:
      http://energysmartohio.com/case_studies/1917-net-zero-ready/
      Greenspeeds只有2.5:1逆转比,并且必须非常接近地尺寸,以便在它们中进行大量调制舒适度。它们的容量越低于更好的Fujistu或三菱单位(这使它们不一定是克利夫兰的最佳选择,而是在都柏林加利福尼亚州的伟大工作),但系列中最小的是2吨,可能仍然是2吨对你的负荷太大了。如果单击“加热容量”选项卡,则此方便的在线工具显示跨温度的容量,如果单击“加热容量”选项卡。随着大多数空气处理程序选项,2吨24VNA24a ** 30删除了26-27,000 btu / hr @ + 25f,这可能大大于您的设计负载:
      http://www.tools.carrier.com/greenspeed/
      2吨的Greenspeed是一个可以覆盖它的选项,但如果你的负载低于20K,考虑到狭窄的turn-down比率,可能还有更好的选项。
      https://ashp.neep.org/ !/产品/ 29393
  3. Josh Durston||#6
    有时,分级是由分区的有缺陷的方法驱动的。如果你认为你需要8-10个头,你将不可避免地得到巨大的超大。
    实际上并非每个房间都需要一个单位。低静态单元,提供具有最小管道的相邻房间通常是一种优越的解决方案。如果分区是有条理地完成的,这不是妥协。2或3个区域经常有意义,但常规尺寸的6-10个迷你分裂区域通常表示差的方法。
    在这期播客中,我们有一些好的观点。
    //m.etiketa4.com/article/multi-zone-heat-pump-issue
