我应该打电话给两层安装刚性的矿物质羊毛护套吗?
Greennewdealhomes|发布能源效率和耐用性上
我打算在改造项目中使用刚性矿物质羊毛护套。In the past when I’ve done this with XPS or polyiso rigid foam sheathing, I’ve called for 2 layers of foam, with staggered seams, presumably because rigid foam shrinks and installing in 2 layers reduces the likelihood of “cold lines” in the continuous insulation layer. Mineral wood doesn’t appear to be a product that shrinks and the photos I see suggest that the product can be joined at each edge quite tightly.
计划的整体组件就是这样:新的工程圈壁板超过1 x 4的毛茸茸的条,固定在螺柱墙上的隔热垫。螺柱墙有7/16英寸的胶合板护套;所有接头将被粘贴/密封以创建空气屏障。防水障碍物将越过绝缘护套,因此可以将其绑在窗户和门闪烁上。
因此,2层1 1/2英寸,带交错接缝或1层3英寸绝缘层?
雷切尔·瓦格纳(Rachel Wagner)
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    雷切尔,
    我认为这个问题没有一个答案。这是一个判断电话。我猜想,单层绝缘材料的缺点比用刚性泡沫少的矿物质羊毛要少,因为该材料是纤维纤维并且在周边没有明显的线性切割线。
    GBA报道了两项在墙壁上有外部Roxul的工作。一种使用两层隔离层和交错接缝(您可以在这里阅读有关该工作的信息:用岩石丝网包裹旧房子),而另一个使用了一层矿物羊毛(您可以在这里阅读有关该工作的信息:在外墙上安装Roxul矿物羊毛)。
    阅读这些文章后,如果您渴望更多的详细信息,则可以再查看一些内容:
    矿物质羊毛板隔离层获得地面
    在外墙护套上安装矿物羊毛隔热材料
  2. Greennewdealhomes||#2
    谢谢马丁。两项案例研究文章非常有帮助。我将使用文章与建筑商讨论这种方法。我想要3英寸的摇滚羊毛,因此会有时间讨论它是否在一两层中进行。我同意没有一个答案。
    关于筑巢在摇滚羊毛中的鸟类的部分令人惊讶。我决定将WRB放在岩石上,因为我希望WRB成为雨屏组装的“背面”,而且更容易设计窗户的闪光细节,尤其是在允许窗口的方式上将来更容易替换。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
