图像信用:高级绝缘
绝缘是我们的数字 - 防止高热成本的一系列防线,我最喜欢的绝缘类型是纤维素。随着其在流量减缓的有效性之外,纤维素绝缘是一种绿色产品 - 主要是出于丰富的废品:旧报纸。
大多数纤维素绝缘是通过首先将再循环的报纸成小块,大约一英寸的正方形制造。在较旧的过程中,这种切碎的报纸进一步使用锤子切碎,使得最小的部分大约四分之一英寸。在大多数较新的纤维素绝缘厂中,切碎的报纸是纤维化的 - 一种分解各个纤维的过程,产生低密度的材料-1.3至1.5磅/立方英尺。密度越低,你获得一磅绝缘的绝缘值越多。
一旦报纸纤维化,加入阻燃化学品(15-20重量%)加入量以使绝缘较低的可燃。纤维素最常见的阻燃剂是硫酸铵,硼砂和硼酸,这一切都被认为是安全的人类。基于硼的阻燃剂具有对昆虫和其他可能被您家吸引的其他害虫有毒的额外益处。
大多数纤维素绝缘材料以20至25磅的袋子销售。它可以以几种不同的方式安装。对于松散填充阁楼绝缘,房主可以通过长期的灵活软管租用设备以使材料熔化并将其吹入阁楼。销售纤维素绝缘材料的家庭中心有时借用此设备。
更常见的是,纤维素由训练有素的绝缘承包商安装,使用更复杂的设备。对于阁楼安装,一些专业人员在将纤维素吹入阁楼时加入少量的水和湿气活化的丙烯酸粘合剂,使得绝缘体不会随时间稳定。
对于墙壁,绝缘承包商可以以三种不同的方式安装纤维素。潮湿喷雾纤维素(有时仍称为湿喷雾,虽然行业阻止该术语),在材料充气后,将少量水与其混合,因为它被吹入开口壁腔(在干墙之前安装)。由于水分,纤维素纤维粘在一起 - 就像纸机一样。用湿喷雾纤维素填充墙壁后,安装人员使用特殊滚筒即使在墙壁螺柱的内部也刮胡子。通过这种安装技术,让绝缘在安装干墙后,绝缘干燥是较少的 - 理想更长时间 - 如果墙壁系统的设计,最好是,如果有任何水分进入,最好会干燥它。
致密包装的纤维素通过壁腔顶部的开口安装干燥到封闭腔中。通过将密度保持在3或3-1 / 2磅/三磅/ 2磅,材料不会沉降并留下壁的部分,没有绝缘。这通常是未绝缘墙壁的最佳改造绝缘选择,因为墙壁饰面可以留在适当位置 - 尽管通常需要一些修补。
最后,在一个开阔的墙壁中,一些纤维素绝缘承包器安装在墙壁螺柱之间的塑料啮合并通过网眼吹入墙壁。这样,不必添加水分,墙壁可以立即关闭,而无需担心捕获水分。
因为纤维素绝缘可以吸收和保持水分,所以保持墙壁干燥尤为重要。无论绝缘材料是什么,这是重要的,但由于纤维素在阻塞气流时如此有效,因此湿纤维素不会像湿玻璃纤维一样快干。
纤维素绝缘材料将R-3.2提供给每英寸R-3.8,具体取决于其安装方式。通过描述的墙壁绝缘选项,R值将在该范围的较高端。大多数玻璃纤维也不会隔热,因为空气可以更容易地流通。这也是纤维素实际上比玻璃纤维在停止射击时更好的原因 - 因为那样令人惊讶。
从环境的角度来看,它是一个大量奖金,即纤维素绝缘主要来自再生报纸,我们固体废物流的最大组成部分之一。纤维素绝缘是有意义的许多级别:它可以节省燃料,节省资金,并为回收计划提供最终用途。
6评论
吹纤维素
我总是听说吹过的纤维素会随着时间的推移而定,在每个墙壁的顶部留下大的间隙。你发现这是真的吗?谢谢。
使用密集的方法
丹尼,
如果纤维素承包商经验丰富和熟练,建立并不是一个问题。墙壁应使用致密包装法(瞄准每立方英尺约3.5磅的密度)。
纤维素添加剂将腐蚀布线和铜管?
纤维素制造商被纤维素制造商告知,加入纤维素的硫酸铵与电气布线和接线盒以及铜水管,如果纤维素在具有高湿度或容易湿气的区域的区域中使用?我被告知,硫酸铵据说也将是煤气的吗?这是真的还是他只是试图卖给我一个更昂贵的“所有硼酸”产品,不使用newprint?
是的,硫酸铵可以腐蚀
您获得的建议是正确的 - 硫酸铵阻燃剂比硼酸盐阻燃性更腐蚀。但是,这可能只是一个高于某种湿度水平的问题,对于大多数应用来说,这不是太大的关注。
纤维素可以应用于天花板吗?
纤维素可以施加到天花板上,然后封闭在硬质GWB天花板后面,其中喷雾泡沫直接施加到底层的下侧?
回应KH.
kh,
是的。它可以被吹在网上,干墙或绑定的聚四亚后面。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
