无通风的教堂天花板-从上面绝缘
保罗•墨菲|发布一般的问题在
我正在重做我的家庭活动室的屋顶,它是一个大教堂的天花板。
由于屋顶正在重新铺设木瓦,我认为这是一个很好的时间来去除护套,并铺设一些封闭细胞泡沫。我有一些上一个项目的未开封作品
我读过的所有关于无通风的大教堂天花板的文章都说它们是从内部干燥的。很明显,如果我从上面往干墙天花板上喷闭孔泡沫,这就不会发生
天花板从干墙到胶合板是8″
喷泡沫的成本很高,而且很贵。如果喷的都是泡沫,我认为它是完全气密的,但喷那么多泡沫是非常昂贵的
是否有替代方案,以填补这完全封闭的泡沫细胞?..还能不发泄
我想过在护套上使用坚硬的泡沫,但是我担心喷泡沫和护套之间的任何空气间隙可能会使水分被困住
最好的解决办法是放气,允许有一定空间的上方闭合泡沫细胞?希望不这样做,这将减少空间可用的绝缘(8″不是很多开始),和顶部是在一个头墙上,而不是一个山脊,使通风更困难
任何建议都将非常感激
    保罗,
    有两种可能的方法。
    其中一种方法就是你所描述的:拆除屋顶护套,从上面安装封闭式泡沫喷雾。这种方法是有效的,你不必担心喷雾泡沫顶部和屋顶护套之间的一英寸的空气空间。从湿度的角度来看,它的性能还可以。(这种方法的唯一问题是它没有解决通过椽子的热桥。)
    第二种方法是在屋顶护套上方安装刚性泡沫。如果你正计划安装新的屋顶,这是做这项工作的最佳时间。这种方法解决了通过椽的热桥接问题,因此它是首选的方法。您可以利用这个机会用密集填充的纤维素绝缘材料(从上面工作,在屋顶护套上钻孔)与屋顶护套上面的一层或多层刚性泡沫一起填充您的椽壳。
    有关后一种方法的更多信息,请参阅以下三篇文章:
    如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫
    结合外部硬质泡沫与蓬松绝缘
    如何建造隔热的教堂天花板
  2. 保罗•墨菲||#2
    因为我已经有了闭合细胞泡沫,大约1-2英寸的空间,我首先寻找一个解决方案,可以利用它,而不必用闭合细胞填满整个腔
    如果紧孔泡沫在护套下面,对着干燥的墙壁天花板,护套上面的刚性泡沫还能用吗
    紧贴囚室靠石膏板,空腔,护套,然后硬泡沫?
    或. .同样的设置,玻璃纤维棒/纤维素之间的封闭细胞和护套
    所有硬泡沫以上的护套程序似乎意味着从内部干燥。这是否会阻止使用闭合泡沫和刚性泡沫的组合
  3. 查理•沙利文||# 3
    如果你使用你的ccSPF套件,在腔的底部,靠石膏板,并在上面使用蓬松的绝缘材料,你是对的,然后需要腔的顶部通风。但这样你就没有足够的空间让r值非常高,而且可能不会满足最低绝缘要求(你的气候区是什么?)然后,你可以添加刚性泡沫,如多元胶粘剂,到内部的干墙,并把新的干墙覆盖它。但那需要做很多额外的工作……最好是用纤维素填充空洞,在甲板上放泡沫板,在朋友或家人的房子里用喷雾泡沫解决问题。
  4. 保罗•墨菲||# 4
    谢谢你的回复
    你让我相信,首选的方法可能是取消spary泡沫和甲板上的刚性泡沫,甲板下的纤维素方法
    然而,部分房间有吊顶,这种吊顶不跟随屋顶线,因此在一端有3-4英尺的阁楼空间(相比之下,所有其他椽子的石膏板和护套之间有8英寸的空间)。
    如果我使用的是纤维素,我担心会在纤维素上面留下空腔,或者在护套下面有太多的R值,上面的泡沫将不足以防止护套凝结(上下比)。
    这里是否有一个最佳实践可以遵循?我可以保持足够高的R值但不用担心冷凝
    Dana多赛特||# 5
    保持屋顶甲板高于室内空气露点的比例取决于你的气候区。费尔班克斯的外部R值比迈阿密的要高得多。IRC第8章规定的美国气候区给出了最小外部R值,但它们是基于IRC第11章的最小总R。如果总R较高,则外部R需要按比例增长。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    它基本上分解成
    1-3区占屋顶平台上方R总面积的13%
    4c区有20%是海军陆战队,其余的4区有30%
    区5,40%
    区6,50%
    第七区,60%
    区8,70%
    为了满足规范,纤维绝缘材料必须与屋顶甲板的底面接触。所以,对于有3-4英尺阁楼空间的区域,你可以把空间排到室外,并在阁楼地板上放置最小数量的绝缘材料,或继续在椽子上用吹制的纤维素网或其他东西。
    你住在哪里?
  6. 金的||# 6
    这个问题问得很及时。我们刚刚在缅因州买了一间破旧的马车房,我们的装修计划要求在楼上建一间开放式阁楼公寓。这是一个臀部屋顶,有8英寸的椽和双天窗在中心“峰”。我们曾希望完全与外界隔绝,但屋顶完好无损。我们对任何方法都持开放态度,包括重新铺设天花板,这样既能保持天花板的开放,又有经济意义。我以前管理过类似的项目,但不是10年前,而且是在佛罗里达州,不是缅因州。我已经阅读了马丁回复中引用的文章和其他文章,预计到会有绝缘承包商的意见冲突,但我仍然没有准备好。最常被推荐的绝缘承包商告诉我,如果我想吹入纤维素,无论在护套上面使用多少刚性泡沫,他都不会碰这个工作。另一个承包商建议使用开孔泡沫而不是封闭泡沫。关于绝缘,总是有一些疯狂的观点,我从来不确定这只是一个问题,还是有人想向我推销什么东西。我没有太多的选择来完成这项工作,那么我能指出什么最好的证据来改变他们的观点呢?
    谢谢。
    马丁Holladay||# 7
    金,
    你是对的,保温承包商经常提供相互矛盾的建议,而且一些保温承包商没有跟上最新的建筑科学研究。
    当谈到对开孔发泡喷雾泡沫的偏好时,或者反之亦然,这些偏好的原因往往与经济或熟悉度有关,而不是建筑科学。
    我可以向你保证,一个屋顶组件与足够的刚性泡沫层以上的屋顶鞘,和椽子之间的纤维素,将很好地工作。任何不同意的绝缘承包商都是无知的。
    祝你项目顺利。
  8. 金的||# 8
    哈!马丁,你不要拐弯抹角。谢谢你明确的回答。
    马丁Holladay||# 9
    金,
    当然,“适当厚度的刚性泡沫”的定义是严格的。
    在我第一次回复这个话题时提到的三篇文章(带有链接)中提供了详细信息。
  10. 金的||# 10
    是的,我已经记住了36%和51%的整体R值。
  11. 金的||# 11
    我越考虑这个问题,就越不喜欢泡沫的概念。使用Roxul的Comfortboard代替外部硬质泡沫会改变外部R值占整体价值百分比的计算吗?
    谢谢。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    金,
    如果你设计的屋顶不能完全干透(例如,沥青瓦,大多数类型的金属屋顶,或三元乙丙橡胶屋顶),那么你当然需要使用与硬质泡沫相同的矿物棉r值指导方针。
    如果你选择的是透气的屋顶材料,如石板、混凝土瓦或雪松瓦,r值规则就不适用了。
    综上所述,在斜坡屋顶组件的屋顶护套外侧安装矿物棉绝缘材料很少,所以如果你这样做,你将挑战极限。只有少数人在那个地方尝试过矿物棉。矿物棉有点黏糊糊的,如何处理它的黏糊糊需要一点思考和计划。
  13. 金的||# 13
    对不起,马丁,我的阅读和思考已经转移到墙壁上了,我忘了这里最初的问题是关于屋顶的。但很高兴知道。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    金,
    如果你在考虑墙的问题,我在文章中回答了你的问题,如何设计一堵墙.
    在那篇文章中,我写道:
    矿棉保温可替代墙体护套外侧的硬质泡沫保温。矿物棉相对于硬质泡沫的一个优点是:因为矿物棉是透气性的,它不会阻止墙体护套向外部干燥。这意味着建筑工人可以在外墙安装任何厚度的矿物棉。您不必担心外部矿物棉是否满足任何最小r值要求。(当然,较厚的隔热层总是比较薄的隔热层在抵抗热流方面做得更好。)
    有关在您的墙体护套外侧安装矿棉绝缘的更多信息,请参阅以下文章:
    在外墙护套上安装矿棉保温
    在外墙安装Roxul矿棉
    用岩棉绝缘材料包裹老房子
