对于低坡度的教堂天花板/屋顶,最佳的隔热和屋顶解决方案是什么?
需要学习|发布一般的问题在
我需要一些建议。我在宾夕法尼亚州的好时市(Hershey)有一个上世纪50年代中期的牧场主,有着大教堂式的屋顶。天花板的斜度大约是3英尺高,11英尺高。天花板是石膏板,上面贴着隔音砖。从天花板到屋顶的空间特征是不清晰的。天花板和屋顶平台之间的间隙是6英寸。屋顶没有通风口。底部确实有一些通风,但似乎不是很多。“阁楼”的玻璃纤维绝缘材料可能失效。问题是内部的湿度。 I do not know definitively whether the moisture is due to condensation or a leaky roof or both. In winter, substantial ice dams occur on both north and south sides of the house. The house is L-shaped, with long axis oriented W-E. Even though professional engineers and contractors have evaluated the moisture problem, I remain in search of a clear and satisfactory solution. I welcome any and all advice before embarking on a re-roof that ideally would include new insulation. Thank you.
    你读过这篇文章吗?//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-insulated-cathedral-ceiling
    你们的天花板上有嵌入式照明吗?您的问题可能是空气泄漏和绝缘不充分的结合。
    需要学习,
    你写道:“问题在于内部湿度。我不确定这些湿气是由于凝结还是屋顶漏水,或者两者都有。”
    你能把问题描述得更好吗?我不确定你的意思是:
    1.问题是内部空气的相对湿度过高。
    2.问题是天花板在滴水。
    3.问题是,在打开天花板检查时发现了屋顶护板受潮的现象。
    或者可能还有其他的问题。我只是猜测。
    马丁Holladay||#3
    需要学习,
    你注意到你不知道如何区分凝结和漏雨的屋顶。以下是区别的方法:
    1.如果是漏雨的屋顶,下雨时天花板就会滴水。
    2.如果是凝结,天花板在冬天(在寒冷的天气)或在一段寒冷的天气之后的一段温暖的天气(当你的屋顶覆盖物下面的冰开始滴落时)滴水。
    马丁Holladay||# 4
    需要学习,
    如果屋顶像你描述的那样——天花板和屋顶护层之间只有6英寸,玻璃纤维绝缘失效,通风不足,还有冰坝——那么让我吃惊的是,“尽管专业工程师和承包商评估了潮湿问题,我仍在寻求一个明确而令人满意的解决方案。”
    很明显:
    1.你的屋顶的隔热层比规定要求的要少。
    2.您的屋顶缺乏足够的通风通道从拱腹到脊,即使规范要求这样的通风通道,当屋顶隔热玻璃纤维。
    3.足够的热量通过屋顶组件泄漏,形成冰坝。
    解决方法是在屋顶护套上方安装足够厚度的硬质泡沫。以下是四篇文章的链接,可以帮助你理解你的问题:
    如何建造隔热的大教堂天花板
    如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫
    用空气密封和绝缘防止冰坝
    冰大坝基础知识
